Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1518 из 2499
двигатель задавливает не нш а рабочее давление, по производительности я думаю будет как нш 10 может и меньше. на работе установка нш-10 крутит двигатель 1.5 к ват , чтоб он не останавливался пришлось уменьшить давление , лиш бы только выполнял свою работу.
Спасибо за ответ, а можно по проще? В общем что нам с ними делать?
просто ради эксперемента отсоедините один корпус и попробуйте на скорости 5-6 км в час.
Проще Дядя Льоня объяснил картинкой в цвете. Угол гамма должен быть острее, или скорость больше, как написал Фил.
смысл ясен, но быстрее думаю уже некуда, андрео и так на второй гоняет.
Тогда отвалы назад больше выворачивать как в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih_WPqN4MRI
у меня после насоса стоит клапан регулятор давления (самодельный ) дальше распред (тоже самодельный ) потом цылинд если клапан поджать возрастает нагрузка на двигатель вплоть до остановки и масло грееться сильно давление не мерил но меня на новески поднимает (100кг) и трактор может верх отжаться но это придел
такой регулятор не пойдет , главный смысл распределителя что у него есть перепускной клапан, когда гидравлика не работает масло идет все в гидробак на слив. тогда как вы дергнули рычаг то закрывается перепускной клапан возникает давление и масло идет в гидроцилиндт, когда он доходит шток уперается и давление повышается до 130 атм пока не сработает предохранительный клапан и вот в этот момент нагрузка на любой двигатель очень большая.рычаг отпустил и масло обратно прямиком от насоса через фильтр в бак. а у вас получается что этот клапан работает всегда при большем давлении и греет масло отбирая мощность. тут или распределитель надо заводской или перепускной клапан от гидравлики комбаина нива
А что это даст? Какая разница один корпус или два?
Короче я так понял, выход один, менять отвалы!!!!!!
Алексей, на грузовиках стоят упорные болты, которые не дают цапфам лишнего хода. Как вариант сделать упоры для цапф и оставить этот гидроцилиндр.
вот еще сегодня плиты грузить попробывали
Вот посмотрел, и мысль пришла Этож можно этой приспособой рулоны с сеном в крытый сеновал завозить и складывать , если на конце рога какие нибудь примудрить. На какую высоту поднять можно?
на больших тракторах так и делают.
У нас в основном либо стогомет, либо на кун роги цепляют. Но большим трактором проблемно в ограниченом пространстве, А вот на минике самое то
[/quote]
с одной стороны вход с другой выход а посредине шарик с пружиной и болтом который сливает в обратку когда не нужна гидравлика болт выкручиваеться давление падает вопрос в другом мне кажеться что обем перекачиваемой жидкости велик для моей системы вот и думаю может насос поменьше поставить если бы был нш 4 я бы его поставил и не морочил тут голову всем проверил как оно лудше
Если плуг нормальный то ему все-равно на какой скорости пахать, он будет переворачивать пласт, ну а если плуг только вид плуга имеет, то от его нормальной пахоты добиться проблемно на любой скорости.
нагрузка на трактор меньше можно большую скорость включить, буксовать меньше будет.
фото клапана
самодельный садовый опрыскиватель к мотоблоку
отрегулиревать его надо вот и всё, такой же походу и вроде не плохо пашет
а у него он просто рвёт вот и всё развальваеться по сторонам и вверх
Здорово надо себе также сделать
Да, так и сделал.....внутри поставил ШРУСы с хантера, регулировочные болты закрутил навсю, угол поворота колеса примерно градусов 35-37, думаю работать будет
Хорош ,а за скольковремени опустошает бочку?
И ещё, где брал такие распылители, как называются?
Лучше сделать так,что бы ограничение по повороту был сам гидроцилиндр.
Укоротить не проблема,проблема выдержит ли сваренный шток?? Или можно нарезать на штоке резьбу и сделать наконечник самодельный. Я бы сделал второе.
Укорачиванием штока опыт имею. Имел ГЦ с повреждённым штоком. повреждённую часть отрезал и приварил ухо к штоку. Что бы хромированная часть штока не горела,я шток обкрутил мокрой тряпкой и приварил ухо.
А есть вероятность того , что отломает поворотный кулак?
Вроде, такой, так вот как же его заразу орегулировать?
А я вот свой сегодня опять задрал на чурки ( трактор) глядь,а продольный тяги то реально идут на подьём от плуга к трактору.....короче на правом креплении переставил выше крепёжный палец а левое крепление переварил выше,и центральный винт тоже на тракторе поднял теперь должен пахать на 25см......загрунтовал раму,как покрашу всё то попробую еще раз пахать!!!!
В красный цвет
в красный цвет это у меня..
На красный не притендуем! Потому как....
У меня либо синий будет.....есть и зеленый,типа моего трактора,только боюсь сольется всё в кучу!!!!!
