Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1517 из 2499
не сочтите за наглость, можно схемку или ,в идеале, фото.
Они закреплены шарнирно, культиватор сам опирается на свои колеса,а эти ежики сзади на шарнирах и сверху тяга которая регулирует их заглубление, можно отрегулировать резьбовым соединением на любую глубину, так что до картохи не достает, ну а заглубление самих лап регулируется просто их выдвиганием вниз иль вверх относительно колес. Колеса не регулируются.Агрегат может и не сложный , но эффективный в прополке, сам увидел удивился.
как только будет возможность то сфоткаю, и попробую узнать чем.
вот по такому принципу сделан, видио с интернета но и штанга похожая и распылители. только бочка на 250 л и таскает мотоблок
Фото нет , если в этом году встречу сниму,...... а может себе сделаю.... тогда тоже сниму может даже видео. А схемка.... да кусок трубы с зубьями катится по рядку на определенной глубине, второй такой же по другому что рядом и все разрыхляет и ровняет, как то так,ну как кольчатая борона.
ну, в общем смысл ясен, буду думать как слепить нечто такое. а ширина вала какаая?
норм я уже продумываю с бочкой , литров на 100. Но у меня узкие ряды, надо делать приземистый, с очень
низкой посадкой.
Михаил Николаевич, что-то типа этого, только ежи сверху по гребню идут и имею ограниченную степень свободы, так?
которому делал у него междурядие 3 м, у других и 2 есть.
Как величать то, а о ременном расскажем , много было ременных.сцепов у начинающих.
Помидоры принимаю любых сортов и размеров. На регулировали так плуги, что они в землю не хотят лезть!!!! Ну это не беда, завтра отрегулирую днём. Основная беда в том что мне не нравятся как переворачивает пласт земли, на видео видно что трава выпрыгивает на верх, а не в баразду падает!!!!!!!!!!!!!!! Да и вообще они не пашут, а перемещаю землю с места на места!!!!!! Что скажете? может я уже придираюсь к каждой мелочи?
И ещ1, с телефона и будет такой узкий экран? Или ему можно что то сделать, что бы расширить? Завтра еще один участок буду пахать, снял бы более луче.
Отвалы нужно заворачивать назад, а то они работают как отвалы бульдозеров!! На 2 минуте и 26 секунде остановите, и увидите. ИМХО.
Назад? Может наоборот в перед? Кстати они там немного регулируются, я их наклонил до конца в перёд.
Зовут меня Николай а вот думаю Сейчас доведу до ума этот мт а потом буду думать что нибудь по больше
Ну примерно так, только они шире см по55-60 так как междурядье 55см. и идут над теми двумя рядками что под трактором, но обработка производилась когда еще картофеля не видно было, в итоге сорняки выбрасывались на верх в виде ниточек и земля разрыхлялась в пух, а при окучивании картофель снова обсыпалась гребнями.
Точно так как и у меня...а вообще,да,слишком они как то стоят круто по отношению к трактору......тоесть,действительно как бульдозерный отвал.....
Смотря какой телефон.....смарт обязательно надо ложить горизонтально,тоесть в ширину и тогда видюха получается полноценная,как с камеры......
Доброго здоровья всем!
Если я правильно понимаю то земля должна соскальзывать с отвала, а он у Вас почти перпендикулярно направлению движения стоит, вот т толкает грунт как бульдозер.
Если отвести назад "крыло" отвала уменьшив угол то получите лучший результат.
На картинке ТРИ изображения а я вижу ДВА при просмотре на сайте - у всех такая лажа?
Не вижу цветного взятого отсюда
http://agropravda.com/news/technika-fermera/3001-kuhn-zapustil-v-proizvo...
- только если тыкнуть и развернуть картинку!
[quote=АНДРЕо] Основная беда в том что мне не нравятся как переворачивает пласт земли, на видео видно что трав
Так пласт здесь не переворачивается , а просто отодвигается и уходит под низ отвала, потому все сверху. На таком грунте нормальным плугом пахота должна быть идеальной.Вот старое видео, на нем видно как пласт идет по отвалу(корпус плуга весь самодельный), когда добьешься что он так будет идти плуг будет пахать.https://youtu.be/-29SW9Iof9E
Ай красота.....нравится мне ваша пахота....а в особенности на этом видео борозда красивая,как сказал АНДРЕо, "мерить глубину одно удовольствие" ничего даже счищать не надо,просто линеечку приложил и готово!!!!
Вот видео где идеально показано ход пласта по отвалу, плуг правда фирменный Джон-Дировский...., ну и трактор тоже.... .https://youtu.be/ZXsT2EhEXRE
https://www.youtube.com/watch?v=D3W81w3MtcA - тоже видно ход пласта
Решил пожертвовать обхватом шкива в пользу ремня,ато после первых испытаний(мт)начали появлятся трещины с внутренней стороны ремня.
Да фиг его поймешь , показалось наоборот , ещё и уровень добавлялся
Переделаю , самому не нравится, шлангов много ,никак руки не дойдут бак сварить+фильтр на нём , да и нш придётся переносить вперёд и ставить обратно правый , если включить 4-ю на кпп урала и любую на москвиче - то в нагрузке ремни проскакивают , а не видно и ветерок был , в общем спалил 2 два ремня разом.
Большое спасибо , обожаю халяву , но пока есть 2 цс 75х200 , + тот который поставил тоже 200 ход ,+ от комбайна , вроде 250 ход но односторонний ( может переделать кинематику и спереди его поставить) . Блин , ещё секция нужна на распреде (или другая рама).
Затарился трубой 60х40 3мм , на задний кун . как у вовочка820 , только копир хочется .
Переубеждать Вас не буду, Дядя Льоня Вам уже пояснил. Ну а в остальном - хозяин барин! Советы даются не с потолка, упрямым
А это для ознакомления.
http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php
Понял.
Как её добиться такой пахаты?????
Всё понял, спасибо всем. Сейчас поеду еще попробую покрутить, повертеть их.
Вот они во всей красе, у меня точно такие. Вопрос ко всем, что в них не так???
Всем привет. вопрос. Шток на рулевом гидроцилиндре имеет длину 250мм, а при повороте колёс от упора до упора надо 200 мм. Установить так, или укорачивать гидроцилиндр.....или удлинить сошку на поворотном кулаке.....кто чё посоветует
Может поставить, а там время покажет?
всем доброго времени суток подскажите может кто сталкивался поставил насос гур (вроде как японец) а он двигатель задавливает будет может нш 6 или 4 поставить
Поверхности отвалов могут быть цилиндрическими, цилиндроидальные (напоминающие цилиндрические) и винтовые. Плуг с цилиндрической поверхностью хорошо крошит и перемешивает слои почвы, но плохо оборачивает пласт, что не соответствует требованиям агротехники. Поэтому плуги с цилиндрическими поверхностями корпуса для вспашки земли не применяют. Наибольший интерес представляет плуг с цилиндроидальной поверхностью отвала корпуса. Для этой поверхности характерно интенсивное нарастание как угла крошения альфа (от α0=25° до αmax=130°), так и угла оборачивания пласта бета (от β0= 25°...35° до βmax=100°...130°). Угол сдвига гамма изменяется в небольших пределах от (от γ0=35°...42° до γmax=45°...50°).
Тут для сравнения.
https://www.youtube.com/watch?v=e3TrRM5RMRU
скорость. каждый плуг расчитывается на определенную скорость обработки. если посмотреть на конный то у него отвал сильно закруглен по спирали вот по тому он и переворачивает , современные отвалы не такие закругленные у него земля переворачивается по инерции от скорости. так что или скорость увеличивать.
