Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1516 из 2499
Не поможет, веса мало в минике.
Зачем оно вам? Делай НОРМАЛЬНОЕ сцепление, не занимайтесь ерундой!!!!!!
Юра, сетка есть для этих целей. Типа вот такой.
Таки тройник по сути и стоит , подсос исключён . переварил все соединения + проверка 8 атм в ведре с водой . Облом что предыдущие испытания с сифонищими соединениями - двигатель глох на полном газу . а тут хз- чего , в баке бульки во время работы видны , особенно когда плавающее включал на любой секции.
Система такая - слив с распреда идёт к одному из патрубков ( куда фильтр навёрнут там 2 входа ) фильтра , второй вход соединён с гидробаком , типа расширительного , ну соответственно выход с фильтра на насос .
Зараза . но ведь проверял же в гараже , всё норма было , видать наболтало откедовато.
Жизнь заставила варить хорошо , . удлинил провода на инверторе . Теперь даже УОНИ стали зажигаться , и лом не нужен, День чудес прям какой-то.
Это была проба , так решил что вместо трёхточки буду делать как на мотоблоке - тупо 2 трубы и сверху пальцы , так то теперь точно кун задний будет.
Мои вообще не знают что такое полоть картоху, иногда бывает что просто пробегут за 20 минут руками вырвут большую лебеду и все. Раньше сеял под плуг картоху, 2-3 раза бороновал, затем как тока начинает вылазить и видны рядки, окучивал и сразу еще раз бороной проходил, и потом еще 2-3 раза окучивал, и травы практически нет. Зарастает тока под осень, но это уже не страшно.
Пена есть в баке? Масло какое, белое или нормальное?
Белое , и пенится , даже в канистру сливал , оно сутки ещё с пузырьками стояло.
Ну оно может сразу вспенится, когда залил масло, немного поработает, выгонит весь воздух, и все станет на свои места.
Привет Ваня . Ты опрыскиватель для сада уже сделал? Расскажи про своё творение поподробней, особенно интересует
та часть , которая разбрызгивает раствор. Сам хочу сделать что нибудь типа опрыскивателя на электричестве, насос с автомойки, а как сделать штангу с форсунками хотел бы подсмотреть....вчера походил с ранцевым опрыскивателем, выработал 6 по 16л ног не чувствую, рука отваливается)). И это только начало всех обработок......330 яблонь и около 30 черешни....
Да тоже хотел сказать,что груз из бетона залить,арматуру вставить как надо выгнуть чтобы цеплять за неё.Сделать несколько штук ,чтоб подьёмные были и всё.
Как так- не едет? надо ведь только переделать сам привод от приж.ролика на педаль ну и пружину поставить ,чтоб натяжка была.Пружину надо дверную в хозмаге искать.
Я так и сделал. Теперь жду когда сварочник привезут. Без своего это ж....а что то делать. Там попутно еще рулевое переделать надо
надо чтоб на насос был только забор снизу и не чего в этой магистри на стояло. слив отдельно пускать.
да сделал но испытывали вечером в часов 10 сфоткать не смог и его перегнали хозяину. пока что работа не дает то у меня то у него чтоб все сфоткать и видео снять. давление 15 атм, поднимали до 20 а 25 уже двигатель не тянет на 6.5 лошадок. но человечик доволен говорит идеально разбрызгивание.
стоит труба нержавейки на 2.5 м и к ней прикручены распылители специальные с раструбом по 4 на сторону итого 8 . он тоже до этого бегал с одной форсункой руками каждое дерево обрабатывал, говорит что почти день прыскал. правда в саду испытаний пока не было.
И у меня пока на минике ремень и движок до 20 кобыл. Я гаврикам с погонами всегда в уши втолкаю что это мотоблок модергезированный))))
Ну да 15 атм впарить и шоб не разбрызгивал
Вчера ездил на огород, просапал немного свеклы, посмотрел на "слепое" окучивание картохи и на кукурузу. Огород с кукурузой в плачевном состоянии. Высев в этом году поставил сука реже (меньше), много есть уже порченой, поеденной паразитами кукурузы, начинает только всходить. Это одно, другое - кинул пырей кублами, но это полбеды. А вот взошло падалешнее (прошлогоднее) просо (сорго, ну с которого веники делают) и зараза как щит, как подорожник. С соседних огородов насевается, зараза ещё та, вывести проблема. Уже лет пять пол огорода страдает от этого сучего проса. Когда всходит, то очень похоже с кукурузой, только немного светлее. Один выход - гербициды, и нужно кропить (брызгать). По-быстрому нужно сварганить опрыскиватель, чтобы не вручную. Возьму алюминиевый бидон на 40 л. и попробую китая-автокомпрессором на 3-5 форсунок, ну сколько потянет. Или же другой выход - запустить МТЗюка с культиватором, выдрать всё нахрен и пересеять кукурузу, но боюсь поздновато, да и дождей вероятно скоро не предвидеться И чё я баран пустил меньше высев , лучше прорубить лишнее, нежели пустота
В прошлом году один знакомый занимающийся посадкой и возделыванием картофеля по заказчикам приезжал пропалывать свои участки самодельным культиватором.Вот в этом культиваторе в первом ряду стоят обычные стрелки а во втором ряду два барабана с двухдюймовой трубы с наваренными зубьями см. по 10 с 12мм. прутка. Длинна этих ежиков, если их так можно назвать см.60 и стоят они под маленьким углом по отношению к продольной оси трактора как раз срединой по гребню тех двух рядков что под трактором.Картофель обрабатывал до всходов, при проходе стрелы разрыхляют междурядье, а эти ежики разрыхляют и разравнивают гребни что под трактором и получается почти ровная поверхность разрыхленная как пепел. Когда взойдет картофель окучивает и все. Но вот что интересно чистый картофель так как гребень прополот, а потом как бы наново при окучивании насыпан.
привет , можно размеры окучника
Да запросто......140см
шею не свернете.
Добрый день Станислав! У меня такая резина стоит на минитракторе. Резина не АЙС поэтому и наверное одна из самых дешевых. Протектор мелкий и не высокий. Но может для миника такой весовой категории как Ваш и мой она пойдет. Посмотрите на синюю ссылку внизу сообщения. Там много фоток. И еще есть гидроцилиндр короткого хода около 20 см от погрузчика Тойота в идеальном состоянии, вам как раз подойдет для поднятия переднего КУНа. Отдам бесплатно, вам лишь надо будет оплатить услуги ТК по доставке. Я думаю это не большие деньги. Если надо сфотографирую для визуальной оценки. Удачи.
Если можно фото с форсунками поближе
Если в курсе, то черкни , какими модными препаратами народ у вас там пользуется от плодожорки и парши...
Резина Камис вроде дешевле и по лучше
Во как у меня!Пружина с Волги,капот поднимает!
Во блин видно плохо,там привод сцепы тросом ваза,помоему с ручника,ролик с грм опель.
Спасибо видно если увеличить у тебя на ружу тянет а я пока решил попробовать Во внутрь пока движок не поменяю
Очень интересно, а может как-то фотку или нарисуйте схематично. А картоху эти штыри не пропарывают?
Нет Юра,не пропарывают.....выдернуть могут с 20 соток с полведра картохи.....борона должна быть легкая,не тяжелая и большая.....вот например видео,тут бороны хоть и большие но облегчённые,у нас меньше по размеру боронки применяют.....
Они закреплены шарнирно, культиватор сам опирается на свои колеса,а эти ежики сзади на шарнирах и сверху тяга которая регулирует их заглубление, можно отрегулировать резьбовым соединением на любую глубину, так что до картохи не достает, ну а заглубление самих лап регулируется просто их выдвиганием вниз иль вверх относительно колес. Колеса не регулируются.Агрегат может и не сложный , но эффективный в прополке, сам увидел удивился.
Так вы про ёжики!
