Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1514 из 2499
Надо чуть положе сделать,пусть захват будет меньше,но зато на много легче трактору будет,можно будет 3 корпус поставить,у меня точно так было.
Всем привет! Попала в руки вот такая железяка. Вроде как культиватор. Подскажите для чего и как его использовать? И каким способом его цеплять к тракторку? Просто на цепях таскать или чтобы поднимался на навеске типа как плуг, чтобы заглублять его по самую раму. И вообще, нужна ли она мне. Просто у нас никто подобное не использует. Лежала у свата с незапамятных времен, он вообще думал что это борона.
Я такого гибрида никогда не видал!...
Рома, это лапчатая борона. У нас её называют Борона Радченко. Хорошо вырывает пырей, берёзку полевую ну и др. сорняки. У нас как правило нею проходят по пашне целины, после перепаханной люцерны, корневища разривает и вытягивает капитально. В деревне мало у кого они есть, видел приваривают снизу зубов сегменты, типа самопал. То что я этот год бороновал в пять-шесть следов, лобода кинула сплошная, то эта барана какраз бы справилась. Ищу ещё одну и будет песня
http://xreferat.com/13/137-1-pochvoobrabatyvayushie-mashiny.html
Я тож невидывал, он по ходу вообще древний, гайки на лапах еще кузнечным способом сделаны.
Сергей спасибо, просветил. Тогда она мне как раз ко времени. На участке много свободной земли в доль заборов которую как раз хотел разрабатывать. А как ее цеплять, чтоб при движении назад под колеса не лезла?
На гидравлику с рамкой...
Предельно ясно Как говорится лучше один раз увидеть!!! Здесь земля еще сыровата, как раз за это время рамку сварю, что бы после пахоты эту борону потаскать. За одно и видео попробую отснять. И пахоты и работы этой бороны.
Рома, цепляется как и обычная борона. У нас пара лошадей с трудом тянет, и то если хорошие лошади. Сделай рамку, вцепи на цепи или поводки, тогда сможешь гидравликой поднять. С поводками мне больше понравилось, нежели с цепями бороны. Или просто тупо за трактором, ну конечно если есть где ганять по кругу. Вот бы мне парочку таких Я было уже думал наварить на зубы сегменты, но жаль борону портить, других нету, есть только пара райборонок и средних борон. А ещё была мысля сделать типа бороны (распашника) из пружины легк. авто, т.е. виток пружины разрезать пополам, получится зуб такой себе в виде буквы "С", из уголка сделать рамку, насверлить отверстия, вставить "зубы" и сверху обварить. Снизу приварить сегменты. Думаю, шо сорняки вырывать будет на УРА, получится типа неполноценного культиватора, ну или типа того. Может идея конечно и бредовая, но попробовать можно, какраз и пружины валяются
Борону конечно,нестоит портить, а с пружинами, не такая уж бредовая идея. На этой бороне тоже стойки дугообразные. Если ненайду вторую такую, тоже буду нечто хотя бы похожее делать к ней в пару., тут идея с пружинами пригодится. Но сами лапки копирвать буду, кроить и сваривать из пил от старых пилорам или циркулярных дисков. Метал там как раз подходящий.
Вот сделал окучники для картошки.Подскажите может что-то надо переделать пока не поздно?
А малый круг глушил?
Если авто с кондеем то там встречным потоком обдувает радиатор кондея а основному ничего не достаётся.Поэтому спасает только карлсон.И вообще хочу поумничать насчёт охлаждения.Самая комфортная температура для работы любого ДВС внутреннего сгорания около 100гр.Меньше 90 и больше 110 уже интенсивный износ ДВС. Вот отсюда и пляшем.ДВС.надо очень быстро нагреть после пуска и не допустить локального перегрева после остановки.Не зря сейчас ставять на машины электрические помпы.Которые вкл. после 90гр. и продолжают охлаждать после остановки ДВС.
Приветствую, именно лапы окучника я бы закрепил жёстко, а не на пружине культиватора, нагрузки то разные, да и землёй может швырять.
Надо.....срезать уши снизу чуть по другому.....
Вот что то типа этого...корявенько конечно нарисовал но думаю понятно,если оставить так то верхушка борозды будет узенькая а междурядие широкое,а должно быть как на картинке и там и там одинаково!!!! Ну и колеса от сошников надо подальше потому что получается что сошник будет поднимать землю под колесом и тем самым поднимать сам культиватор!
Так шо заочно подскажешь? В работе нужно пробовать, но на мой взгляд низ окучника нужно поднять, т.е. срезать, вроде как сильно острый получился. может чуток заокруглить низ? Форму сделать как в Николая Бандэры, недавно тут проскакивал его окучник
У нас называли лапчатка , таскали лошади , теперь их нет разве только у какого деда валяется если внуки не здали в лом
И предельно просто. 4 бороны больших на рамку и вперед...
Николай ну покажи если можно форму твоего окучника.
Вот про это я и подумал.Спасибо.
Спасибо об этом то-же подумал когда колёса ставил(были готовые)-переделаю
Так что, если наварить на зубы простой бороны сегменты от косы то получу сей девайс? Сегменты варить к зубьям под 90 или по каким либо другим углом?
7 градусов.
[quote=perec.41]Я всё понимаю,но по другому то их не поставить..они и на родной конской раме точно так же стоят...
Рама на них вот такая была....
Не каждый МТ потянет пару штук таких лапчатых борон...
Окучники самодельные, с такими вот "перъями" по боках. Фото старые. неважные.но разглядеть можно. Пропольник у меня и окучник вместе, вроде как универсальный. Когда картоха подросла, боронку приподнял, и окучиваем.
Все очень просто.
Юра, делал фрезы гусиная лапка из сегментов, варятся нормально да и держаться на простой полосе железа. Для фрезы наклон делал 5 град., думаю и тут можно 5-6 градусов, не более, т.к. будут влазить сильно в землю.
Мой точно две не потянет наверно, одна маловато. Ну тогда немного переделать, сделать уже, или как я думал - самопал с захватом 1 - 1,2 м., ну кому как. Есть две бороны, у одной рамка мощней, тяжелей - 4 ряда зубов, другая - рама как бы тоньше, легче - но пять рядов зубов. Так вот с пятью рядами две штуки наверно не возьмет. Пересмотреть, как идет перекрытие зубов, то может через один ряд проварить сегменты, или через один. У нас мужик наваривал серпообразные сегменты большие с кукурузного прицепного силосного комбайна, не знаю как назыв., отец постоянно тягал за Т-150, так этих сегментов, кос, заклёпок и т.п. немерено было в ящиках. Но это уже история, пошло в чермет, на тот момент не нужно уже было, а сейчас - какраз бы кстати , но Увы...
Николай, кинь пожалуйста форму самого окучника сбоку, спереди, шобы было видно хорошо как у него "Ухи" растут и откуда
Серёга ! Комбайн тот прицепной силосный назывался КС-2,6 .У него на хоботе силосном так и было написано большыми буквами ...... . Я по молодости на Зилу от такого возил силос. Шо примечательно. Когда идеш в загонке за комбайном ,так правое переднее колесо ЗиЛа как -раз напротив заднего Т-150-сятовского. И стоило трактористу где-то по ряду резко рулём крутануть (а как известно трактор Т-150-перелома)так он цеплял грунтозацепами колёса за правое крыло автомобиля , и приехали ---вечером рехтуем .Помнится после силосования редко у кого из самосвалов было цело правое крыло .
Так вспомнилось .А сегменты действительно там были -шо надо. А еще из измельчительного барабана етого комбайна делали барабаны на колодязя -шоб воду вытаскивать .
Ну извините если отвлекся от темы.
Саня, а я в начале 90-х за бывало батю ганял на Т-150 с этим комбайном косил Затем отец получил новый КСК-101А, тем уже интересней было покататься
Для моего Зверька по моему это слишком.
Пару, мой наверное сдюжит.
Эту что на фото промерил, захват 100см. Ей бы еще сантиметров 30- 40 и как раз ширину моего трактора перекроет.
Та як на зло такой фотки и нету! И сфотать не могу, комп почему то телефона не видит, сука, и скинуть не могу!
А уже есть много новых фото. Эт надо ждать кто ко мне опять подъедет, и тогда скинем чужим фотоаппаратом, или телефоном......
https://youtu.be/x3BcvalMQco?t=926
