Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1501 из 2499
так все от кинематики зависит, выдержет ли она , на уд-2 8 лошадок а вы хотите как минимум 50 поставить. надо фото для оценки.
если есть возможность то можно модернизировать и будет нормально работать.
-переделать впускной коллектор с карбюратором посередине
- краб с мопеда китайского подобрать
- зажигание на электронное
-и самый шик сточить головку для увеличения степени сжатия.
Та отож!
красиво спору нет,только главное его не мыть тряпкой, царапается и мутнеет.
не работе сделали в цеху кабинетик небольшей, так за 2 года сильно поцарапано
Ни чего он не поднимается , а в средине трубки стоит предохранительный клапан !
Однозначно переделать!Во блин дураков робота любит!Это я про себя.
Или лучше опешите все его механизмы
Нужна калёнка как на самолётах или на фарах авто
Клас!!!
может для спокойствия пленку наклеить прозрачную, там где тонировкой автомобилей занимаються, она тоже царапается но меньше и ее можно будет содрать
Я надеюсь что это все таки монолитный поликарбонат,а не оргстекло,он не бьется и к истиранию должен быть устойчив,но как говорят не буду спорить,время покажет...
Всё равно простое орг стекло на солнце мутнеет и белеет , а плёнка ухудшит прозрачность
этот поликарбонат не мутнеет от солнца, но царапается так как песочек попадается. автомобильная пленка не сильно замутнит
Мысли есть наклеить бронирвку,но с начала возьму обрезок стекла и попробую его зашлифовать песочком,что получится с фоткаю и отпишусь...
Так бронепленка вроде дорогая!
Я со своим полтергейстом разобрался. Уменьшил немного зазор на свечах по щупу ( 0.7мм. было почти милиметр) И заводиться стал хорошо и расход уменьшился. По маленьку начинаю привыкать, управление переломкой своеобразное. Первые борозды были как бык нассал. Сейчас вроде приноровился, и к кулисе привык. А самое главное, на сегодняшний день, все затраты отработал. Дальше уже в плюс, буду на колеса как у Юры зарабатывать. У нас это дорогое удовольствие.
на Пасху окропи его хорошенько
ну собсьвенно из механизмов, после двигателя идет редуктор пускача дт, со сцеплением, далее коробка газ 51-53, точно не помню, дальше самодельный реверс и мост газ 51-53, тоже точно не помню. колесная база приблизительно 1100мм, колеса задние толи от юмз передние толи еще из чевото, но высота приблизительно метр. на щет тюнинга двигателя уд я думаю нет смисла. тем более ун давно уже снят с трактора и пилитса в уголке лет 10 минимум. навеска кстати тоже есть, только без нидравлики, а я бы хотел г идравлику применить.
Доброго здоровья!
Судя по видео - явно не хватает ручки на крыле под правую руку! А так ШИКАРНО!
давай давай, оно того стоит. в эти выходные говна по самый мост месил, гребет обалденно.
А мне резина больше нравится у Александра 1967, твоя какая то худенькая на мой взгляд
Ничегошеньки там нету акромя плассмасины которая центрует фильтрующий элемент и имеет частичную функцию уплотнителя. При дастаточном сопротивлении потоку ,подпружиненый элемент поднимается , и приспокойно масло по дну корпуса минуя фильтр течёт .Я с корешами сие в субботу наблюдал , когда газу поддал. Ещё раз выложу фоту ,
Если убрать редуктор пускача и поставить движёк от авто с родной КПП получится хороший аппарат, остаётся под вопросом надёжность реревс-редуктора.
Привет мужики! Итак, отчет за вчерашний день. Вчера опять гонял в деревню, забороновал и посеял два огорода в общей сложности 60-70 сотых, переезды составили 27 км в обе стороны с прицепом и железяками. Один огород на большом уклоне, при движении в гору с поднятой сеялкой колёса оторвались от земли, правая сторона попала в след от борозды, трактор немного наклонился на правую сторону, левое буксануло и резко кинуло в право, короче чуть не опрокинулся. После этого сеял и в гору, и с горы. Прикурить хорошенько дал, нагрелся сильно. Гидравлика отказывалась поднимать сеялку, бороны ещё кое как, приходилось газовать, дергать рычаг туда-сюда, в общем нужен НШ. Сошники опять на разворотах забивались, т.к. недостаточным был подъём. Значит потратил на всё-про-всё +, - 12 литров бензина. Много ли, мало ли Вам судить. Жаль я не снял видео обработки тех огородов, ну ни чё, не одним днём живём. Лгать и преувеличивать Вам, нету никакого смысла, типа хвастаться или чего ещё, мол УД-25 очень классный. Что есть - то есть, для такого класса минитракторов её достаточно, при условии скажем такого небольшого тюнинга конечно. Другой огород был сильно заросший лободой, бороновал раз пять, и вдоль, и поперёк, и по-диагонали. КПП слава Богу не выдергивалась, работал только на третьей Урал и 1-2-я на ВАЗ, для транспортной прям в дороге накинул резинку на рычаг КПП Урал, тем самым прижал рычаг переключения скоростей от самопроизвольного выбивания четвёртой скорости, а то выскакивала.
По-этому делаю выводы, нужно: - установить насос НШ;, - установить датчик температуры масла; - резина ёлка, желательно ВЛ-30; - усилить рычаги навески; - сделать поручни возле сидения; - подпружиненное сидение; - вывести механический датчик давления масла (в работе два- три раза моргнула контролька давления, даже перепроверял уровень масла); - сделать рукав для выброса горячего воздуха наружу (обдув), т.к. дует просто под капот; - ну кабина однозначно; добавить вес для задней оси; - избавляться от цепной передачи (шото не внушает доверия), перейти на редуктор, даже самопал; - тормоза переделать на барабанные, по возможности сделать раздельными; - и впрочем не помешал бы передний ведущий мост.
Ну вот в принципе всё. УДэшка полностью оправдала вложения и мои надежды, движок работает как часики, слава Богу ни разу не чихнул, не заглох. Зажигалка с датчиком Холла от куллера компа полностью работоспособна и с чистой совестью могу советовать (делать) для других интиресующихся лиц данным зажиганием. Карба 150СС от четырёхтактного скутера хватает за глаза. Переделанная сцепка борон с цепей на поводки - ну просто класс, ничё не слетает, не крутится, так что советую. Все спасибо за внимание
P.S. Мысля одна проскочила по поводу большего тюнинга УД-25, типа замена поршней от ЗАЗ-1102 Таврия, поднять степень сжатия заменой головки от ЗАЗ-30. Если выполнить это, то УДэшка покажет ещё лучший результат, и думаю оно того стоит. Ваши мысли, жду помидоров , ладно не буду больше томить, потом не про что будет "а поговорить". Пока
в смысле? грунтозацепы малые?
как бы это и рейсталингом не назовеш, это уже друго трактор будет.
Почему, другой однозначно строить буду, но этот нужно "нафаршировать", и довести его "до ума" , оставить как есть нее
Агаа!
Короче мужики,вопрос о чихании снят.....с утра пошел перепроверил бронепровода на трамблере......я идиот......перепутал 2 и 3 провода........ Вчера бошка раскалывалась видимо по запарке попутал и вам мозг выношу!!!! а друг подошел,говорит как он вообще у нас работал???? Ведь и холостые более менее настроили,обороты только чуть плавали........
Всякое бывает, если есть проблема одна и та же, то потом уже и соображаешь, что творишь. Я так карб по- быстрому "чищу", если нет холостого хода. 2-й и 3-й провода меняю местами, снимаю воздухан (крышку), завожу двигло и резко нажимаю на газ, получается сильный хлопок вверх, и так раза 4-5, вся срань с карба вылетает вверх. После этой процедуры холостые есть, движок шепчет , только нужно обязательно снимать крышку фильтра, а то прокладки пробъёт
