Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1504 из 2499
Юра, спасибо. Но немного не то. Я просил с КПП ОКА, а не классики.
А чего тут подсказывать....идёшь в магаз,покупаешь ШРУС от НИВЫ,как раз для раздатки,крепишь его к раздатке,берешь палку с внутренним ШРУСом от ОКИ и соединяешь.....шлицы должны быть одинаковы,точно не скажу,у кого есть ОКА, тот подскажет точней
Вот поэтому вчера у меня привод и рвало......представляю что там испытывает диффер.....а вот действительно не догадался попробывать в первой коробке включить 4ю а во второй 1ю.....жаль в кпп ГАЗ вторая вылетает....ну дальнейшие испытания будут когда мост дополнительно укреплю.....сегодня раздобыл стремянки с УАЗа с бугелями,примерил все должно встать без переделок,чуть подрезать болгаркой и встанут как там и были.....
Серёж, крайне ограничен средствами и плюс ещё резать привод надо.
А он тебе разве схему классики показал? посмотри внимательней,там на раздатке стоит ШРУС,имею в виду кардан от кпп до раздатки.....вот он,нужный тебе шрус,
Всем привет! Докладываю, переделал гидробак, сделал переходник к маслофильтру . пришёл друг, соединили,залили масло, стравили воздух ,завели - и нихрена не хочет цилиндрик гтокос двигать. В итоге вспомнил прочитанное ,решил поискать чудо фигню,что если соринка попадёт то не робит, в итоге вот что увидел.
И самое интересное, сфоткал и закрыл , завёл, работает !!!! Шо там за дырка пробита ???
Добавлю , паяный патрубок подачи , пока держит. Где-то на 2/3 газа рычаг вверх не отбивает, но двигатель глушит, ремень пока не порвал , вниз рычаг отбивает. В общем эксперимент удался, буду облагораживать.
Блин ну тогда холодная сварка.....
Серёж, про шруз на раздатку я понял и из рисунка Юры.
там вроде шлицевая оки, но не уверен. а если не это то только токарка.
Так то ж еще не клапан....ты до него даже не добрался....это не дырка пробита а отверстие с резьбой чтоб эту крышечку было чем выдернуть...её выдергиваешь а под ней пружинка и сам клапан....!
вы даже клапан недостали. вт в эту дырочку закручиваете болт 8 и вытаскиваете этот стаканчик, под ним будет пружинка и клапан под который и попадает мусор , он не закрывается и не работает или может быть его износ, по этому его достают и шлифуют
Аааааааааа, мужикиии, там реально дырка, как будто молотком и зубилом пробили , и пружина видна.
Не, ну хня какая-то, ведь потом заработало ! Может там как то воздух мешал ?
тадам! это от шнивы.
Проще некуда.Родные шрузы с обоих сторон сварить палки(обрезав по размеру) через подходящую трубу.Варить вдоль через прорезы болгаркой прим.3 прореза.родных ходов шрузов вдоль оси хватает с лихвой.Получается очень коротко и надёжно.
когда разбирал просто клапан внутри пошевелился и закрылся. даже делают специальный штырек черег патрубок слива , когда забьется то они этим штырьком шевелят клапан и проблемы уходят.
Спасибо, утешили. Нет наказания - страшней ожидания.
Во блин, а ведь я в ту дыру шпилькой то торкнул ведь. Интересно может это "дупло" чем то навредить?!
да нечего там не навредит , иногда его по 5 раз надень снимают. выташите его совсем и потом пружинку и клапан протрите и опять вставте, видно у вас клапан завис его надо протереть,
Вот самый безкровный вариант. В кпп родная граната, на втором конце палки вазовский флянец пожененый с вилкой крестовины того же жигулевского кардана с той что возле подвесного стоит, в нее палка в самый раз входит. Но я хочу и возле кпп в место шруса тоже крестовину поставить. угол там постоянный и не большой.
у вашего варианта один минус, если ломается палка или шрус, а у меня было и то и другое, то мне достаточно взять новую заводскую деталь и за 10 минут поставить вместо неисправной. у меня стоит выточеный токарем переходник с наружнего шруса оки на фланец рк газ66 с виду похож на шнивовский который я выше выкладывал.
Спасибо Роман Василич. Вполне приемлемый вариант. Вот думаю ещё, а если выход с РК НИВЫ жёстко соединить с мостом? Ну или между фланцами резинку поставить мм 5 толщиной? РК неподвижно стоять будет, мост тоже.
Пока весь мусор фильтр не соберёт, ещё не раз будешь продувать этот клапан. Можно по дедовскому способу шлифануть его резиной, старой втулкой или подушкой, я сделал так и после этого туда не заглядываю, может совпадение?...
Мало читаешь форум, кто то писал что с резинкой отпускается быстро. Можно поставить одну крестовину и РК на подушках, ну и выставить поточнее...ИМХО...
О резинке даже и не думай, как Иваныч уже сказал, раскручиваться будет, и как следствие отверстия в фланцах разобьет. Если уж максимально коротко делать то...
Действительно мало читаешь......может помнишь что я кардан переделывал? И сейчас уже усиливаю крепление моста......потому как ты мост не крепи он всё равно пытается вывернуться а темболее под нагрузкой!
доброе утро мужыки может кто делал самодельные лапы на култиватор нужно картоху про прополоть междурядие пядесят пять см заводские по 23 25 может кто делал на 50 и скакова метала картоху садил в гребни потом засыпал
Чет не пойму.....так на окучник как раз и применяют стрелки 220мм и иногда 330мм и то уже перебор а вы собрались постричь ботву????
Та кто на окучник уменя шщас гребней нету ровные ряды между рядами 55 см вот надо см по 5 штоб лапа недоставала до рядов а зади будет стоять ёж с труби 250 будут наварены иголки
Вот как раз 330я стрелка вам в помощь,в противном случае вы повредите клубни........вы же не думаете что лежат они идеально в струнку да и поедете вы не виляя......ну уж если вам так хочется что нибудь подрезать то возьмите с других стрелок отрежте крылья и удлинните свои с помощью сварки....
Алексей, лапу культиваторную бери и ничё не выдумывай, 5 см ты не вцелишь никак, запас должен быть по любому, иначе подрежешь корчи
Открыть , пошевелить не проблема , главное теперь знаю куда лезть .
Обидно что переходник под фильтр подтекает в двух местах , хотя спецы варили, да и полуавтоматом к тому же. в общем очередная переделка, попросил знакомого выточить новый корпус под фильтр из стали D80 , фильтр придётся купить другой, от иномарки , там ЯКОБЫ дюймовка похоже на ОЙ
1/23 /4 (в принципе закрутилось нормально) , а то плашка 20х1,75 стоит как 2 фильтра , а так есть возможность использовать заводские сгоны . В общем с утра слил всё масло с гидравлики , так как на расширительном бачке были капельки масла ( гидробак с одним , только внизу штуцером , через тройник в магистраль подключен), сочится зараза по моей сварке. Даже теперь и не знаю что сказать ,только поражаюсь - как же, раньше ржавым гвоздём подводные лодки варили.Спасибо мужыки я вас понял атак наделалбы глупостей Гуртом добре батька быть
