Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1499 из 2499
[quote=АНДРЕо][quote=Aleks 00]Ну вот задай себе вопрос,почему тваю картоху не а
Честно говоря мы тоже перед посадкой корзину с картошкой в разбавленый водой престж мокаем, жук нападает примерно в конце августа, но это уже безполезно с его стороны, ведь он запрограммирован сесть картоху с начала, что бы мы остались голодными.
Во Серый напряг ты форум с этими коробками, сам хожу по двору и думаю, шо за фигня такая, ни когда слишал, что бы владельцы МТ жаловались на кпп, а Уралов у нас почти нет, ни чего не скажу, но если найду вышлю бесплатно, даю слово!!!.
Коробка МТ крепче чем КПП Урала.
Саша так это твой??? Недавно в нете показывал, уже у тебя стоит. Если можно фото поближе.
Не шипи, буду через выходные пахать у себя, тогда и сниму.
Уже второй год стоит
Вот жеш фото, куда уже ближе ,https://fermer.ru/comment/1076732503#comment-1076732503
А на видео если обратили внимание ручка самодел из шарового крана, а то такие не держат, течёт изо всех щелей, силнее зажмёш - лопает и в работе если нажал - поливаеш, отпустил - всеравно поливаеш .
Точно, очень внимательно курим. Всех с праздником!!!
Зато теперь трахтор даже красить не хочется, он весь такой блестючий . Докладывают - заводской патрубок подачи на распред из тонкостеной милиметровой шовной трубы !!!! Пробовал электросваркой приварить штуцер ,прожег дыру, решил проточить и на медносеребряный припой припаял , испатания откладываются пока фильтр не сделаю. Да и наверно бак другой надо.
Так то фильтр гура с газели работал, пока не газанул, его подняло,и в обход пошло,но это оказывается так на заводе задумано.
Сделай нормальный, с запасом прочности, ведь там давление может быть до 135 атм.! ...
Очень тонко ИМХО и по шву может лопнуть, опять всё в масле будет
Я тоже доложу,короче проблема с двигателем частично решена,тоесть причина найдена,провернуло бегунок.....да как окуратно что и следа почти не видно от той отливке в отверстии которым он на вал трамбера садится.....но пока делал появилась другая проблема,от хлопков видимо пробило прокладку в карбе,теперь время от времени он чихает,надо глянуть ,ну вроде закончил плуг.....
Свет в конце тоннеля, Слава Богу
Это заводской патрубок, стоял на мтз, потом переделали, теперь я под себя переварил ,я спецом сфоткал чтоб споров не было.
Всё правильно,они там и не толстые,у меня тоже одна трубка с БМки лежит
Судя по фото у вас песок.
Я недавно описывал такой случай на М-2141 у родственника, резко не стал заводиться, он потащил на газовую заправку, заправили, начал заводить, пару раз стрельнул и его оттуда прогнали!... Там бегунок провернулся на 90* и вообще не заводился, иногда хлопал....
Пробовать наверно ещё сыро?...
Дааааа, мужики вам хорошо, а я на роботе до восьми вечера, но есть два приятных момента : зелень природы и вечером после смены .... это
Всех С Праздником " не я бью, верба бьет"
Серёга, а че полевые доски на право смотрят???? Или так сфотано??
Да,сыровато....вчера только пролил сильный дождь да и вообще после зимы еще не просохло,на майских попробую
Тоже на фото глянул удивился,ракурс такой....так то вообще делал крепление к трактору задрав левые колеса на 20 см и всё чётко по линии,пятка первого лемеха перекрывает колесо на 2-2,5 см,дальше в борозде крутанём.....
У меня от этих хлопков глушитель либо весь просрался либо что было в нём отлетело....короче звук движка щас совсем другой чем был до этого!!!
а вот с этим не угадать, у меня на огороде болото, а у дядьки в 3 км от моей деревни, вчера садили картоху. Кстати, кто знает, при работе с бульбасажалкой растяжки на навеске зажимать или она должна иметь свободный ход вправо влево?
а от чего он может провернутся? просто даже интересно, в аудюхе его наверное если только ключом газовым провернеш, а в оке его вообще нет.
Люди, а кто скажет, почему с телефона фотки не заканчивает??????
неправда, вот фотка для Андрео.
Дай ей немного свободного хода, 5см. Если сильно зажмёшь, будет растяжки рвать. ИМХО.
Я тока что тоже цеплял сажалку, так она же тяжёлая зараза!!!! Насыпали почти полный бункер картохи, сзади стали ещё два человека, и мой перед оторвался от земли.
Это у тебя резина не стандарт!!!!
хорошая гидравлика, мой ее в прошлом году с половиной бункера ели на полном газе выжимал, а в этом бол бункера и дядька и выжал налагке, нш не менял, масло тоже, заменил распред и гц, интересно в чем было дело.
Да я тоже с первого раза не поднял, пришлось лезть ремень подтягивать. Хотя в таком положении ремня и телегу гружёную с навозом поднимал, а сажалку не взял.
Либо ГЦ виноват, либо ремень буксовал, что скорее всего.
