Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1500 из 2499
скорее гц, ремня натяжка не менялась. кстати фильтр мой на ура пашет, весь трипер выловилл, клапан больше не виснет.
Гугл хром закачивает (на андроиде 5.1), UC не хочит.
И правда грузятся, я хотел показать два важных момента: природа и это...
мой мундроид 4,1 с оперой мини и то грузит.
Благодарю, наверно у меня андрон
Я своего монстра седня модернезировал поменял натяжку ремня. Профиль А тянет тока надо два ремня. Один корпус плуга тянет только земля еще мокрая? Да и по грязи полную телегу мусора по полю протянул
Я тогда ещё писал, что первый раз такое встречаю...может там потерялась пружинная вставка, постепенно разболталось и провернуло...там водитель, а не шофёр...
Да всякие есть , есть песок есть и не песок .... выбирать приходится не по качеству грунта, а по величине огорода и выходах по сторонам.
А я просто из валенка вырезал типа кольца,и одел на первичный вал,а потом с верху направляющую выжимного поставил..и не текло ни когда,но правда обороты не большие,двигатель ЗИД...
Короче мужики провозился я сегодня полдня искал причину выстрелов в карб,так ничего и не добился,всё равно стреляет при резком наборе оборотов,чё за беда понять не могу,обороты плавают,тронутся с места не газанув невозможно........
карбклинером карб пропшикай, недавно другу на оке помогло.
Я варил полуавтоматом трубки тракторные,не знаю с какого?А фильтр гура газели смотрел вчера в нете он походу в бачке и стоит,а стоит как турции война,да еще и одноразовый как я понял?Короче нафиг он нужен!Буду сам колхозить,многоразовый.Да, всех с празником!!!
говорю же, водопроводная колба+вкладыш из микросетки, работает отлично и срок службы вечность.
Хорош вариант,мерсю,но мой будет дешевле,халяву ведь никто не отменял?А так-то вариант шикарный и сопротивления потоку ноль!
Я когда покупал фитинг для металопласта на обратку,обратил внимание на ценник этой колбы....... чуть дешевле чем я мотор купил!!!!!
Промой хорошо карбюратор, недавно было у сына на ВАЗе такое, меняли всё по зажиганию, пока не дошли до карба, снял со своего МТ и как бабка пошептала...Себе на МТ потом нашёл другой, подфартило почти новый на халяву...
пластиковый стоит от 130 рублей. Но производительности мало, для нш 6 самое то.
Седня узнал ценник на заводское изделие типа как у перца 4500 - 6500р ,чуть не стал заикой . начал колхозить под маслофильтр МТЗ и им подобным, М20 шаг 1,75 .лежит от hover h2 плита как на волгах там кажись М22 шаг 1,75, хотя сказали есть подобная дюймовка.
Еслибы я сначала советовался а потом делал,а не наоборот и проблем былобы меньше ,а то я решил что умнее всех и вот!
Ты че, двигатель за 500рублей взял?
Там где у Вас слив так у фильтра это выход .
Глянь на слоник , возможно не впрыскивает .
Если диаметр ГЦ не изменился - то значит распред.
Всем привет! вот наконец то разобрался с задним стеклом,смотрите как придумал,самому нравится...помидоры принимаем...
Да 3/4 дюйма,у меня такая!!
был цс75, стал цс 100.
вы не первый кто промахнулся в этом вопросе. на другом форуме тоже так сделал , потом вытаскивал резиновый клапан. но лучше переделать. когда забивается фильтр то поток масла идет через предохранительный клапан. а у вас если он забьется то давление в обратке повыситься. тут или следить за ним надо или переделывать.
здраствуйте форумчане, у меня вопрос, имеетса самодельный трактор у отца, он давно простаивает в связи с прожорливым двигателем уд 2 помоему. так вот решил я ево для своих нужд оживить, хочу поставит другой двиг. пока варианта 2: а)купить дизельный движок с мотоблока 12-15кс; б)купить б/у дизель с иномарки. я больше склоняюсь к 2 варианту, может ктото из Украины подскажет где можно подешевле купить б/двиг.
Вот эти стихи мне нравятся, поентому железный газелефильтр самый самый, он подпружинен и поднимается в прямоток от сильного сопротивления потоку , так не хочется его списывать. Вдобавок сам картридж фильтрующий 30 рублей стоит.
значит цс75 в идеале мог выдавать 5400 кг. усилия, цс100 9600кг. (при 12МПа давлении).
правда в 75ом шток кривой был.
