Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1502 из 2499
я тоже думал на счет температуры масле , но как то для воздушника мне эта идея не очень. мне например интереснее знать температуру головки в первую очередь , а температуру масла как дублирующую. вот сижу и думаю почему сразу не заказал 2 датчика, можно было и за маслом смотреть. посылка уже идет.
мне с подлокотниками понравилось локоть на нем а рука на ручке кпп, прывык видно на машине так ездить.
Да я знаю что так чистят карб,именно 2ой и 3й меняют местами,мне даже один раз на инжекторе помогло,но вот видишь переклинило у меня что то.....сейчас попробовал воткнуть плуг в землю,понравилось!!!!! Но бля чего то как движок прогрелся то как будто топлива стало не хватать,вобщем грешу на бензонасос,земля далеко от дома....пришлось сматывать удочки и ехать домой.....чуть стыл и снова нормально стал работать....благо китайцы прислали мне електробензонасос,видимо пора его внедрять....... По скоростям тянет на двух " третьих" чуть быстровато надо в первой кпп "вторую" попробывать.....земля еще сырая,рано пахать пока!
Ну шо, поздравляю с первой бороздой! И у меня набор скоростей отличный, во шо значит две КПП! Какую нужно, такую и втыкнул А по-поводу бензонасоса, то электробензонасос можно взять от Запорожца с печки, и дёшево и сердито
Я с плугом на 3 пониженой хожу. В самый раз
Василич, напомни с чего у тебя РК стоит.
Мужики, инвентором в режиме "резки" работать можно? Сверла на 16 нету, так думаю немного прорезать с 13 до 16
Нива
А напильником никак?
Сегодня четвёркой резал 5ти мм металл дыру вырезал на 35, ничего, работает нормально. Главное чтобы сеть питания выдюжила и не отключилась на самом интересном месте, это для инвертора вредно, а так что ему будет? Он нужный ток выдаёт, а для чего, ему всё равно ведь он машина.
Можно но осторожно , так то 3мм электродом 3 подряд сжигаю при резке и перегрев , а 2,0мм так хоть 10 штук можно жечь . НО 4кой даже первый до конца сжечь не могу, в защиту и всё . Инвертер blueweld prestige 164.
Такая "мыся" и у меня есть ,даже собирался открыть тему "Модернизация УД-25" ,тема конкретно по увеличению мощности путем увеличения компрессии ,поршни другиее ,головку модернизировать и так далее...
Я купил было абсолютно новый УД-25 (благодаря Вашему ролики) для мотоблока и еще прикупил почти новый уд-25 для компрессора ...он на фото ..я его отпескоструил и покрасил ...
у меня солярис 225 ни в одном режие ниразу в перегрев не уходил, недавно резар дырки в швелере штук 15 тоек сжог и все норм.
Жаль у меня нету ещё одной УДэшки, чтобы потренироваться на нём, типа замерять, померять и т.п.. Свой не хочу сейчас деребанить, не та пора. После вчерашнего тест-драйва, движок ещё более нравится.
Давайте попробуем "выжать" с него ещё больше, карб, зажигалка - это поверхностно, а вот по-глубже по-колупать, тут более чем интересно. Ведь только смена системы зажигания и карбюратора показала отличные результаты в работе, что меня больше чем интересовало. И если Мы поднимем степень сжатия - нос китайчикам уж точно утрём Так то давайте начнём, я только за, а вот с чего....
Я конечно рад, что моё видео сыграло положительный результат, спасибо! Если не секрет, сколько дали за движок? Я в августе прошлого года дал 1000 гривен. И ещё одно, переделаете зажигание на БЭСЗ, УДэешка по другому замурчит. Желаю удачи
Я тоже ,пока свои УД-25 ,не собираюсь прямо сейчас брать и переделывать .Я думал открыть тему для ЛЮБИТЕЛЕЙ уд-25 ,что-бы все заитересованные выкладывали информацию о подобных переделках двигателя (тоесть увелечение компрессии) ...зачем выдумывать велосипед ,если кто-то уже сделал такое...
За этот оранжевый две недели назад отдал столько-же...если точнее то 900 гривен.
Неа лутше подлокотник,откидной!
На инжекторе лучше так не делать
От таких манипуляций, случается, расходомер воздуха умирает! На Газелях точно!
А он наверное там и так мёртвый.......а если бы был живой то не допустил бы в своё время гидроудара........второй раз кстати не допустил,заглушил двигатель раньще чем вода попала в движок!!!!
Короче не удержался я и еще немного попахал уже около дома....косяки полезли..... Три раза обрывало вал между ШРУСами,видно с жадности почти всю сварку я резцом срезал....заварил на месте,не помогло,не удобно было варить,опять оборвало....пришлось снять ШРУСы и проваривать.....заглубляется плуг на 20 см,в нашей местности этого мало.....надо еще заглублять,хотя бы до 25см
На порш968 температура масла в поддоне меряется и усе!
а на снегоходах ставят на головки
Блин за такие деньги я бы тоже взял,но в инете столько стоит уд2 а зачем он мне?Если менять зид то на уд-25 ,в бонус електростартер и бензонасос!
Привет Вань. А как его впихнуть возле свечи? Я хочу поставить механический. Заглядывал-заглядывал, так ничего и не придумал. Короче сегодня разговаривал с одним "скутеристом", говорит, что на скутер вкручивают датчик температуры десятки, а прибор градуируют от шестёрки с помощью термометра на 100 гр., короче наносят новую шкалу и усё. Ты в этом больше шаришь, так можно сделать, датчик ВАЗ-2110 скрестить с прибором ВАЗ-2106 можно? Такой вариант мне интересен, а то вечно боишься за трубку на мех. датчике, чтобы не сломать.Уже три штуки поломал.
фотка правда старая но на ней видно, откидываються оба
А на 1й-2й промой потянет два корпуса?
Вот сейчас тебе понятно, что надо было выехать?, а потом доделывать до конца.
Мне аж страшно становиться от такой глубины!!!!!
температуру на свечку или к ребрам прикручуют
а температуру масла думал за место пробки заливной сделать, у меня это легко и масло как раз под этот отверстие заливается.
градуировать лучше по мультимеру с термопарой у нее до 1200 предел измерения. честно не знал о таком, если немного раньше сказал то попробовал бы . но на китайских двигателях придельная температура работы двигателя 350 градусов в районе головки.
такой датчик можно между ребр закрепить за свечей чтоб меньше обдувалась.
Слушай Вань, есть у меня один мультитестер, чёто барахлит, показания немного прыгают, в нем есть какраз измеритель для температуры, может его присобачить как-то? Шо скажешь?
В каком это смысле?
