Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1503 из 2499
Шото я сижу и думаю, наверно мне лучше мерять температуру масла, на запердонах масло меряют, А УДэшка более к нему похожа
Да пробовал, но как-то в уголке толщиной 6мм 4 отверстия - оооочень долго. Я уже сверло на 17мм токарю передал чтобы хвостовик проточил. У меня сварочник РЕСАНТА САИ 220, так я его только с ремонта забрал, как-то жалко еще раз его угробить. Всем спасибо.
Сори , я подумал о другом !
да и я, на 25 см оранку на своем огороде как представлю, так аж вздрагиваю.
У нас на черноземе домашние участки пашут около 20 см в основном т-25 и фрезеруют мотоблоками 15-20 см. Соседи поймали какого то шального китайца, Синтая,так тот дал жару, глубина почти 25 см, межу перепахал и в мой виноградник уехал, меня дома небыло.
я такой делал но не доделал.причины 2, если оставлять батерейку то быстро сядет, я поставил кр стабилизатор напряжения на 9 вольт и давай пробовать и радоваться не долго. перепутал концы и спалил. а новую так не купил, при таком подключении датчик надо изолировать от массы иначе показывает погоду да я фотки выставлял помоему о писал тоже раза 2 с проведенным эксперементом
дело в том что головки очень сильно нагреваються и температура масла не даст адекватных показаний а немного перегрел и цилиндры прихватывает, я сужу по мотоциклетным движкам.
Приветствую всех,вот еще немного поработал вечерком,сделал окно и форточку,а про испытание забыл,попробую как нибудь,но вот сантиметровую полоску поликарбоната переломить не смог,хватило сил только загнуть пополам....
Да просто у нас не пашут на такую глубину, даже в колхозах. 15-18см-это нормально.
Дык совет был адресован Сергей211,а у Вас с подлокотниками зачет!Кстати с чего сидуха?
Более того енто его половина,как пишут в литературе,уд25-уд15 унифицированы с двигателем заз30лс.
А куда он денется. С одним корпусом пробовал (глубина 22см. захват 30), думаю и с двумя попрет, запас приличный. На понижайке пашу из за того что шрус (тот что у коробки) внутренний похрустывает. Ставил старый, который и на машине хрустел. Вот что бы его сильно не напрягать, на пониженой и работаю. Вообще угол там небольшой и постоянный., наверное на крестовину переделаю.
так я ему и напомнил как лучше делать, это с погрузчика электрического.
Я согласен что палисадники пахать,фрезеровать на 15-20 см это и у нас норма люди ведь кто копает в ручную не копают в полторы-две лопаты глубиной поля в колхозе тоже давно уж не пашут....дискуют и культивируют и всё,новые технологии.....но если картоху садить в гребень да еще и сами подумайте пропаханный на 15см то как раз получится когда раскидаешь в борозду картоху и подавишь ее колесами как многие опасаются!
если мой огород вспахать на 25см получится что-то типа марсианской поверхности. а чтобы по катохе не ездить мы сажалку и купили, вспахал и сади, даже бороновать не надо.
Просто шикарный кабинет!
Вот поэтому,чтоб не завернуть лапы окучника в обратную сторону и пашут от 25 до 30см,а глина у нас на 70см так что ничего не выпашешь даже если захочешь!!!!
Друзья, нужны чертежи или точные размеры шестерен коробки т-25 на 42 и 21 зуб: диаметры, размеры шлицевого отверстия и т.д
ФУУУУУУ !!! Наконец-то дочитал, давно не заглядывал. Установил КПП-51 вместо раздатки УАЗ, поставил быстро а вот кардан от кпп-08 до кпп-51 ждал 5 дней пока токарь переточит. Я не помню точно кто мне не советовал ставить вот этот карданчик между кпп и мостом
Я его всё таки поставил, давал назные нагрузки вспахал 5 огородов и посеял 2 работает отлично ( заказов много не даёт погода). Пашу на передачах 09-кпп 1-я на 51кпп 4-я. Сею очень медленно (так как у меня сажалка через пром вал и когда едиш быстрее начинает быстро бросать и бить картошку ) передачи на первой 3-я на второй 1-я. Медленно но уверенно
Сергей я на днях сажал у одной дамы картошку, она мне сказала что огорд ей пахал МТЗ почти на пол метра, так мой МТ топ на пол колеса и сажалка тоже :: . Зарёкся теперь буду сажать только тем у кого сам сажал
Ну я спорить даже и не буду,в разных регионах и требования разные и почвы тоже.....у нас вот так! хотя уже два тракториста мне сказали что добавь пару сантиметров к своим 20 и хватит с головой!
Привет Серж! Да достаточно будет и 20-22 см., где больше, где меньше. Бывает МТЗюки, ЮМэЗы пашут 20см, а то и меньше, заехали к бабкам и как нибудь. А те что ему сделают Я картоху напр. садил на 12-15 см, как где, сверху гребень.
Да бабки они и не знают точно как надо по механической технологии....у моей сейчас спроси она может расказать как под лошадь надо а под трактор и не знает......нам когда то сосед на МТЗ постоянно окучивал картоху и копал тоже тряском,так когда распахивает то бывает и подвалит несколько корней где нибудь,она (бабка моя) на него в штыки,мол зачем так глубоко,нельзя чтоль поменьше заглубить.......а он ей ответил,тебе может вообще не распахивать??????? Я сам как то не вникал в их споры а когда нам колхозные трактора один раз распахали действительно не глубоко то осенью я заметил как копалка в землю не лезла и резала картоху так как на тот момент клубни были по отношению к низу борозды"междурядия" не на той высоте......вот так вот!
немного влезу по агрономическим технологиям. как сказали все от почвы завесит, у нас на севере краснодарского края пашут под пропошные на 25 см, под зерновые на 18-20, под свеклу или на 30 или раз в 5-6 лет плоскорезом на 40-50 см а потом на 25 с оборотом пласта. почва позволяет так как слой чернозема около 70 см. если все время пахать на 1 глубину то почва ниже 25 см сильно утрамбовывается и сильно нарушается гигроскопичность почвы что ведет к уменьшению урожая. и рекомендовано раз в 5-8 лет проводить чизелевание или рыхлить нижний слой плоскорезами. там где плодородный слой маленький пашут 15-18 см или используют ярусные плуги которые рыхлят нижний слой а переворачивают только 15 см верхний и слои не перемешиваются.
так что все зависит от почвы и спорить тут не имеет смысла.
сей час проживаю в окрестностях Краснодара, в основном выращивают рис и занемаються садоводством тут слой чернозема меньше и то много глины и то раз в 3 года производиться подрезка корней деревьев на глубину 80 см, это ведет к доступу влаги и развитию кроны деревьев а не к корневой системы.
вот хотел в свое время сделать чизель на глубину см40 тно так руки и не дошли
Какое соединение между коробками 09й и 51й?
это что бы соляру спиз нашего бы туда, так остальное бы лопатами докапывали
Серёж от кпп 09 шруса к кпп 51кардан уаз
Такой стоял к раздатке УАЗ сейчас принцип такой же только короче, первичный 51 переточен под шлицы УАЗ и был сделан корпус первичного под дополнительный подшипник.
Понятно, у меня при пахоте в первой коробке всегда четвертая ну иногда третья, если наоборот то не выдерживают долго болты на бублике между коробками, большой КМ на выходе с первой коробки, потому и спросил.
Кто подскажет-посоветует как проще поженить привод с КПП ОКА и раздатку от НИВЫ? Может есть пример с фото? Буду благодарен.
Лучше конечно когда на первой повышенная передача но когда стояла РК УАЗ я пахал на первой а на РК прямая передача и за два года проблем не было ни каких
все уже украдено до нас, это заводской вариант.
