Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1505 из 2532
75932 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Сергей211 пишет:
входит. Но, как проверить и узнать, на сколько в собранной КПП муфта зацепляется и шестерней, не пойму. Дело в том, что эта мудреная КПП собирается на задней крышке, т.е. выставляются первичный и вторичный валы, вилки и механизм кикстартера, а также кулиса. И пустой корпус КПП одевается сверху. Значит в корпусе, в передней стенке от маховика (ДВС) есть шарик-фиксатор скоростей. Шарик фиксирует ту или иную скорость, нейтралку, становясь в прорези (канавки). Короче, не могу сообразить, каким образом проверить совпадает ли канавка для шарика с положением вилки, т.е. в каком положении фиксации рычага находится муфта, на сколоко она входит в зацепление с шестерней. Бля, может она недовключается как бы, или уже выходит из зацепления.
Сергей, всё правильно мыслишь, я когда ремонтирую КПП ВАЗ классика, то смотрю на полное зацепление передач и иногда приходится канавку фиксации под шарик немного "передвигать", но там при снятой крышке видны все переключения, а тут ты говоришь что всё в" тёмную", не проверишь в собранном виде, это конечно неудобно. Но и как я говорил выше, если есть небольшой косой износ на этой паре, то ничем её не удержишь, только полной блокировкой, а это неудобно, останется только одна передача, типа редуктора... Глянуть бы на неё разобранную, никогда не сталкивался...
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Анатолий Иванович пишет:
Ща пойду на четвёртый круг laugh , разберу сфоткаю. Анатолий Иванович, все передачи есть, за исключением третьей, в принципе пока хватает 1-ё,2-ё и 4-й. Но я такой придурковатый, что если третья должна быть, или что-то должно быть и работать в других случаях, то её (скорость) нужно сделать и заставить гадину трудится. Вы мне скажите, сваркой можно немного наплавить скажем штифты на муфте? Я так предполагаю, что копир на секторе переключения наверно не даёт муфте полностью зайти в зацепление. И как этого добиться ума не приложу bang Почти до 2 ночи сидел искал в инете, но такой именно КПП так и не нашёл, есть похожие
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Сергей211 пишет:
Наверно можно, но я их никогда не видел... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 1677
perec.41 пишет:
Александр1967 пишет:
встанешь на неё и не держит,
У меня держит,тоесть подымешь до определенного положения и хоть прыгай не опускается.....а вот дальше поднять не осиляет!
Абсолютно не факт что насос никакой, очень часто, тем более первый раз е..ный грибок обязательно грязь найдёт. Я тоже другой нш из за этого ставил.
Ради проверки не пожалеть времени и подключить нш напрямую к гидроцылиндру, нагрузить навеску (я тоже нагружал женой) и крутить стартером или от руки должно подымать, если безтолку, насос нахер и все дела. ИМХО.
Аватар пользователя Aleks 00
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6213
Никогда не задавался таким вопросом, поворачивает и ладно..
Я не в том смысле,что бы укладываться в какие -то радиусы. smile3
С увазкиным мостом нормально ворочает? Хочется сделать миник,так вот поворот УАЗа смущает. dntknw
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Aleks 00 пишет:
А мне не с чем сравнивать, все МОИ МТ и до этого были полноприводные... laugh И почти 10 лет УАЗ-452 был свой... laugh Понятно, что иногда и лишний раз рулём надо покрутить, но как говорится, цель оправдывает средства...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
NIK ИВ пишет:
Ды нет! С гидравликой то я работал,хоть и давненько уже,но часто приходилось грибок промывать,после масло сменил и всё прошло,тоесть знаю как зависает грибок,грибок завис вчера когда только запустил,если он зависает то даже при переводе рычага на подьем навеска опускается.....короче сейчас погонял еще навеску,удовлетворительного результата так и не добился,стала пустая подыматся на холостых,я встал на нее,на полную папку подымает а на холостых отказывается,догрузил женой такая же беда......насос ......ИМХО !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3879
Сергей211 пишет:
ИМХО лучше не лезть со сваркой, там термообработка.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6213
perec.41 пишет:
У меня зависал дважды. Первый раз когда только сделал трактор,а второй раз,когда устанавливал ГОРУ. И два раза не разбирал клапан. Первый раз ,надо было срочно ехать на работу,а гидравлика не работает. Я молотком постучал по распределителю. Второй раз такой номер тоже прошёл. laugh
Марк Твен
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Aleks 00 пишет:
Видел на минитракторах хороший способ устранения зависания клапана? Себе такой сделаю чуть позже,правда мне не удобно будет нажимать,придется шток длинный делать чтоб сзади около навески торчал!!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
[quote=Aleks 00] Второй раз такой номер тоже прошёл. laugh
Не всегда такое проходит, хотя иногда даже дерганье рычагом вверх-вниз помогает.
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Серёга, проверь всё-таки перепускной на износ конуса, у меня тоже не хотел подымать груженный кузов (и после замены насоса новым тоже), а после шлифовки прёт сколько нагружу без проблем, а это почти 2 т. при чём точка опоры ГЦ смещена к заду кузова (цилиндр САЗ).
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
С чистым маслом и наличием фильтра думаю не понадобится.
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Aleks 00 пишет:
У меня есть с чем сравнить. Скажу честно, разницы большой я не вижу. Сразу тоже боялся, но когда выехал и сразу забыл об этом.
Алекс@ндр В пишет:
Согласен на все 100.
АНДРЕо
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Алекс@ндр В пишет:
даже с фильтром забивается. на днях отказала гидравлика, разобрал клапан а там забито отверстие маленьким кусочком резины от шланга
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Долго видео грузится, КПП Урал снял. Вроде нашёл причину, посидел, вычислил в каком месте стоит стопорный шарик и совпадает ли паз в секторе с шариком. Выходит, что НЕТ. В итоге шестерня не доходила прим на 2-3 мм., т.к. копир сектора не даёт опуститься вилке ниже, т.е. штифт вилки не опускается полностью в гнездо копира. Точно не возможно вычислить в каком положении находится паз для шарика и штифты в копире сектора, т.к. валы и ось вилок гуляет. Значит взял и немного подпилил в копире паз, в котором двигается штифт вилки, теперь муфта садится заметно ниже на шестерню 3-й передачи. Металл сектора крепкий, ни один надфиль не взял, подточит нождачкой с помощью шуруповёрта. Даже в том месте в копире (пазе) сектора была выроботка, вот в том месте и подпилял.
До этого может и глупость сделал, blush2 наварил полуавтоматом штифты муфты (шесть штук). Наростил штифты на 1-1,5 мм, места сварки напильником зачухал. Короче иду уже собирать, посмотрим, что выйдет scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Сергей211 пишет:
Посмотрим... dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Сергей211 пишет:
Посмотрим... dntknw
Загрузилось видео разборки, ну так чтобы хоть понятно было о чём идет речь. Сбору и тюнинг так сказать не снимал, некогда играться
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 534
Уважаемые подскажыте какой расход топлива УД-2М.
02.01.2013 - 12:45
: 2932
svv-50 пишет:
Намного больше, чем в УД-25
: Ужур
21.07.2013 - 11:21
: 7
Подскажите как подключить гидравлику. Насос 1, потребители рулевой дозатор и распределитель. Про клапан потока т40 знаю нет в наличии. Как вариант вроде слышал что можно последовательно прицепить. Не знаю как лучше ; нш- распред.- дозатор- слив или нш- дозатор- распред.- слив.
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2699
bbcc2 пишет:
Уменя подключено, насос-дозатор-распред-слив. С дозатора слив на подачу в распред. Но говорят не все дозаторы можно так подключать, в некоторых масло начинает наружу вылазить.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: Ужур
21.07.2013 - 11:21
: 7
У меня дозатор с КСК 100, марка вроде ху- 85- 10\ 01 точно не помню
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Сергей211 пишет:
Верх
серега надо на муфте подточить выступы под уголком немножко подточить с утоньшением ближе к основанию муфты. и все. на минскаче так лечил 4 передачу тоже выскакивала под нагрузкой.
09.10.2009 - 19:41
: 5594
я вот батерейку поставил и сыну показал как заводить , пришлось ключ запрятать , шнурком он боиться его заводить а ключем уже поднадоел его заводить, только я уйду так он на него и давай гидравликой играться. и видемо опять клапан завис на гидравлике.
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Всё, терпение лопнуло. За минут 5 работы двигателя, стоя на месте, при переключении разных скоростей с резким добавлением газа и при сборе раз наверно пять всё-таки гаркнуло в КПП именно на третьей передаче. Сменил прокладку на тоньше между задней крышкой и картером, старая была толще, и бляшка-мушка видать зажало вторичный вал, на нейтральной с работающим движком вторичный вал вращается, остановить то можно. Может приработается? У меня уже сил нету в шестой раз разбирать КПП, и это за три дня последних. Так что искать другую КПП и не играться, столько времени потратил и почти зря bang
02.01.2013 - 12:45
: 2932
fil78 пишет:
Вань, да она сука не выскакивает, а происходит резкий удар и крутится дальше. скатина такая. Я шоб знал, что такая херня будет, взял бы Днепровскую КПП и головы бы не морочил. А сменить, опять работы добавиться, опять точить вилку, соединять со звездой Ижевской, опять бля затраты, 30% стоимости Б/У КПП Урал. А ну его на..
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Сергей211 пишет:
не горячись , уверен на 100% что подточить надо выступы на муфте шестерни , а все остальное оставить как было попробую нарисовать как. я уверен что края немного износилить и она выскакивает но под давлением вилочки заново становиться на место и по этому удары.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
bbcc2 пишет:
Не знаю как лучше
Так.
bbcc2 пишет:
АНДРЕо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3879
Сергей211 пишет:
Прокладки родные 0,5 мм, я поставил 0,8 + герметик , вдобавок стачивал внутреннюю обойму подшипника втор вала,со стороны сцепы, так как она грызла корпус.
