Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1480 из 2499
Так наверное масла залил, а то приехал без масла и "рычит"
Неа,он это слил масло и открыл лючок,что бы видеть работу.
Подключиш насос и скорее всего колечко выдавит, ставь медь или алюминиум.
Можно ещё фаску в переходнике побольше сделать, но тогда резьбы мало останется.
Сашааа!!! НЕЕЕТ! Не может быть такого Муфта сука выскакивает из зацепления и трещит шестерня об муфту, вторичный вал не крутится, а дергается и гарчит на всю ивановскую ГАРРРРРРРРРРРР Как в кино "Джентльмены удачи" , только ещё страшней
Ща я её сабаку дикую загнуздаю Поменял подшипники вторичного вала, подставлю шайбы, выровняю шестерни. Вторичны вал немного имел осевое перемещение, подложу шайбу, подав его тем самым вперёд. Тогда шестерня 3-й передачи станет ближе к муфте включения.
Вилку наварить полуавтоматом можно, есть выработка в месте соприкосновения с муфтой прим на 2 мм.
Мужики,так и сделал,не фаску а именно канавку сверлом,так как есть у меня такие втулки только резьба там больше внутри,20х1,5 а мне нужен был с резьбой 16х1,5,короче с этим то все нормально....проблема с другим,сначала вообще не ворочила навеска,промыл клапан,пошла,но только на полный газ,жена на навеску встала и все.....в ней вес то 60кг.....короче насос мёртвый как я и предпологал.......буду терь у жены клянчить денег на насос,до моей зарплаты ой как далеко!!!!!!
Да ладно .... отработаешь....
Вот и чую что придется заморозить проект
Что то разошёлся я на покупках за наличку. Раньше искал варианты обмена ,или выжидал пока скинут цену и т.д. Веду реестр покупок агрегатов ,узлов и работ токаря 33.450 рублей на сегодняшний день.
А ведь еще и не тронулся с места
Приварить этот переход к ввёртышу. Тогда ни шайбы ни резина не нужна.
Мне заморозка уже не нужна сейчас.....наоборот,надо всё основное подготовить,кабина и все остальные причендалы подождут,в основном надо гидравлику наладить,спросил у жены сегодня деньги,говорит-не вопрос,делай,трактор нужен!!!!! А то сторойка пойдет то не до трактора станет!!!!! благо погода у нас еще не устойчивая,а так давно бы пинками с гаража выгнала!!!!
Да харош вам.....я ж сказал,ВСЁ СДЕЛАНО ПО УМУ так же как на заводе делают!!!!
Может уже и не поможет, если выработка" косая" появилась на шестерне и муфте...
Е моё, блин закошмарили, только обрадовавался что первый шланг на месте . Так то хоть пойдеть ? Помидоры ждю со вчерашнего , а ещё переходы поставил с 20 на 16 мм РВД , подложил медь, но вот коряво смотрится, типа не плотно.
Вопрос - металлопласт 16 мм на слив с распреда хватит ? НШ 14 ,обороты 1800 , диаметр на фитингах 10 мм.
хорошо, когда жена поддерживает.
Я кусок тоже поставил но на 20 там в фитинге отверстие подходящее!
Маловато при 1800 об. ...ИМХО...
А зачем уменьшать диаметр сливной магистрали ? или распреды разные ?
На моём был патрубок на трёх точках ,так и шланг подобрал под него .
Ильдус,без обид,но если бы все так делали как ты то наверное тоже так бы делали и я в том числе.....если без фильтра строить то конечно....че морочится с заужением магистрали то,про фильтр ты видиио не подумал? И еще,почему "слив" вниз бака?
Да я как вариант предложил вдруг кому пригодится как бюджет вариант. А раз у вас по заводу тоды ой!
Аа! Ну как вариант,да,пойдет! Я было хотел так делать,но решил сделать более ремонтнопригодно!
Почему же !
Всё как обычно ,бурно обсуждалось и большинством голосов было решено " БЕЗ ФИЛЬТРА"
Ну не совсем внизу ,5 сантимов от дна бака .Мне сказали что сливное отверстие должно быть в масле ,чтобы не пузырилось .Да и удобно было так .
Ну вот,а я решил с фильтром! И искал фильтр,главным критерием было то чтоб отверстие в нем было больше или равно сечению ветки подачи.....нашел,и зачем мне городить больше чтоб в фильтре потом заузить! а насчёт пузырей...погляди на все трактора,обртка везде стоит сверху....
Обычно сверху стоит фильтр и там вход слива... Удобно то удобно, но вся муть будет всё время перемешиваться и всасываться ...
Ясно, тем более что опечатка, не 1800 а 2800 оборотов максимум.
Заколхожу что найду, куплять то негде.
Ну тогда хотябы трубу на 20......
Серёга, у тебя с нососа на распред шлангом с гайкой 16 х 1,5 внутр. или я не правильно рассмотрел?
Не спорю ,так оно лучше конечно!
Верно ,несколько раз доставал "грибок" что почистить.Но это уже год как не моя головная боль
Для этого трактора лежит гидро-бак с Т 40 ,если найду место пристроить его ,чёта больно большой он ,литров 20 наверно.
Нет, все шланги с гайкой 18х1,5 ,это просто тот штуцер что вкручен на подаче в распред с одной стороны (резьба под шланг) 18х1,5 а с другой стороныта которая вкручена в заглушку 16х1,5 ( просто пара таких штуцеров была,вот и вкрутил!
Мужики, подскажите где можно взять двухрядную цепь на 19 и когда самодельную цепную муфту делали звездочки к флянцу надо прикручивать или приваривать
Просто я подозреваю что ты не стал ставить фильтр в основном потому что места небыло наверное,поленился огород городить ну и все с тобой согласились видимо,я читал твою тему,в частности обсуждение этого узела,подзабыл просто!
В моем бачке (от ДТ-70) на слив с распреда предусмотрена резьба М27, так я туда кусок ДТовского РВД вкрутил, а другой конец РВД (нерабочий) отрезал и надел на трубку приваренную к трехугольнику распределителя и зажал хомутами, бывает сопливит немного , но сжать ДТовский РВД не так просто .
