Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1476 из 2499
Сань,у нас от пашни до забора на всех огородах как раз трактор с навесным умещается нормально а с другого конца дорога,вот глянь видюху где я езжу по дороге,на заднем плане огороды,не мои а тех домов к которым они примыкают сзади,между пашней и их заборами много места,кто то там например навоз складывает кто то просто так держит лужок!
https://youtu.be/panAT1QIRSA
Нормальная качалка выйдет!!!
Спасибо за ответ. Пойду швеллер варить под него.
Я так понимаю вал вращается? А в раме делайте чтоб сидел плотно,можно даже чем то типа сквозного болта через втулку или подобного крепления,только не вздумайте варить прямо к раме,в случае чего потом проблема с разборкой будет!
Вал диаметром 40 мм. длина вала 25 см.[/quote]
Нормальная качалка выйдет!!! :good:[/quote]
Спасибо за ответ. Пойду швеллер варить под него.[/quote]
Я так понимаю вал вращается? А в раме делайте чтоб сидел плотно,можно даже чем то типа сквозного болта через втулку или подобного крепления,только не вздумайте варить прямо к раме,в случае чего потом проблема с разборкой будет![/quote]
Да, вал вращается на подшипниках, сверху в корпусе отверстие для масленки, в торцах вала отверстие и нарезанная резьба М10. Я тоже думаю надо разборный узел делать. Я это штуковину на чермете случайно увидел.
Видать того и держат, чтобы место для трактора оставалось, а когда на дорогу выходит это хорошо, но не все хотят работать в одну сторону и задней махать в начало огорода, им давай место для разворота.
если бы ещё эти подшипники заменить на роликовые .
Это придумано не нами,еще когда лошадьми обрабатывали эти места всегда были,да и с точки зрения практичности не только для тракторов,с тачкой провезти мешок картохи и то приятней чем по пашне!!!! А в "сотки" эта территория не входит!!! Это сейчас пашут всяк себе от дома до дороги,раньще похали вдоль домов,сажаешь ты аль нет,и для трактористов было удобней идти по прямой так как заборы у всех по разному стоят до пашни........а когда стали всяк себе пахать то и половина огородов бурьяном заросла,вишь там тюки лежат......это хорошо мужик еще окашивает,а много где уже и клен метра в 2
Ну если тачка с двиглом от скутера - то это не проблема .
обхват ремнем ведущего шкива двигателя никакой - буксовать будет
Я думаю для миника хватит, тем более 2 ремня...На моём 1 профиль А...
Да в курсе , мне бы теперь как нить подачу на распред организовать , я в ах,,,,,, от цен на ХидраФлику , даже на болтики-гаечки .Купил болт , тот что на трубу-нетрубу подачи на распред - про цену молчу, и думаю - на.. , как .... , не , чиго терь с ним сделать чтоб пригодился !? Сколько тем по гидравлике в инете ,и все молчат .
Господа владельцы Т25 , покажите как реализована подача масла от нш10 к распределителю , что там за фитинги такие ?
Я себе так заварганил.
Ну да Алексей, я вчера хотел ответить на Ваш вопрос, но в силу того, что написано половину на украинском и я не совсем все понял, не стал отвечать. Но постараюсь. Если вы говорите о 250 кубических санитиметрах объема двигателя, то для минитрактора это крайне мало даже если это дизель и такой надежный как Ламборгини. Из своего опыта скажу, что и 450 кубов с 12 л.с. тоже мало для уверенной работы минитрактора и хоть каким-то запасом мощности. Ни кого не осуждаю, вот Промах собирает миник на одноцилиндровом двигателе, у меня был первый тракторенок и сейчас последний тоже на одноцилиндровом. Но это не работа, а жалкие потуги. Все познается в сравнении. Не зря Сергей 211 перешел на двухцилиндровый УД-25 и спросите у него есть ли разница в работе. По сути он повторяет мои печальный опыт 25 летней давности. Когда я на своем минитракторе заменил двигатель с инвалидки (ИЖ) на УД - 25. И я сейчас рассматриваю варианты замены. Ищите любой двухцилиндровый и объемом не меньше 500 кубов а желательно по больше, чтобы не переделывать потом. Сугубо личное мнение. Удачи
Спасибо , этот способ подходит , такие железяки в магазине есть.
спасибо за ответ я вас понял буду искать помощней .
у меня почти такой же есть лет пять лежит.Могу кому нибудь подарить
у меня на нём насос гидроусилителя стоит.
на соболях такие стоят снасосом ГУР вроде как....
Ну ё маё,в чём проблема то,организуй как хочешь,она не отличается ничем от другого соединения,с насоса всё равно пойдет гидравлический шланг....сделай вот так,нашёл беду! Черт картинки не качаются,короче вкручиваешь в входное отверстие распреда штуцер а к нему шланг....!
Это вакуум 100% у меня такойже
Хорошо придумано - наполовину сделано , а какда нихрена нету, и в жизнь таким не занимался - то трудновато вклиниться в струю , но всеж , предыдущая подсказка дала плоды , микротокарник пришлось включить ,,,,,и,,,,,фитинг и шаебы.
Хочу подачу сбоку Р80 сделать, не могу открутить заглушку, повезу на грузовой автосервис, там это легко.
Что то мне не нравится твой фитинг! В данном случае болт надо завернуть так , чтобы отверстие в нём, боковое, совпало с отверстием под штуцер...Ведь в заводском фитинге имеется внутренняя проточка...
Так в инете на сайте "Москва - Путин" была специальная форма заполнения с регистрацией и почтой. Если я был один с таким вопросом, так он естественно где нить и затерялся
Вот нашёл фото на нужный вопрос, надеюсь автор не обидится, сам почти был купил фрезу от китайца, что бы пристроить к минику, всего 1400 гривасиков.
Так точно, поэтому засверлю болт крестом в случае если не совпадут отверстия, хотя там есть где на 180 развернуть штуцер, да и шайбы широкие нарезал( это второй комплект), главное запустить, для меня ж , вся эта самопальная гидромеханика впервой.
На болту сверху метку сделай и будет видно как он совпал с отв. ...
главное что если будеш использовать медные колечки , то пооджигай обязательно (нагрев до красна и в холодную воду), если алюминиевые то при затяжке пару раз молоточком по болтику а потом немного подтянуть. если тросто тянуть болт то может перекрутиться.
я на гидравлику делал уголки гидравлические из старых шланг брал гайку с штуцером а остольное точил.. хотел купить но в магазине только 2 уголка и 2 тройника нашел, все остальное сам делал
Сразу о том же подумал и черту сделал.
Вот непонятно - метчик 20х1,5 в р80 вкручивается запросто, переходникпереходник 20гайка20 шаг 1,5 тоже вкручивается, но плашка 20х1,5 даже на виток не лезет на этот переходник, проверил резьбомером шаг соотв.
