Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1483 из 2499
Короче мужики,поигрался я опять со своей гидравликой,надоело,поехал покупать насос......а оказывается у нас выходной денььь......сезон пошел а у них выходной,ну один магазин нашел,1400 рублей насос "гидросила" всё ура,погнали ставить.....аааа нет,стой....шлицов то 4 а надо 6.....а нету таких!!!!! Приехал не солоно хлебавши дай думаю позвоню другу,снимем у него насос для проверки,а не тут то было,он его так поставил что если его снимать то надо полтрактора разобрать,ну ладно,еще поигрался,клапан пару раз еще зависал......разозлился снял насос,привод насоса,и крепление генератора,если занятся нечем будем грунтовать железо,так до темна и провозился....а мужик говорит еще что тот магазин в который я ездил самый дорогой в городе....завтра глянем чего в других предложат!!!!!
Понятно, пока вылетает редко, буду наблюдать, даст бог и двиг и кпп заменю, даже реверс от львовца вроде наклевывается.
Может рублей на 200 и дешевле будет...Совсем недавно стоил 800руб. ....
4-х ещё поискать нужно, обычно 6...А тут наоборот или завалялся!...
У наших двух тракторомагазов , 1200-1800 нш 10, 1700-2500 нш 14-16 ,
Жалко не посмотрел за сколько свой 14й брал, но цены - хрен угадаешь, каждую неделю качели.
А ведь летом 1500 кажись за 16нш отдавал.
Довел я таки свой плуг из пропана, спасибо Николаичу (который под ником Сергей Исаченко ) провел ликбез по плугу. Испытывать и регулировать негде было, перепахал хоздвор В целом доволен. Теперь не стыдно и огород пахать. Буду снимать с него выкройки и собирать двухкорпусной.
А видео? Может ты лопатой перекопал?...
На ветрине лежал с 4мя а мне принесли со склада тоже такой!!!
14й 2300р
Я 4-х под заказ покупал, все были 6-ти шлицевые...
Делать мне нечего, хоздвор лопатить Да снимать блин некому. Но огород пахать буду обязательно видео сделаю, для архива так сказать
Шо опять!? На шестой круг заходить Ну подберу охоту, тогда возьмусь
надо. у меня стоит почти такая,рычаг поменьше немнго, и днепровская лежит,но ее уже точно не поставить, переделывать много придется. надо было сразу видио кинуть, меньше бы разбирал.
может видео немного поможет отвлечься.
так надо было , ну ни чё, может какраз выйдет
Ахринеть с твоим мангалом Целая система, зачёт Можно сидеть и пивасик попивать, глядя и контролируя процесс. Класс
Перемерял имеющиеся ДТовские РВД - в одном отверстие метал.штуцера 10,5мм, во втором 11,5мм в третьем 12мм сама резиновая шланга имеет внутренний диаметр 12.
Отличный мангал , а как вращаются шампуры? цепная передача?
Значит Сергей, вам уже пятнадцать минут долетать прийдётся
А если серёзно то вам стоит подыскать запасную Ураловскую КПП. Моё ИМХО - если она "посыпалась" то на долго её не хватит.
Сергей, так ты же главного не сделал, не подточил кулачки под нужным углом, вот только нам не видно какая выработка на шестерне. Если бы было как на Восходе или Минске с обех сторон кулачки, там подточил обе стороны и забыл. А тут бы хотя бы шестерню новую найти...
да
Сергей, могу предложить как успокоительную таблетку--скажи спасибо что это не Камазовская или от Т-150!.. Немного легче стало?...Ну тогда с богом в седьмой раз!...
Ну да, ладно успокоили. Шестерню не найду, буду искать другую КПП на прозапас или на запчасти. Я честно говоря и не знал, что нужно сточить кулачки (штифты, они круглые как карандаш) под углом. Высота штифта (кулачка) 5 мм., а в шестерню заходил на мм. 2 не больше, видно было по выработке, а т.к. мало было зацепления, вот те места и сбились. И дошло до того, что она (третья перед.) трещала, как храповик, даже вторичный вал не крутился, а только дергался.
по картинкам вроде МТ коробка схожа изнутри, может и муфты с шестернями подойдут ?
Да нет наверно, она древняя как мамонт. Если сегодня разберу, то сфоткаю детально
Может и не довключалась из-за заводского брака...Было как то такое на Жигулях , снял КПП,заменил полностью 3-ю(совпадение?) передачу- шестерня+муфта+вилка, собрал. поставил и поехал, а она выскакивает!...С тех давних пор всегда проверяю полноту включения и если надо подгоняю...
Быстрее всего, что так и есть. Тот сектор из такого металла, что ничё не берет. Напильник от бензопилы Штиль только ялозит, бумагу наждачную намотал на сверло и шуруповёртом дорабатывал ниже канавку, видать мало, нужно ещё было потереть
[quote=fil78]
я вот батерейку поставил и сыну показал как заводить , пришлось ключ запрятать , шнурком он боиться его заводить а ключем уже поднадоел его заводить, только я уйду так он на него и давай гидравликой играться. и видемо опять клапан завис на гидравлике.
1 На токарном шлифаните предохранительный клапан, подложите толстую шайбу.
2 на перепускном клапане накрутить давление(находится с низу распреда, открутить пробку- открутить контрогайку- завернуть отверткой на 1 оборот, и проверять гидравлику)
Немножко наоборот: Шлифуется перепускной, а в предохранительном нужно проверить геометрию шарика и отрегулировать на уверенный отброс рычагов в крайних положениях ГЦ.
оба не угадали, распределитель с электропогрузчика и там на клапане забивается центральное отверстие мм2 , уже раза 3 доставал от тудова кусочки резиночки.
Сдраствуйте колеги!Даже спрашивать не нужно,на повестке дня гидравлика,и уже есть ответы на мои вопросы!Спасибо всем !
Если есть выдержка ,то можно в течении месяца прочитать все ответы на интересующие вопросы не задавая их .Думаю не мало ребят по ту сторону монитора ,ВЫХОДИТЕ
Ну чего мужики,купил я сегодня насос,кстати не на много дешевле....всего на 60р,ну гидравлику не узнать!!!! сразу показала все косяки в навеске,оторвало по сварке в двух местах уши раскосов!!!!!! При опускании рычаг отбивает а при подьёме видимо шток цилиндра выходит не полностью.....надо его наверное укоротить чуть,но это уже мелочи!!!!!
Может и не в штоке дело. У меня в низ тоже хорошо отбивает, а в верх пока не газонеш хорошенько. Хотя и шток доконца. Сегодня подсказали, надо клапан подтянуть немного. Насос двс даже ненапрягает, хотя должен в крайних положениях перед тем как отбить.
