Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1484 из 2499
Нет,надо,надо,или тупо провернуть рычаг на валу навески,а то получается она не опускается до земли а вверх готова вертикально встать ( рычаги)
Аааа... Ну здесь однозначно нужно меры принимать. Я когда еще прицеливался, рычаг цилиндра приваривать, сразу исходил чтобы цилиндр от предела до предела, и навеска на сколько нужно в верх -вниз. Теперь даже захочеш, болше чем надо неподнимеш не опустиш. И навеску не ломает, так как в разрешеном диапазоне ходит. Ничего не упирается, все ограничивается ходом штока.
Вот мне надо отсоединить рычаг от навески,поднять до нужной высоты руками и выдвинуть шток до конца,чтоб она поднималась до определенного предела и тут закрепить а вниз пусть сколько хочет опускается,всё равно ниже нужного её не опустишь или ниже земли а вот вверх можно и завернуть чего нибудь если зазеваешься!!!! Да и пусть лучче на подьём отбивает чем на опускание!!!!
Верной дорогой идете товарищи!!!
Вопрос к знающим :
можно ли с фланца моста цепной передачей передать крутящий момент на кпп а с нее на вал отбора мощности ?
Какие должны быть обороты на ВОМ ?
есть насос ГУР от зила , я так понимаю надо перепускной клапан (если без распределителя ), от чего можно поставить (планируется минимальная навеска ) , что можно использовать вместо распределителя ? возможно кто-то ставил какие-то трохходовие краны ?
Спасибо!
[quote=perec.41]
Привет! купил насос?Ждем результата...что получилось
Я же вроде описал!
Извини,как то пропустил...теперь прочитал,все понял,спасибо..теперь дело техники и доработок,это уже не так сложно...
Все таки виноват был насос. У меня тоже нижний кронштейн или хомут на чулке провернуло, хотя и приварен был, когда шестерку переворачивал, потом усилил накладками и пропёк хорошим током.
Ну да,я на него и не возлогал особых надежд,так как неизвестного состояния да ещё и перевёрнут.....!
да я не угадывал, а указал чего Денис перепутал, но конечно все перечисленные действия справедливы для Р-75, Р-80.
Людииии! АУУУУУУУУУУУ! Вы ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?
Мы Вас ждём , с фотками потрохов МТ
как то форум глючить, видимо по этому не все могут зайти
Мдя , обнова сайта не прошла незаметно , не нашёл темы по багам , кто знает где - уажите
1 . вчера жена пробовала зарегестрироваться - форма ругалась на почтовый адрес , так и не зарегилась , но эт хрен с ним.
2 . после обновы на планшете и телефоне , да и на компе текст сообщений занимает половину , а то и меньше ширины экрана.
3 . при попытке редактировании сообщений (нажатии кнопки изменить )выскакивает ошибка-- "ОшибкаПОЧИНИЛИНа сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже."
[quote=Сергей211[/quote]
Зацени мою "курицу"
У меня сайт целую неделю неработал я думал шото нето написал и виключили теперь и писать боюсь.
Да вообще чего то неудобно стало,сверху на зеленой полоске ничего нет,как с темы вернутся в Ленту ума не приложу!!! Админы,верните все назад!!!!
Вчера некогда было, Хотел на огород сгонять, забороновать и кукурузу посеять, да не успел, дождь начал накрапать, а ночью ливень прошёл. Немного навёл марафет с проводкой, освещением, натяжитель и успокоитель цепи привёл в порядок, "морду" сменил, стал более уё...щным . КПП не трогал, жду Музу
Это Кеша?
Да, шото новшества никакие, вчера всё нормально было, а сегодня...., в общем тоже не нравиться
Кнопка "Изменить" не работает, выдаёт Ошибка, цитированный текст жирными большими буквами
Это Герда , ей около 10 лет . карелла
верните привычный вид сайта
Приветствую всех.
Так на огородах наверно все.
Небольшой видеоотчет. Плуг - корпус конный, конструкция – на скорую руку, гребенка ни о чем, нужно переделать.
Пахота - https://www.youtube.com/watch?v=c1iJ1n3Xfxw
Ну и продолжение - https://www.youtube.com/watch?v=Gnptoo3qya0
Да вроде бы все на месте.
Чет у меня с гидравликой атас. ДВС м412 понижение где-то в 2 раза обороты, подцепился к флянцу коленвала. Поставил нш 50 не тянет двигатель, при страговании глохнет . Нш32 похоже не рабочий. Думаю может нш10 поставить, не знаю потянет в планах было кун сделать и вместо вом сделать гидромотор гпрф 630. Описание ДВС м412- КПП москвич+ КПП уаз с раздаткой- мост зад зил157 перед уаз. Гидравлика нш- клапан потока т40 (достал таки) -дозатор кск100- цилиндр руля от комбайна Енисей (нива) со шнека выгружного- распределитель- цилиндр навески мтз.
Всем привет.Подскажите пожалуйста какой мост лучше(проще в урезании,ремонтопригоднее и крепче)для мт. Газ 51 или газ 53 ???
53-й. Там 10 шпилек на 14 против 8 на 12 в 51-м.
Конечно53й.В нем редуктор гипоидный намного мощнее и ремонтопригоднее, регулируется просто, запчасти есть пока еще, но есть с разными передаточными на 41зуб (ПАЗ, ГАЗ-52, 66й )и на 37 зубов (планетарка), это 53-10 и далее этот более скоростной.
