Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1425 из 2499
Блин ссылка не ставится только картинки.Вот заводская с юмз
Привод магнето 1:1 с К.В. , а в магнето стоит на валу шестерня и там уже 1:2 Это на УД-25, в УД-2 может по другому , не интересовался, но в моём 1:1
Я на уд25 поставил прамлёр с москвича через редуктор .
Мужики помогите не как не могу решить с компоновкой с технической стороны проблем нет , буду оставлять родное сцепления заз с него выход на самодельный редуктор с тремя шестернями от средней будет привод нш . Предложили сделать передний привод а задний мост управляемый , вот пару кривых набросков может что посоветуете ?
Да и еще глупый вопрос некто не ставил шестерни из текстолита , с распредвала газона как думаете выдержит она на привод нш 10 или нет ?
может кому начинающим пригодится
https://youtu.be/ZV3R0TWA6eg
И так мужики,сегодня начал делать маленький карданчик между кпп и задним мостом,поискав в своих небольших закромах нашел кардан с свеклоуборочного комбайна,с привода копачей,у него все равно не хватало одной вилки но шлицевая часть (вал-втулка) на месте,да еще и резиновый пыльник гофрированный на месте!!!! Так как сразу все запчасти на работу не пронести,взял одну вилку с уаза (с приваренным куском трубы) и шлицевой вал,вилку просверлил и обрезал зажав за трубу,ну а вал подогнать труда не составило,вот что получается,вал потом обрежется после подгонок дома болгаркой до нужного размера!!!
Да фиг его знает, в обьявке нашел, просят 25 уе за одну. И моторчики там стоят на 24 В
Ну давай излагай свои мысли.
Какая может быть цепь? Судя по картинке, ведущая звёздочка достаточно большая. Цепи могут работать при линейной скорости до 5 м/с. Если диаметр ведущей звёздочки 200 мм, то это меньше 500 об/мин должно быть. Ну, пусть ведущая 100 мм, тогда 1000 об/мин. На холостых только работать будем? Для ремней эта скорость в 5 раз выше, 25 м/с. Во всяком случае, для повышения долговечности ременной передачи, не рекомендуется превышать эти 25 м/с.
ничего я тебе буржуину не скажу, если сделаю то покажу.
Ответную часть со 2 захода на завод будешь делать?...
Да....завтра! но варить вал пока не стал,подумал если что распресую и обрежу в станке,в центрах!!!
А что это даст?...От того что сваренный обрежешь болгаркой....
Да как то и фаска после станка на шлицах ровней и окуратней нежели болгаркой стачивать!!!
Наша Галя балована... Сытый голодного не поймёт
Молодец Серж, так держать! Получается, делай как нужно, и самому любо глянуть и людям есть что показать
Я так понял вы хотите сделать переломку?А чем класика не нравится,тем более с моноприводом?А маневренность это дело техники!Но меньше мороки.
Эх ,был бы у меня токарник , или хотя бы в одном селе , или нет ,хотя бы в соседней деревне ! Я бы ,я бы
Да, да Ильдус! Тото и у меня, ежу за 30 км к деду токарю, но зато дед военный, пацан сказал - пацан сделал Относительно не дорогой и вовремя самое главное, а хотя если посчитать бензин, то выйдет одно на другое почти, но зато без обегоровки
Я езжу за 42 км. ,надо отвезти заготовку а потом за ней съездить .
Вот ось качения ,материал мой ,цена работы 500 рублей + две поездки 600 р.
Если переломка, то проще поставить ДВС ОКА или 08-09 с КПП. Мосты от волги или уазика. Все ставишь как в первом варианте.
Эх мужики! Как вы легко размышляете!!!! а вы можете себе представить что у меня на заводе практически такая же ситуяция???? В смысле того что сам я работаю на большом токарном станке с ЧПУ,у меня дай бог памяти самая мелкая деталь это шпиндель для станка диаметром около 150мм,и то под шлифовку (с припусками) потому как чистота выходит не айс,самые большие обороты которые я давал это в пределах 400 об/мин,дальше станок пытается взлететь!!!! И поэтому в основном приходится кланятся в ноги токарям.....практически как и вам,только с разницей что точу я сам,прошу дать мне станок!!! И это не всегда получается,так как у всех своя работа и свои особенности характера,иногда и пузырьком подмажешься и подобное....... Я хотел эту вилку сделать вчера,но не получилось никто не дал станок.....неизвестно что будет завтра!!! А станка универсальных на всём заводе у нас только 4,давно всё переводят на ЧПУ или оперативку!!! А раньше парк токарных был около 20 станков,в нашем цехе только 8 было,ну эт когда я работал на них,после начальство начало наседать,мол переходи на ЧПУ так как скоро универсальных не останется,встал на такой же маленький типа 16к20 только с ЧПУ,было легко,так как на нем так же можно было всё сделать да и было их у меня 3 штуки,потом их решили списать,я опять встал за рычаги,ну а когда моего гиганта поставили, меня без разговоров воткнули на него,уходил с завода,полтора года не работал,вернулся опять к нему и по сей день! А основные детали у меня начинаются от 400мм и заканчивая 700мм!!! Фланцы,шкивы,зубчатые колёса! Так что я практически с вами на ровне!!!!
Больше склоняюсь к заднему упровляемаму мосту и передний привод , миник будет нужен только как погрузчик , для каждодневной работы , но по времени не более 20 минут . Очень важно сделать как можно меньше . У меня двери в помещение где ему работать 1.1м шириной .
Дык человеку колея нужна 80 см,на мой взгляд кпп заз,сцепление-ремень,двс китай 6-10лс.Всеравно какаху горнуть,навеска как я понял не нужна.Кажется это лутший варант,тока поменьше нужно.
хороша печурка, но не влезет. мой кабинет по размерам как малый от мтз только выше, а снизу уже.
А в МТЗ она со свистом пролетает!
может и туда бы влезла, но я по своему слеплю, из кирпича и глины.
Трубу с боровком не забудь!
Что есть боровок? Кабан кастрированый что-ли?
[quote=юра ветеринар] perec.41 пишет:
с боровком wink
Ч
Что есть боровок? Кабан кастрированый что-ли?[/quote ....Ну да, на чердаке лежит, отдыхает!...
и он тоже!!! А вообще у нас "боровком" называют горизонтальный канал дымохода который на чердаке расположен!
Аааа, у нас его лежаком называют.
