Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1426 из 2499
А обороты нормальные,у меня насос приводится через вал,напрямую,только со стороны ведущих щкивов коленвала,душить не будет,двигатель его чувствует только на холостых,когда срабатывает отсечка в распределителе,ну вот у меня так...и насос НШ-10 новый..Не надо топтаться,можно делать что то другое,а потом вернуться к насосу...вот я топчусь..уже месяц крышу не могу доделать...и вообще некогда заниматься..
а у нас его называют БОРОВ,а боровок это земля окученная в рядок для посадки картошки,или других корнеплодов и капусты))
Помогу
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63883
Это "грядка" хоть для картошки хоть для огурцов!!!
Выдержит.
Мужики ! Сегодня был у коллеги - видел у него самодельную мойку для моторов . 3 кв. трехфазный двигатель на прямую крутит 2700 об мин НШ-10 - моет подогретой в котле водой с моющим раствором а пистолет с Керхера использует. Около трех лет пользуется и у насоса полет нормальный. Жидкость в насосе всегда есть и не ржавеет блиннн. Гораздо дешевле от фирменных моек и хорошо получается. А мы боимся насосу в масле оборотов дать
Сергей, ведь грядка с верху плоская, а боровок острый,грядки обычно в ручную лопатой приходится лепить...
Китайци молодчаги, мотоблок, тракторец, миникомбайн теперь погрузчик и все на однотипной дизельке - но нашей промышленности такой двигатель не под силу, дураки, что бедные - бедные, что дураки
Мотоблок один-адаптеров тьма!За отдельную плату!
А у на, а у нас. У нас он всегда бычек и был бычком.
Шурик, но причём тут внутренний рынок, если делать качественно и доступно $ , то и за бугром спрос будет. Вы помните как первый раз увидили в близи китайский мотоблок или трактор да ещё на ремнях, все топорно до смеха, а сейчас в порядке вещей, многие хотят приобрести , а те кто имеет вполне довольны.
Дело не в колличестве людей ,а в качестве.
Я вот тоже думаю об мойке. Иванович, а давление нормальное на выходе? Покупать мойку меня жаба душит, да и не выхаживают они что то долго, только и слышно, то один жалится, то второй. Друг К5 купил, прожила один год, пока на гарантии была .
Чего мелочиться, взять нижний костюм от скафандра космоснавта - там жидкостное охлаждение/обогрев встроенно, две трубочки подключил к тосолу и жара .
Обсуждали и дошли к выводу, что НШ-6 должен нормально работать так как по паспорту имеет 3000 номинальных оборотов, а максимум 4200, да и на том тракторе, что я фотку скидывал не один год проработал.
Не хуже говорит от нового керхера давит ...
Надо будет себе сделать такой кёрхер.
Я в своём тракторе сделал насос НШ 10 напрямую,масло стало греться сильно.Насос кажется убитый или я не понимаю,что стало с гидравликой. Соединил дозатор с распредом последовательно,как у Андрея 32. Руль работает нормально,а вот гидравлика не поднимает большой груз. Раньше насос хоть и слабо,но работал,а после изменения вращения ,не поднимает.
долго не живут потому что купят китайскую игрушку и давай ее гонять. Купи Керхер (именно керхер) 1025, три плунжера, три фазы, 7,5кВт, водяное охлаждение(после дня работы мотор чуть теплый), а давление такое что нажимая на пистолет отдача есть. У нас на ферме такой 4 года без переборки отжил, а работает минимум 16 часов в неделю.
И сколько же он стоит!!!!!!!!! Если однофазные работающие по пол года около 300 $ у нас. Да и ограничение у нас 15 А по электроэнергии . 5 кВт еще пускается эл.мотор а больше рубает предохранитель. Хотя инверторная сварка без проблем режет 5 мм. электродом .
Я тоже сделаю. Только пистолет найду- у кого нибудь думаю валяется
Ещё бы!...
Приветствую. Иваноаич, а в чем суть этого пистолета, никогда с этим не сталкивался.
Нажимаешь кнопку, включается насос, автоматика срабатывает от от давления. На нш 10 придется отключать в ручную. Мой Керхер отработал уже 4 года, все лето мою машину и все ковры с паласами. Сделал разьемную муфточку на шланг на входе в насос. Многие просто размораживают Керхер.
Я так понимаю это трубка с горизонтальним распилителем и концевик управления двигателем насоса, но и ручка для удерживания - ибо реактивная отдача
Точно замануха, хоть он мне пока ненадо, но уже хочу сделать
Неужели НШ не ржавеет и без смазки живет нормально?
В теме по самодельным опрыскивателям применяют масляные насосы но на хранение заливают его маслом,по несколько сезонов ходят!
У меня на двух тракторах так подключено и не каких проблем, даже намека нет на то что бы масло грелось. Смотри шланги, фильтр, где то малый проход для масла, поэтому масло и греется.
Я просил фотку как сделана!!!!!
Мне когдато говорили что воду качают НШ-32 с бесовского колодца , я тоже сделал для перекачки , так он заклинил через пару минут работы
