Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1422 из 2499
[quote=Сергей211]
Сергей,а регулятор оборотов вам нужен?Может так будет проще?
С помпой я бы попробовал.
Дык он малюсенький!У меня на юмз печка с москвича в сборе,холодно!
Наверное не стоит экспериментировать,кабинет-то не маленький!А переделывать печку зимой не комильфо.
А чем он лучше радиатора какого нибудь отопителя с жидкостным охлаждением? Тем что он есть в наличии?
Он хоть и малюсенький, но площадь охлаждения за счет ширины увеличивается. Если будет помпа гонять через него тосол, она будет греть лучше чем тот же москвичевский радиатор печки. С хорошей циркуляцией она нагреет весь воздух который через нее продуется.
На велике,крутящий момент очень болшой.
тем что его нет в наличии и х.з. где взять. Просто хочу поставить его перед турбиной по потолочину, а там места мало. думаю если дать помпой хорршую циркуляцию, должно хватить.
Тогда можно.
Юра, напомни, трубки выход-вход, там какого сечения?
О, а это еще вопрос для нашего сообщества.
Вот и я не помню. Там по моему трубочки с карандаш, продует ли их помпа, даже если переходники под шланг припаять?
подождем наших ЛУАЗоводов, они надеюсь подскажут.
Внутрений гдето 6мм,хватит для продуктивной роботы,и даже не стоит его искать!Лутше радиатор печки газ52,или газ24 они тоже не большие.
от ГАЗов не влезет. а чего с заз не стоит искать?
так он размером с кулак, толку с него?
думаешь при хорошей циркуляции толку не будет?
и тепло тоже будет по его габаритам
Не будет...тем более отверстия маленькие. Ищи автомобильный, кабинет у тебя большой, можно и основной радиатор сбоку поставить!...
Причём здесь моя фраза? У меня в планах такая же задумка - мотоблок повесить сзади на навеску, а рукоять газа вынести поближе к оператору. ВОМ на мт отсутствует, а мотоблок лишний с фрезами имеется .
места сбоку мало, была мысля снаружи жиговскую целиком прилепить, но как глянул, чуть сам себя помидорами не забросал.
Фраза ,фреза . Может опечатался человек
Я уже как то советовал Серёге Перцу, половину на улице, например радиатор, а вентилятор внутри или наоборот, как приглянется...
ну так с нее радиатор и бери. плашмя к стенке кабины, самодельный корпус с отводами в ноги и к стеклу. а заслонку снаружи можно, как на УАЗике.
100%!А еще он железный,я ставил на зазду масляный радиатор с уаз,на следующий поехал купил родную печку!
Может и вам такую поставить?0.5 бенза в час и 72 куба горячего воздуха в час!Как вариант?
да я б рад, но места в кабине нету. между сидухой и стенкой отсилы 15см. за сижухой места ноль.
В заза эта проблема легко решаема-диф повернуть на другую сторону и все дела.
а радиатор сантиметров 6-7 толщиной
хоть бы фото внутреннего убранства интерьера кабинета сделал)
С Луазика чуток повыше, на две секции, а в остальном такой же как и с ЗаЗа.
примерно вот так все. еще добавил рычаги раздатки, и дыры металом зашил. кабинетик небольшой. вот и думал под потолком печурку сложить.
Это вы не мне советовали! Это мы с вами советовали АНДРЕо так сделать,я то как бы сразу так планировал себе сделать,кстати установкой радиатора можно и сейчас занятся ( пока листовой метал еще не весь изрезал) а вот с карлсоном еще не определился!!
