Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1423 из 2499
Ну так и складывай! А карлсон в салоне!
так в полу такое прекрасное отверстие для печки, а наверху как ты уровень тосола будешь держать в системе?
мда, диаметр никакой.
Практически во всех китайских миниках, которые идут с кабинами печка под потолком, и без всяких доп насосов все работает.
Ну давайте издевайтесь,опечатался я , просто спросил где посмотреть и всё
этого отверстия уже нет. да и грязи налетит, разве что воздуховоды примудрить. надо будет прикинуть.
А если печка под потолком гермитична и тосол туда загнали то назат он никак не выйдет, и у меня помпа от газели есть.
Наверно АНДРЕо, но твоя фраза была " возьму и себе на вооружение" ...не дословно конечно, но примерно...
Добрый вечер.мужыки может кто имел дело с китайцем DW 160 GX мой сосед деректор дачного коператива хочет купить штоб зимой снег чистить может кто имел дело с ним потянет ли он метровый отвал.
А вне кабины ни как нельзя печку пристроить.Холодный воздух всё равно с улицы брать.
Я незнаю как вы мужики на машинах ездите (куда направляете потоки воздуха) у меня гараж,значит стекла не мерзлые с утра.... И воздух у меня по жизни дует в ноги....пробовал в харю направлять,ну да....волосы дыбом,морда красная а ногам то холодно.....,как гласит старая пословица- держи ноги в тепле а голову в холоде!!!! Уже несколько лет хожу без шапки ( не в гараж конечно) туда по понятным причинам хоть летом одевай!!! Болею реже на много!!!! я это все к чему,для чего печка над головой? Тепло как извесно поднимается вверх а значит по законам физики в ногах тепла никогда не будет!!!
Хоть двух метровый ,в зависимости от сугроба
Небыло! Я даже ему с забугорного сайта пару фоток кидал!
это как?
можно, но надо новый корпус делать, с родным абышто выходит.
я не правильно прочел твой пост!!! Мне показалось что написано " под капотом"
Я всё зиму с опущенным стеклом ,но в шапке
Надо, я делал и рисунок примерный скидывал....делов то на 2-3 часа.......
Анатолий Иванович пишет:
АНДРЕо пишет:
У меня допустим расширитель устроен в радиаторе и он не является самой верхней точкой.
Если печка будет наверху, то при открытии пробки радиатора тосол то сверху побежит! И как заправлять систему с печкой?...А снаружи печку нельзя закрепить, например только радиатор типа ВАЗ, а вентилятор внутри...я когда то делал самодельную, там не долго....
тоже кстати не плохая мысль! надо и мне прикинуть!-----Серёга, это твои слова!...
на том и порешим.
при герметичной системе никуда не убежит, будет там и стоять. мтз тому подтверждение.
Забыл! как быстро вы это нашли!!!!
На память не жалуюсь!...
На МТЗ печка вверху и ничего, работает. Даже без доп насосов. Юра, а воздуховоды можно по стойкам пустить ив ноги и к стеклу. Есть короба пластиковые. Кабельканал называется. Юра мути вверху, я одобряю.
Юра а фото передней стенки кабинета нет? Если она вообще имеется,я имею ввиду под панелью приборов! Если есть то это уже половина корпуса получается! У меня свежего фото нет,но вот из старых,место куда радиатор встанет!
Не в обиду будет сказано,но ты иногда правда такую фигню скажешь! Какие нафик кабельканалы,закрыть всю лобовуху ими??? Не 20х20 ведь кабельканал нужен а не меньше чем 40 или 50! по мне это лишний "не нужный" гемор
и там места нет.
Для наших МТ никаких каналов не нужно, кабинет небольшой и так быстро прогреется. У меня только на стекло лобовое одна гофра стоит и всё...
Юра,ага мути сверху а в качестве воздуховодов опутайся канализационной трубой,можно прям вокруг всех стекол обромить,дырдочек маленьких насверлишь и типа обогрев стекла получится!!!
Убери стекло "подглядывания" за передним левым колесом и поставь туда печку...
Или свою фразу в том сообщении...
