Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1427 из 2499
Короче можно делать смело.
На не всяком насосе можно менять вращение , даже с пометкой У ( универсальный) , а подымать может хуже из-за того что клапан дозатора настроен на меншое давление
Что то я тут не догоняю, в гидравлики не большой спец, но клапан на дозаторе здесь причем? Если он срабатывает, то масло идёт в обратку , так? а она у него пошла на распред. Или я чего не так понимаю?
Что если поймают гайцы на самодельном мине тракторе ?
если трезвый у нас обычно отпускают, если не по трассе конечно. Если пьяный то суши весла, придется кредит на оплату штрафа брать.
Шуруп, забитый молотком держит крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой!
Так и здесь. Сварщик, переученный на токаря, сделает такую работу качественнее, чем токарь, переученный на сварщика.
извиняюсь это я протупил
Вот он!
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak...
Задний мост с одной стороны отрезал 25см а с другой 27см чулка получилось по центру колес колеса наружу 1м 42см
[quote=Василий Ив.]Мужики ! Сегодня был у коллеги - видел у него самодельную мойку для моторов . 3 кв. трехфазный двигатель на прямую крутит 2700 об мин НШ-10
Вот бы схему этой мойки, есть ли перепускной клапан? так как пистолет с мойки отпускаеш а насос работает и давление возрастёт и может что нибудь не выдержать
Да тут как то не вольно вопрос возникает,на минимойке насос нагоняет видимо определённое давление и отключается..... А тут что ж самому надо бежать к насосу с открытым пистолетом и выключать,иначе я думаю если закрыть пистолет и пойти выключать то неминуемо что то где то сорвет тем временем!!!
Нет ничего невозможного в нашем деле...Например кнопка на пистолете включает реле 12-ти вольтовое, для безопасности, а это реле пускатель включения эл.двигателя...Нужен только небольшой Тр. на 12 В. для реле и наверно с мостиком, если реле постоянка...
Я думаю на такой мойки стоит клапан сброса лишнего давления , вот интересно на какое давление его ставить хотя можно и опытным путём проверить .
Ильдус,привет подскажи размеры втулок качалки,длину средней и крайних
Удобно держать и распыл жидкости что надо.
Может песочку хватонул.
Я спецом поеду сфоткаю - там все просто как двери. Котел - водяной фильтр - насос - пистолет.
Все уточню и напишу. Постараюсь завтра.
там стоит элементарный концевик. давлением поджимает и отключается, пистолет нажал - давление упало, концевик отжался. у меня на Бош Акватак пластиковый поршенек на нем отламывался, металлический вытачивал.
вот описание это косяк распрастраненный
Буду ждать уж очень заинтересовала мойка
просто думаюу собрать тракторец и тут возник сразу вопрос на счёт гайцов постоянно они по моей улице ездят вот и думаюу если поймают то что будет
У нас смотря какой экипаж! Было останавливали и отпускали посмотрев права и трактор, было что и не останавливали. Проедут мимо поглядят и дальше. А раз возле дома докапались и мотор пробили по базе и сказали что на штрафстоянку поставят. Так что на кого нарвешся!
А диски от шишиги не рассматривал? Посимпатичнее, и резина помогучее.
одна очень поучительная история
Собрать тракторец и ездить на нём по двору!!!!! а если честно то в правилах всё написано....... Что бывает за езду на не зарегистрированном ТС,далее езда без доков,прав итд,итп.....все это в полной мере гайцы имеют полное право применить к вам а так....остается только надеятся на их хорошее настроение на момент встречи с ними,по моей улице вообще...ездит сам начальник ГИБДД района....свояк у него живёт от меня через 3 дома,хоть мы с ним лично и знакомы но он человек настроения.......сам может и не показать вида,а через 15 минут пару экипажей прислать.....!
Но легче поставить клапан сброса давления , с нш можно и 100 атмосфер мыть , только шланги поставить для высокого давления , тоже заинтересовала эта идея .
при работе, манометр керхера, показывает 160 bar. а на вкл и выкл пистолета может можно поставить выносной перепускной клапан типа как на насос дозаторе комбайна, и закольцевать им вход и выход.
У нас на самоделки не реагируют-лиж-бы не бухой а на заводские бросаются как мухи на мед. Вернее бросались. Сейчас два ГАИшника на целый район. Да и те подумывают о отставке. Ко всем пунктам показателей еще добавили им и необходимое количество задержаний по перевозчикам оружия и бухих военных. То ходили на леганце собирали дань а теперь бронежилеты не снимают и б\к полный -совсем похудели и взяток не хотят
Ну да что-то подобное , только шлангов добавится . Будет время попробую собрать нечто подобное , есть идея поставить реле а на него взять питание от лампочки что с пульта включается , на ней очень далеко берет сигнал и включать потом с пульта будет удобно .
это ты про себя , всю эту историю нам показал?
