Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1429 из 2499
Нормально. Надо тоже топать что нить делать, но что не охота, погода портит весь интерес.
Эээх!!! Гдеже эти золотые времена.
Серёга, ну ты даёшь. Иногда смотрю на твои поделки и думаю: а не перегнул ли палку Перец изготавливая деталь с такой точностью? Нет, не перегнул, это нам всем надо к этому стремиться. Серёга, следующим будет БИЗОН МФЛ?
Бизона надо было собирать когда у нас за дворами на ферме поливальные установки стояли с движка и ЯМЗ и А-41
У нас тоже метель метёт,уже сантиметров 10-15 навалило,благо трактор в гараже!!!
У нас дождь.
Серьёзно?...У нас +10, потеплело, но неделю примерно было около 0 и был мокрый снежок...
Ага! Я уже было радоваться начал,грязь уже было подсохла....потом по ночам морозы были 10-12 а сечас вот второй день метёт!
Мужики а как думаете если на погрузчике оставить двигатель заз и сделать бортовые редуктора , что-то не охота разбирать мотопомпу или электростанцию для того что-бы взять двигатель , а это есть в наличии в хорошем состоянии , только переделать на него потом карб с жигулей , только размер будет большой .
тогда передаточное бортовых надо не меньше 4 (посмотреть на главную пару коробки ваз переднеприводной. с такой компановкой тогда надо двигатель с коробкой на зад , а на переднюю полураму погрузчик. делайте по типу трактора авант.
У нас тоже за ночь 25 см навалило. Пришлось новые колёса обкатать. Проверил. хорошо гребёт, думаю что в борозде то получше будет. Крупа продолжает сыпать, задолбало уже.
Зима надоела !!!
Не знаю, я себе то же купил...
Нееееее, тогда у нас жара по сравнению с вами.
Во, друг не отстаёт.!
А если просто сварить на каждую сторону бортовые типа как на т25 с шестерен , вот только с чего тогда поставить ступицу зазовскую наверно срежет ? Вот с двигателя Дэу Матиз хорошая переломка бы вышла и расход как у Оки , плохо китайские дизельки так подорожать .
Привод НШ
Зачем погрузчику шириной в 100см бортовые? То есть большой клирренс? Тоесть поднятие центра тяжести?
Просто если всё оставить от заз то надо снизить скорость , и повысить тяговое усилие , а самый простой способ поставить бортовые редуктора
Поставить кпп от ЛуАз, там есть пониженная, плюс взять луазовский ЗМ, он с блокировкой, и будет 4*4.
Поставить бортовые это простой способ??? Если тебе без проблем сделать бортовые,то лучше делай нормальный погрузчик по классической схеме. Посмотри как поляки делают,да и на мой можно глянуть.
Не придётся городить всякий хлам с запорожцев и прочего металлолома. Два моста и двигатель с КПП от переднеприводного жигуля.
Вряд ли этого понижения будет достаточно.
Здравствуйте форумчане ! По поводу регистрации самоделок ,видел на забугорном сайте обращение к правительству ,собирались подписи под обращением.Унас на форуме много грамотных юридически людей ,правильно оформить и отправить Д.А.Медведеву,он любит в интернете сидеть .И опять же государству не лишняя копейка от техосмотра!
Так это, бортобые не обязательно вниз направлять, можно подобрать необходимую высоту.
чего то сегодгня меня печаль взяла. хотел купить батерейку для мотоцикла и поставить, так вот вчера перед этим делом проложил проводочки и решил проверить. завел подключил лампочку галогенную на 38 ватт а она ели горит. меряю напряжение на холостых 8 на оборотах около 15 но не срабатывает даже моторчик привода заслонки. вот думаю или брак попался или так оно и есть , но тогда о зарядки аккумулятора речи не идет и нет смысл его подключать. а по характеристикам катушка должна быть на 7 А. ватт 100 вот еще я не увидел где регулятор стоит и есть ли он вобше (кожух обдува пока не снимал.
Да зачем что то куда то писать? Регистрация самоделок существует,для законопослушных граждан вполне реально,берем все запчасти в магазине с чеками и справками,собираем проходим атестацию в НИИ или что то в этом роде,и о чудо ваша самоделка зарегистрирована в установленом законом порядке!!!
P.S допишу....НИИ это ближайший от меня,например, находится в Москве,как вы думаете поеду я туда с своим трактором? Сама дорога не дешево встанет да и сертификат сейчас от 20 000р вроде как! Это надо все официально купить и заплатить.....проще реально купить трактор с доками "заводской" а чего мы ему,Медведеву напишем....сделай нам регистрацию бесплатную??!!!! а он рад стараться!!!!
Вы сами много взяли в магазине? Мы делаем из того кто что нашёл
..и выйдет дороже заводского.
А если я купил детали б/у ?
Китайцы и не такое напишут!...
посетила идейка а что если сделать генератор из моторчика ожлождения радиатора. от там ватт на 200 где то., коммутатор взять от минскача. мне б для зарядки и не большего освещения с диодными лампочками. в нете не чего подобного не найду неужели не кто не делал. андрей 32 что то делал но так и не нашел его видео он делал на 6 вольт.
Так про то и речь!! Мы стараемся где то что то с ть где то по друзьям,где то по черметам,а потом негодуем...ё маё почему так......!!!!
