Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1417 из 2499
Я же блин обьяснил вроде бы все,ладно выделю жирным при комбинации передач,в первой кпп (ЗХ) а во второй кпп 4,скорость движения назад НОРМАЛЬНАЯ
У меня не как в этой схеме , идет все через амперметр , и когда допустим включен свет на нерабочем двс идет разрядка , как заведешь заряд , видимо до меня кто-то поменял схему
Я же блин обьяснил вроде бы все,ладно выделю жирным при комбинации передач,в первой кпп (ЗХ) а во второй кпп 4,скорость движения назад НОРМАЛЬНАЯ :thank_you:[/quote]
При использовании КПП 08 и если в ней включить заднюю а во 2 КПП 4 т.е прямую то задняя будет быстрая? Я правильно понял?
При использовании КПП 08 и если в ней включить заднюю а во 2 КПП 4 т.е прямую то задняя будет быстрая? Я правильно понял?[/quote]
А как можно по другому понять?....
Привет мужики! Для НШ-6 нужно сделать привод и установить опорный подшипник. Одного опорного подшипника 204 или 205 достаточно будет? Подшипник будет стоять сразу за корпусом, потом одеваю на вал НШ втулку-фланчик и на фланце будет установлена звёздочка на 15 зубов от ИЖа.
Если приводная звёздочка НШ будет идти поверх цепи (типа как натяжитель, но цепь ней не натягивается), достаточно такого привода будет? Конечно обхват звезды цепь никакой и получается в том месте, где цепь будет постоянно натянута, если бы хотя бы на "обратке", там хоть какое-то прослабление цепи есть, а это на "подачу". Никак не могу воткнуть НШ, т.е. привод взять.
А как можно по другому понять?.... :face:[/quote]
А смысл тогда от второй КПП???
Вот посмотри моё первое видео которое чуть ранее я выкладывал и вот второе видео с скоростями в первой (зх) во второй (4я)
Больший выбор передач!
Всем привет, Серый а у тебя нет случайно наброски чертежа, как точить новую крышку на КПП под второй подшипник, дабы не выдумывать лесепет. Для КПП 51 я думаю тоже самое.
Именно , так и должно показывать под нагрузкой, влево кажет когда заглушен , вправо зелёная зона заряд нормальный , красная -перезаряд . При заведёном двигателе амперметр практически не нагревается (разве что от лампы подсветки)так как через него идёт заряд и питание системы зажигания ( думаю не боле 10А в сумме , незнаю какой РР стоит ) . По хорошему померить бы напряжения с разными потребителями и разных точках. Тады уж делать окончательные выводы.
Да думаю это не критично , он греется зимой , по трассе много потребителей , свет , отопитель , дворники . Только тогда . Извините что засоряю тему .
Насчет миника перебрал все варианты , бюджет не позволяет много задумок . Пока буду делать из кпп заз , поставлю на зад хорошую зимнею резину и в разумных приделах думаю пойдет . Есть несколько вопросов ? Как правильно укоротить полуось ?
И нужно ли делать бортовые редуктора ?
Ну и последнее какой движок выбрать , заз думаю не пойдет и я его в компрессор буду переделывать , есть уд25 и китаец вроде 10лс бензин .
Нормально бежит, на глаз 10-12 км/ ч. Движок классно работает, карбон живой.
Вы проверьте на всякий случай. никаким боком амперметр от нагрузки не должен нагреваться при заведёном двигателе , может какой то из потребителей питается от акума а не генератора?, т.к. в этом случае амперметр будет перегреваться .
Возможно у меня там давно пора ревизию делать , благодарен за совет
Так а я о чем! Это на 3000-3500 об/мин,а на первом видео наверное зашкаливал тахометр,сказать не могу точно так как тогда он еще небыл подключен!
К сожалению его и небыло,точил из головы,могу только общий вид вала показать! в качестве доп подшипника использовался двухрядный,тот который стоит между кпп и раздаткой уаза!сначала сделал вал а корпус как то сам рисовался из сложившихся размеров!
самодельный реверс
Сергей, отлично получилось. То что ход рычага больше чем на авто, даже по моему лучше. Работает мягче и чётче чувствуется момент включения передачи. Как в реале не трогал незнаю. Но по видео ощущение именно такое. На ходу не пробовал еще? Может отважусь себе так же сварганить, но наверное не сейчас. Готовлюсь к переезду. Трактор пока в отстойнике. Хочется уже пахать пробовать на новом месте. Так что кулиса подождет.
Дык как же не пробовал!!! Видео по задней скорости снято сегодня,и еще ездил на мусорку с прицепом!!! Жена не села,говорит я дойду!!!!
Ну и как очучения на ходу?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
у меня тоже самое, никто схему там не менял на заводе так сделано, этот закон е чий ездить с включёнными фарами всё портит. теперь я сегодня другой амперметр поставил в стороне под рулём, родной хоть и целый, он от нагрева пластмассу расплавил, и теперь при установке кривится и стрелка стопорится .
Привет Серык! Ну шо, техника начала приносить пользу?! Поздравляю! Слушай, вопрос задавал, а вечером шо делать, даже не знаю
Нориальные ощущения,кстати пробовал в кпп 53 включать 3ю ( она как бы больше схожа с пониженной передачей в раздатке) на тот случай вдруг сменю,то как мне показалось все равно не слишком уж медленно едет,так что наверное все же оставлю я вторую кпп
Ты про привод НШ?
Угу
Эт расплавилось потому что фары не погасили когда заглушили? Вообще что именно за модель авто и год выпуска, можа конструктора накосячили и не признались до сих пор?
При заведёном двигателе и включенных фарах амперметр что показывает ? на холостых , при подгазовке ? Ну не должно ничё греться , как бы там ни было лампы по 55 ватт , ну зажигание ещё 10 , печка ещё 150 , в сумме ну как максимум 350 ватт , это 30 ампер , у меня на столе блоки больше выдают , провода по 10 кв.мм даже не заметен нагрев. Да елы палы , на 2114 езжу с противотуманками + дальний , в дождь печка на всю , а она при 14 вольтах 15 ампер жрёт+ задний обогрев,+ зеркала и задние противотуманки , ничего не греется, а провод 6 или 10 квадратов от акума на все потребители. .
Может всё таки виноват генератор или -реле регулятор ?
Привет всем форумчанам! Я сегодня нашёл материал на нижние рычаги навески, встал вопрос - какую марку ШС искать? Какой внутренний диаметр отверстий в этих "яблоках" должен быть?
Я даже не знаю что тебе подсказать,так то по прилеганию думаю не критично так как это же не ремень,но это мне не нравится только из за грохота её! и еще я не совсем понял...ты звезду посадишь прямо на вал насоса?
есть форум мастерситиитам две темы минитракториз кпп заз ,и мотоблок кв из заз
Серёг, но у меня по любому цепь стоит между двумя КПП, вот на неё и думаю приставить сверху звёздочку на привод. Меня больше волнует то, что мало зубов будет в зацеплении с цепью, проскочить то может и не проскочит, т.к. цепь будет стремиться выпрямиться, т.е. будет поджиматься к звезде.
подшибники по диаметру как и обычные на 20, 25, 30. я поставил на 25.
думать. желательно конечно 2 подшибника и еще отключаемый. на прямую от маховика не хочеш поставить.
