Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1420 из 2499
Я думал.что я плохой сварщик
Фреза-это древний редуктор мотоблока урал на задней навеске мт. с автономным двс.китаец 7лс.
На какой хочу трахтор на тот и повешу.
Так он же не сварщик,он же токарь!!!
У меня гугль открывать не хотел, хоть лопни. Чёрный экран, и всё тут. А мозила открыла
Подскажите каким диаметром просверлить отверстие в монетке.Хочу поставить в цилиндр на заднюю навеску.Слишком резко прям падает при опускании особенно с тяжёлыми орудиями.
Да нет ,у них там в цехе разделение труда ,шов делал сварной - профи ,говорит что и не думай сомневаться .
Такого же мнения....
Ну типа того,тока леска тольстый тольстый! и железьный!
Да, и даже согребать нечего. я о мотокосе с леской конечно.
Обороты......наверное никто не считал....редуктор в основном с сельхозмашин ставят,шестерни в них ого го,а по передаточным они разные бывают,на фото для цепей сделан "крестик" у нас ставят тарелку от роторной косилки,а длинна цепей "диаметр" у нас делают такой чтоб захватывал борозды сзади трактора,тоесть около 1,5-1,6 метра,но это опять же зависит от расстояния между редуктором и колесом трактора, а то покосишь себе колёсики!
Оговорюсь,этот " тример" в основном для больших тракторов,для мини где то в инете видел делают из редукторов мостов,ВАЗ,УАЗ
Увлёкся своим отчетом ,пропустил пост.
Хорошая работа , только чего он там с хвостовиком сделал ? Чем родной помешал ?
если поставить монету чтобы не двигалась , то и подымать будет медлено , надо что бы оа работала как клапан
[q uote=perec.41]
Так а я о чем! Это на 3000-3500 об/мин,а на первом видео наверное зашкаливал тахометр,сказать не могу точно так как тогда он еще небыл подключен!
К сожалению его и небыло,точил из головы,могу только общий вид вала показать! в качестве доп подшипника использовался двухрядный,тот который стоит между кпп и раздаткой уаза!сначала сделал вал а корпус как то сам рисовался из сложившихся размеров![/quote]
Спасибо и на том, не могу нормально цытировать с гаджета.
Серёга, херня дело, надо звездарик на НШ хотя бы в два раза больше, там нагрузка огогой, даже если ты используешь половину рабочего давления.
Иваныч, не в биду, а что он делает на 4- й передаче?
А не проще спичку в хорошую погоду, старая трава выгорит и бенз экономится?
Эхе-хе, еслиб бабке хер, то и деда ей не нада. В том то и дело что с другой стороны не подлесть , да и ВОМ там планируется. Цепь удлинить также не получается, т.к. ведомая звезда находится практически в кожухе второй КПП ВАЗ-2101 и тогда нужно кромсать кожух КПП, переделывать крепления как-то по другому. По идее, то вроде как получится два подшипника 205 установить, а за ними сразу звезду
В торец звезды на КПП Урал не выходит, рулевой вал мешает. Можно впихнуть в торец нижней звезды, но там обороты получаются никакие, т.к. понижение цепью составляет 1:2 (Z21 иZ42) ну и плюс ко всему понижение в первой КПП Урал вроде 3,6; 2,9; 2,28 и 1,36. Насос становится между педалями и такого большого хода не будет, шобы педаль достала до насоса
Привет Коля! Коля, ну тогда уменьшаться обороты насоса, привод же после первой КПП. Смотрел ещё раз на зацепление звезды с цепью, получается задействованы три зуба: 1) наполовину входит в звено; 2) полностью в звене; 3) наполовину выходит из звена. Вот такая ерунда, ну какбы только два полных зуба в работе. Этого не достаточно?
Реально засада!!!! Два зуба маловато, хотя для вашего миника может и хватит, вам же не поднимать на нем сеялку в 3т. Тока вот с отбивкой рычагов.......... А если цепь пустить по верху звезды, захват не больше получается?
Поверх конечно же лучше, но вряд-ли, завтра ещё раз пересмотрю. Да какие там грузы, самое что тяжелое из навесного это сеялка 140-160 примерно кг. Ну пускай наберётся максимум 200-300 кг, больше так передок наверно будет приподниматься. И шо делать, ума не приложу, может сделать ременную передачу с колена, с крыльчатки обдува двигла? На храповик кинуть шкивок помпы ВАЗовский с передаточным 1:2. Но есть одно "Но", выходит за капот (облицовку) и ишив частично перекрывает забор воздуха для охлаждения движка, почти наполовину штатной решётки
Под монетку поставить пружинку. Пружина савится со стороны цилиндра.При подьеме масло отводя монету обходит вокруг монеты, а при опускании через отверстие в монете.
А не легче купить заводской штуцер с клапанам , они вроде недорогие
Я просто не знал,что есть такие клапана.Он ставится в распред или в цилиндр?Я в гидравлике почти ноль.
у меня на минике нет вом я ставлю спереди на миник китайскую газонокосилку 5 лс прикручиваю два цепка и кошу картошку осенью
А где можно посмотреть на вашу фразу?
Желательно раза в два уменьшить обороты на нш и на подьем хватит( даже рычаг отбивает) и для двигателя не так ощутимо, это я имею в виду если двиг УД.
Ты же как то показывал как на УД ставят генератор,может как то так примудрить?
нш -6 можно на пямую к коленвалу ставить, он меньше мощности потребляет.
серега ставь еше одну звездочку на вилку коробки там можно рядышком (даже велосипедную звездочку примастырить) и вверх в бок нш
Обычно в цилиндр но можно поставить и на гидрошланг
Привет Ваня! Вчера заглядывал по этому поводу, думал шкив пристроить на вилку. Другого выхода пока нету, так что посмотрю как можно установить ещё одну звездочку. Придётся обточить вилку, она овальной формы и цеплять на неё звездочку. А шо велосипедной хватит и как на оборотах будет работать, а то я шото не в курсе. Для одной звезды там как раз места хватит
А, и по ходу ещё спрошу, можно использовать кругляк 20 мм. на рычаг-тягу серповидной формы для гидроцилиндра. Рычаг изогнутый приварю к верхнему валу навески, длина примерно 15 см., больше не получается сделать. Конечно по бокам сделаю может щёки с 5-ти мм. железа. Не скрутит ли то рычаг?
