Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1416 из 2499
Здравствуйте Александр! Специально не мерил, но мне кажется не ниже картера моста, а у Вас хвостовик редуктора вверх поднят а кпп горизонтально?
У меня КУМ хороший токарь.
У меня стоит такой дозатор. Что именно интересует?
Для ,al274.
Ну по поводу биения это каждый кузнец своего счастья , по поводу поворотных узлов ( перед т-40 или ломающаяся рама т-150 к) тут вопросов нет- шлицы надо. А если раме НЕ жидкая, флянцы КПП и ЗМ стандартные, между ими стоит сдвоенный( как выше на картинке) кардан или даже несдвоенный , угол перелома обычно не более 10 град, то какое может быть осевое колебание?
И телескоп- шлицы под нагрузкой попробуй сдвинь туда- сюда, скорей флянцы вырвет. Моя точка зрения, не спорю.
Все правильно! Но ихначально я даже не мечтал о кпп газ,делал под раздатку уаза,там хвостовик привода заднего моста находится выше относительно корпуса,ни раздатка ни кпп не торчат между ног а стоят под поликом,потом решил ставить кпп и хвостовики не совпали!
А крдан у меня расположен вот примерно так
а как тогда лифтованый уаз на триале гоняет, или лесовоз груженый по колдоебинам лесным идет?
Не забывайте что на авто есть подвеска и рама " играет" , эти факторы частично помогают , вдобавок заложено заводами параллельность осей вращения и шлицевое работает с минимальным изломом . И все равно по буеракам и шлицам кардана и осям КПП и хвостами мостов (проверено на внедорожнике) достается не слабо. Благо запас прочности предусмотрен , но износ - лишь вопрос времени.
Повторю, на ЛИФТОВАНОМ уазе...
Не важно, параллельность осей не нарушается ( не путайте с соосностью).
Ребята помогите с компоновкой мт определиться. Есть ДВС 2108 с КПП и рк с КПП от Уаза и2 передних моста уаз. Дак вот вопрос делать с 2 КПП или просто рк уаз поставить? Если с одной КПП то будет задняя медленная !!!???. Если вторую КПП УАЗ поставить то нужно будет доп подшипник делать на первичный вал !! Подскажите где то вроде была такая темка а найти не могу((
Темка такая сложилась у меня,с одной кпп задняя будет нормальной,и с двумя кпп тоже если включать заднюю в первой кпп,если заднюю включать во второй кпп то задняя будет медленной,на вторую кпп доп подшипник обязательно ставить!
Обещаное видео по кулисе!
В конце видео про кулису - вроде просматривается параллельность осей КПП и моста ?!
По схеме амперметр стоит между аккумулятором и всей остальной проводкой (кроме стартера) если греется значит с гены идёт большой ток. Причин две: либо замкнула одна банка акума, либо отказала реле регулятор напряжения и идёт презарядка аккумулятора определить легко в первом случае будут кипеть не все банки, во втором все и при снятой клемме на работающем двигателе погорят лампочки.
Коструктивно в автомобильных амперметрах шунта нет, а вот болты могут быть плохо затянуты. И греться он может но в пределах разумного. Вот как то так.
Темка такая сложилась у меня,с одной кпп задняя будет нормальной,и с двумя кпп тоже если включать заднюю в первой кпп,если заднюю включать во второй кпп то задняя будет медленной,на вторую кпп доп подшипник обязательно ставить! :thank_you:[/quote]
Можеш ссылку к инуть на свою тему? И как с одной КПП сделать быструю заднюю ?
Сергей, там чулок сделан с большим запасом!...Зачем усиливать?...Подравняй соосность и должно работать...
Она всяко с одной кпп будет быстрей чем с двумя....кпп ведь обороты двигателя не повышает а понижает!!!! Если в первой кпп включить заднюю а во второй четвёртую (прямую) то как раз задняя будет нормальной,а вот если наоборот,в кпп 08 включить четвертую или пятую а во второй кпп заднюю то это черепаха! Это все относится именно к компановке с движком и коробкой от восьмёрки,если первая кпп будет от классики то там другая скорость,так как в ней нет дифа который понижает в 4 раза!
Да это так кажется,там хвостовик моста задран вверх а кпп стоит ровно,если опустить хвостовик моста то более менее выровнится,ну ладно не суть,сделаю кардан новый!
кто мне нужен все тута, вот фотка прибор АП116 в этом контакты гаечки на этих шпильках слабоваты были а там ничего нет ни катушек ни обмоток просто полоска магнита.
Вроде всё нормально работает, ну и сделано аккуратно!...
Почему вы говорите черепаха ? Ведь если в первой кпп включить четвертую а во второй заднею то будет как и без нее , ведь четвёртая это прямая передача , а если пятая то будет ещё быстрей чем задняя , она на повышения идёт .
В любом амперметре так это же не вольтметр , у меня на газоне постоянно провода греются зимой , (много потребителей ) и приходится добавлять напряжения , иначе идет разрядка .
Вы забыли про дифференциал который стоит в первой кпп ( в частности в кпп 08) поетому как не крути а прямой передачи от кпп 08 вы не добьётесь,все одно в 4 раза меньше чем прямая! Вот видео какая будет задняя при комбинации передач 4-ЗХ!
и правда я в голове подумал про 07 , да а я тоже с нее хотел делать и не учитывал что она с дифам
Чулок не нуждается в усилении ИМХО. Один знакомый расказывал, что грузил прицеп с УАЗовским мостом, аж постягивало гайки ступиц , а чулки целые.
.Блин , печально, карданчик короткий выйдет , толку от шлицов мало будет ( хотя дополнительный люфт тут пригодился бы) .Может всётки попытаться оцентровать , убрать биение осей , и постараться чтоб хотяб в одной плоскости оси пересеклись ,тогда сами крестовины в подшипниках смогут частично скомпенсировать непараллельность ?!
данный прибор до 50 А используется (т.е. в принципе при использовании питания потребителей от акб может прилично нагреться), в рабочем режиме т.е. при заведёном двигателе прибор показывает только ток заряда акб , даже если вааааще все потребители повключать, опять же при условии что все правильно подключено и исправно . Вся комутация плюсовово проводника должна идти на генераторе , аккумулятор же подключен к генератору через данный амперметр.
эл схема 3307 - при исправном генераторе и регуляторе и отсутствия превышения токов в проводниках - нагрева не будет !!!! , всё кроме зажигания питается со стороны генератора .
дааа очень медленно. Я собираюсь делать тм под кун. Нужна быстрая задняя .как быть может кто нить что подскажет?
Опять ты к словам цепляешься!!!! я сказал примерные цифры,чтоб сообщить общий вид проблемы!!!! А пятой у меня нет!!!!
Тебе ещё не раз придётся такое объяснять!...
