Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1419 из 2499
Отчитываюсь как и обещал.Закончил культиватор на 1.5 метра 10 лапок пружинных по 15 см. в два ряда и сзади каток.И сегодня хоть и сыро,но я не удержался и испытал. Заглублял по немногу и дошёл до 10см. Тянет на первой пониженной уверенно.На второй пониженной уже ему тяжело но тянет.Третьей пониженной-дохнет но не сразу.Фото будет после покраски.
И сделал фрезу 1.5 метра но ещё не испытывал.
Поставь двс и кпп 08 и раздатку уаз. нужен один задний мост. Колеса некоторые ставят с передка белларуса. При включении 2-х мостов полуоси точно не сломаешь. На первичный раздатки дополнительно подшипник. На кпп 08 обрезается шрус и сваривается с флянцем моста уаза. Сечас на вездеход так собираем, тока калеса от краза лаптежника.
Так в РК еще и повышенные есть. Тебе посоветовали включить 3ю. передачу, для того что бы понять какая минимальная скорость будет, а повышенная в РК, это твоя 4я передача в КПП ГАЗ.
Даже это не обязательно,можно поставить и два передних,один заблокировать от поворота и всё! Это на тот случай если не найдется задний!
Да это я в курсе!!! мне надо было понять,нужна мне второая кпп или нет! Понял,оставлю!!!!
да уж задал задачку, по идее работать должно , но все же два подшибника было бы лутше а насос сделать за место натяжника удлинив немного цепь.
У меня мнение тоже такое!
Что еще медленнее надо?
Желательно! Планируется триммер на заднюю навеску,ботву косить,а с ним МТЗ ездят на первой,представляешь 1ю в МТЗ?
Юр, напомни от чего привод?
Нету!...Прямая и пониженная....В некоторых и прямая чуть занижена-Нива, ГАЗ-69....
Сергей. а в торец звездочки не как нельзя прилепить? На верхнюю вроде как педали будут мешать, а на нижнюю?
помню первую в фенде, на тахометре 2400, а на спидометре 0,5 км/ч.
Это я в курсе.
так на мтз еще ставят ходоуменьшитель, вот тогда скорость получается. я тоже такого мнения что первая должна быть меньше 2 км час. тогда и косить можно , и рассаду сажать. некоторыке даже кукурузоуборочные комбаины делают .
Всем привет! В теме периодически возникают вопросы по строительству самодельного трактора с использованием ведущих мостов от погрузчиков с большим предаточным числом. Таким как например у Ильдуса. Был в выходные у друга и с его разрешения выкладываю фото его самоделки, которая служит ему верой и правдой на протяжении последних.....цати лет. Может кому пригодиться так для информации и продолжения темы. Задний мост в самоделке от болгарского погрузчика с бортовыми редукторами и предаточным числом 1 к 15. Двигатель с трактора Т-40. КПП- ГАЗ 51. Далее установлен промежуточный повышающий редуктор. Его параметры не помню. Трактор строился с расчетом на вспашку огорода и перевозку грузов с дальностью, иногда до 45 км в одну сторону. Поэтому скорость движения по асфальту закладывалась до 60 км час. В лихие 90 были времена когда за одну поездку на завод сдавали по 2 тоны меди или на пример осенью с колхозных полей вечером по бездорожью надо было вывезти до 10 телег с сахарной свеклой на откорм поросят. Привезти зерна несколько телег Трактор зарегистрирован в РОСГОСТЕХНАДЗОРЕ и имеет государственные регистрационные номера как и телега к нему. Имеет отапливаемую кабину. Кроме того, Павел - хозяин трактора используя возможности трактора изготовил к нему самодельную передвижную бетономешалку с гидроприводом и объемом замеса около куба бетона. В общем какая жизнь была, такие и параметры закладывались. Немного фоток.
Иваныч не спорь, а то ща от Андрюхи смайлом с ушами в плечи получиш. У него же гипердрайв есть.
Все оно рулится, у меня на китайце реверс...а ему на погрузчик, рулить не далеко обычно.
А не медленно для такой работы? Брат с ДВС Д-21, одной КПП ГАЗ и мостом 66-го с родными колёсами на 1-й косил не один год травянкой....
Ну вы настрочили !
А вот мой переделанный вал привода переднего моста с раздатки УАЗ .
Токарь говорит что посадил на горячую и обварил дважды .Посмотрим.
немного не уточнил. для сенокоса скорость нужна около 5 км час, а вот для мульчера барабанного типа (в саду часто такими косят) там помедленнее чтоб все в муку перебивало.
С другой стороны
А я бы швы ложил вдоль вала, а не по кругу....ИМХО....
Переходная плита 13 мм. ,тоньше нет !
Часть подшипника которая выше кольца будет в теле раздатки.
Пытался я ему объяснить ,а он всё равно по своему сделал.
Может мне наварить поверху?
Вставил заднюю крышку КПП 51 к плите и разметил под отверстия.
Да,да травянкой косить это одно.....чтоб валок ложить надо всеж скоростёнку....а триммером у нас косят то согребать нечего.....практически чистый огород,кое где попадается ботва,тряском трясут даже не забивается ничего!!!!
Я не засоряю эфир ? нет ?
Вроде как всё уже пережёвано !
