Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1418 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Меня больше волнует то, что мало зубов будет в зацеплении с цепью, проскочить то может и не проскочит, т.к. цепь будет стремиться выпрямиться, т.е. будет поджиматься к звезде.
может схемку нарисуеш.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
ты звезду посадишь прямо на вал насоса?
На вал посажу втулку-фланец, а на ней подшипник 205 и сразу звезда. Было бы лучше конечно два подшипника, ещё раз пересмотрю, т.к. длина привода критична
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сергей211 пишет:
Сколько шлицев на нш8 и диаметр внешний вала?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
желательно конечно 2 подшибника и еще отключаемый. на прямую от маховика не хочеш поставить.
Привет Ваня! Надеялся на болванку, которая стоит между маховиками УД-25 и КПП Урал, вчера полностью разобрал и даром cry Мешают соединительные болты нарезать ручьи на болванке, тела всего 10 мм. до болтов. А сцепу Ураловскую пару часов выставить не мог.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
Нориальные ощущения,кстати пробовал в кпп 53 включать 3ю ( она как бы больше схожа с пониженной передачей в раздатке) на тот случай вдруг сменю,то как мне показалось все равно не слишком уж медленно едет,так что наверное все же оставлю я вторую кпп
Я имел в виду в плане переключения новой системой.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
То у меня НШ-6Т1, диам вала 16 мм. 6 шлицов
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Ща пойду сделаю фотку
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
алексей s пишет:
Какой внутренний диаметр отверстий в этих "яблоках" должен быть?
Это зависит от тягового класса трактора. Вот ГОСТы на заднюю навеску малых и средних тракторов.
Там кстати, много полезной информации о том какой должна быть правильно работающая навеска.
Привет. А с каком формате эти файлы, а то андроид не понимает что это.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Роман Василич пишет:
Я тоже это имел в виду!!! В много раз лучше чем включать поперёк! thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
Да я понял что поперек не айс lol Как информативность? Попадание безошибочно в нужную скорость, ловить не приходится?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
perec.41 пишет:
Ну тут хоть и ход чуть длиньше но привычка есть привычка!!! laugh у меня на предыдущей машине huh зеленой почти такие ходы были пока кулису не поменял!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
тут серега, дело привычки. я на своем передачи ни чуть не медленнее гоняю, а после рейстайла стало совсем четко.
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Владимир Г пишет:
den 2000 пишет:
Нужна быстрая задняя .как быть может кто нить что подскажет?
самодельный реверс
Выходит что только так придётся что то мудрить. Может кто подскажет с чего готовый реверс можно применить
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
юра ветеринар пишет:
Обычный PDF
хоть убейся не открывает, хотя PDF мобила без проблем берет.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
al274 пишет:
Да всё как у всех: поменьше размер - побольше мотор smile3
al274 пишет:
Спасибо !
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
den 2000 пишет:
Владимир Г пишет:
den 2000 пишет:
самодельный реверс
с львовского автопогрузчика.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
den 2000 пишет:
Владимир Г пишет:
den 2000 пишет:
самодельный реверс
Я извиняюсь! А куда быстрей то чем я на видео показал? Вы не урулите даже если быстрей поедете,а на кочках прям желание было сбросить газ,но это вроде как испытание скорости,пришлось терпеть! laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Как бы тоже не привыкнуть. А то так никогда и не сделаю правильный рычаг.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
al274 пишет:
Сейчас попробовал открыть прямо из сообщения - открывает как обычный пдф. Но я с ноутбука...
С нубука открывается нормально. Только что смотрел. Мож версия на мобиле старше. А файл создан в новой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Я тут подумал....была бы кпп с калины,с соленоидом,вообще бы цены небыло!!!! Пока не дернешь соленоид заднююдаже по неитрали не включишь!!!! good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
dntknw Сейчас попробовал открыть прямо из сообщения - открывает как обычный пдф. Но я с ноутбука...
может можно как-то файл подконвертировать, а то очень интересно. телефон 2014 года.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
О как, на моём нш16 так же, бошка на 15 как влитая,но если шлицы точнуть под 14 то бошка входит в подшипник внутр диам 20 , а тады можно и 2 подшипа сварганить как..... На флоте,длина конструкции 18 мм
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Есть несколько вопросов ? Как правильно укоротить полуось ?
И нужно ли делать бортовые редуктора ?
есть форум мастерситиитам две темы минитракториз кпп заз ,и мотоблок кв из заз
thank_you я и забыл, я там наверно и видел
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
У меня 15й год,андроид 5,1 открывает легко! dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
у меня мундроид 4.1. на теле куча пдф файлов, но эти хоть убей.
Все понял. прописал в имени файла через точку пдф и все пошло.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
мундроид 4.1. на
Ну эта версия устарела давно, у меня планшет с этой версией,не видит половины того что видит телефон! По ощущениям практически ноутбук,тока не напечать с него на принтере.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Могу типа вот такие снимки сделать,только там страниц много,щелкать замучаюсь! laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
не серег, спасибо, все пошло, в посту выше дописал.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Ну примерно должно так выглядеть, только вулка-фланец по-короче будет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Можно попробовать!
