Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1412 из 2499
Да да,оставил в кустах,и не нашел потом..))
Да, зидок чутарик не вошол, фигня, но резина как в формуле-1
Товарищи Сергеи, красте приборку в цвет карельской березы, как у ролс- ролс не прогадаете, ведь ролсы не " ломаются". А вообще желательно в темный приборы лутше видно.
Наверное шунт греется в амперметре от перенапряжения, проверить зарядный ток и напряжение с включёнными фарами и откл акум.
Доигрались пацанчики
Люди добрые , у кого есть информация по гидроцилинду рулевого ГАЗ-66 , не знаю все ли они одинаковые, но можно выкупить недорого с ходом 18х мм. интересует макс. рабочее давление (160 атм. выдержит ?не кирдыкнет если на навеску МТ воткнуть , c учётом рычага , нагрузка на цилиндр не более 500 кг в обе стороны) ? Паспортные тяговые х-ки , аль как он в каталоге , или хоть диаметр поршня ? В живую не могу пощупать, если ехать за ним , то только чтоб забрать.
а почему стрелка вечно показывает огромный заряд , правда , на красную полосу стрелка не заскакивает, но стоит на пределе. заряд нормальный мерили почти 13 вольт
вот этот ответ более устраивает, у меня при включённых фарах и родная печка и +жигулёвская печка. и ещё акумулятор садится, и габариты тоже включены, лампочки на фарах галогенки на 60 w и генератор уж поставил тракторный Г700. чтоб тянул все эти нагрузки, даже незнаю что и делать
Если бы толстое бревно подцепить- вот это показатель
" Я ХОТЕЛ ВЪЕХАТЬ В ГОРОД НА БЕЛОМ КОНЕ.........."
Воздухан вылез наружу.
Жигулёвская печка берёт меньше родной как минимум в 2 раза и погоды не делает....За тысячи км. советовать трудно, что ты там намудрил, на месте разобрался бы....Может где то что и примыкает, или АКБ такой...
Нуда, а то шо там того прицепа, он же на колёсах сам катится
А рулевую колонку по центру сделать возможно? мне кажется на много удобнее было бы.
Нет, я когда крылья поставлю, то перенесу сидение влево на против руля и педали все будут слева.
Розгнуздайте своего кона Уже и снега нет, а Вы всёравно заковали его в цепи, или до следующей зимы, шобы не морочиться сколько того лета
Хреновый протектор, понимаю. Ну так возьмите покрышку, обрежьте по кругу, прорежьте в шахматном порядке (кубиками) поверхность покрышки и наденьте поверх колеса, при надевании нужно спустить колесо. И будет Вам счастье! Только нужно покрышку (шину) без металлокорда, легче работать. А то в город, по асфальту и в цепях
Помогите распознать насос-дозатор. Есть предположение что это с экскаватора.
[quote=Промах] или хоть диаметр поршня ?
Диаметр поршня 50мм.стоит два кольца как в цилиндре мото металических, при увеличении зазоров в замках имеет свойство пропускать масло из полости в полость.
Вот так...... как моя сажалка....
Ладно, покрашу в серый грунтовкой , советчики... Ну а если по-честному, то сделаю так: от моторного отсека в голубой, а от контролек и дальше в чёрный, короче разделю на две части. Голубое будет как-бы продолжение капота, а приборка чёрная
На практике манжеты даже новых цилиндриков ненадолго замачивали в бензин и лепили на полчаса на стекло, они при высыхании бензина как-бы расширялись и дольше и лучше держали.
"Конъ копытами бьёт эту землю......" В огороде без подков низя-а-а-а
https://www.youtube.com/watch?v=efqPpgcOgBY
Всем доброго времени , не осилю всю тему поэтому спрошу у вас как у профессионалов какую компоновку выбрать для переломки погрузчика , нужен для работы в коровнике , ширину думаю сделать 80см , длину в районе полутора метров . Заднею часть думаю сделать на основе кпп заз и его ступиц , сиденья и все остальное расположить с заде над кпп . Вот с двигателям не определился как установить . В передней часть будет балка переломка и на ней погрузчик , высота подъема нужна не более 1.5 метра . Основное назначение будет сталкивание навоза по латку . Из рабочих органов планируется ковш , и целюстной захват . Может кто уже делал подобное ? Вот фото из инета думаю сделать типа него только переломку и меньше габаритам , буду рад любым советам
Вот первый проект был построен пять лет назад , смотрится топорно (было мола опыта ) но своё предназначения выполнял хорошо . А в плане работы оказался не удачный , нужна было руками в него загружать навоз , что отнимало много времени и по габаритам не заходил в коровник . Хотя таскал на себе 400 свободно плюс прицеп , ходовая часть китайский дизельный мотоблок и мост Москвич . Его продал прошлым летом .
Хочу начать собирать минетрактр с переломной рамой запчасти пока не покупал и хочу узнать сколько примерно обойдёится собрать минетрактр с гидравликой если всё покупать двигатель лифан у нас стоит 11 лошадок 17000 рубликов
Смотря где вы будете покупать запчасти , большую часть можно подобрать в чермете , у раньше тоже покупал запчасти на разную технику а потом посчитал что выгодней покупать целиком на запчасти , часта попадают по цене металалома , вот не успел забрать продали за 8000 рублей с дизельным движком .
Если использовать технические жидкости по назначению,то этого не будет
Если делать погрузчик ,то только полноприводный. Иначе,тот что,на фото,с загруженым ковшом,в лучшем случае,будет стоять на месте.
У меня такой получился.
Зайди на "Самодельный минитрактор и всё к нему" там целая куча переломок, присмотрись что к чему, по интересующему варианту прикинь бюджет. Может чермет какой нибудь есть. А так кто тебе скажет, трудно ответить
Погрузчик , но мне он нужен только для работы в помещение для выталкивания свежего навоза и подвоза сена , все остальное будет делать большой трактор , поэтому думаю и с задним приводам пойдет , хотя можно сделать на базе луаза но он не уложится по габаритам , хотя надо подумать над вашим советом .
А где можно посмотреть подробней ваш погрузчик ?
Вот не знаю автора фото , по такой схеме мне хватило бы только вместо кузова погрузчик и переломку
В моей теме,ссылка внизу каждого моего сообщения.
Навоз очень скользкий,думаю,что нужен полный привод.
Тут куча видео различных погрузчиков,как заводских,так и самодельных. https://www.youtube.com/playlist?list=PLFeDjHKhESUcVpE4FZXb16dQZwd35DejM
Да и сам погрузчик будет лёгким, тоже думаю, что монопривод будет буксовать.
