Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1389 из 2499
+Две релюшки.
Зачем? для двигателя сервопривода хватит самых вылючателей.
Они разные...т.е. на разный ток...
Некогда...
Клеить там было уже нечего. Порвало его как тузик грелку, всего! Только пускач уцелел. Пришлось приобресть новый ДВС. Вот этот...
245-й с турбиной! Я доволен! Заодно по случаю переделал на стартер и поставил новое сцепление.
Мой даже тёплый 50 гр надо перекрывать заслонку. Только вот краник закрытия бензина с новья забарахлил. Закроешь - бежит, Так и не закрываю. А заслонку тоже тросиком капота закрываю.
К
ну и вопрос к тем кто эксплуатирует на МТ хондаклоны
Планирую использовать МТ для фрезеровки и планировки ( работа с отвалом по рыхлому,) в принципе таскать и возить есть чем. Колея по центру задних 74 ,вес около 380кг с водителем ,база 115 . двиг 13 китайцев
Кумекаю по поводу педали газа , интересно она вообще нужна( ибо тормоз некуда впихнуть) ? Достаточно вручную выставлять обороты ? Может просто газулю под руль вывести ?
[quote=fil78]
Добрый вечер всем. Вот подробные фото, всего на 5 штуцеров, из них один большего диаметра, наверное слив
вот пример работаю с куном и во время подьема надо подгазнуть, быстро подняло газ сбросил и двигаюсь почти на холостых, а на мотоблоке фрезу пробовал так там газ поставил на всю при фрезеровки и подруливаю держа только за одну рогалину.
вобшем надо и то и то. я пока этот узел оставил, сначало подключил и ручник и газ через тросика так они мешают работать друг другу, хотя и предусматривал и один конец троса свободный, и работал только на нажатие. в общем буду переделывать пока еще не решил как.
вот когда делал не себе то там хорошо получилось не что не мешает и все работает, такой же принцип и на большем тракторе.
вот должно быть вот так, при закрытых секчиях масло идет через предохранительный клапан на слив,когда открываеш секцию то масло идет в цилиндр пока не упрется, а потом опять через клапан в сброс.
НО БЕЗ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ насос будет под нагрузкой, сей час найду фотка перепусного, гдето лежит у меня
Принцип понятен. Конечно не то что хотелось, ну что есть! Огромное спасибо за помощь Буду мудрить......
вот схемка его в гидравлике(он стоит между нагнетательным и сбросным шлангом и когда не работает распределитель он все масло отпровляет в бак и насос работает без нагрузки (если что нарисую схемку под ваш распред)
Я пока работ ни каких не выполнял на своем,но катаюсь периодически...есть ручной,ножной газ,и воздушная тоже из кабины,так вот заметил что регулятор оборотов справляется на много лучше,если скорость ручным выставить,тогда и трактор не дергается,а вот когда педалью,то получается едешь с рывками,и очень сложно его успокоить,а думать вам,я сделал то и то,думаю где то поддать газку,и педалькой придется...
Мужики, кто делал переднюю балку с применением ступиц от класики? Есть фотки? Закиньте пож. Андрео, я взял полипропиленовую трубу для отопления на 25 мм. потом подогнал под её диаметр трубу из металла. Короче полипропиленовая труба под напряг заходит в металл. А во внутрь этой трубки вставляется шток от стойки тойоты.
Рисовать одельно не надо. Все доходчиво объяснили, спасибо Правда шлангов будет....
[quote=ЗИЛовод я взял полипропиленовую трубу для отопления на 25 мм. потом подогнал под её диаметр трубу из металла. Короче полипропиленовая труба под напряг заходит в металл. А во внутрь этой трубки вставляется шток от стойки тойоты.[/quote]
А как будет смазываться эта втулка и какой длинны она будет?
Хорошая книга у тебя Иван ))
Есть вопросик : у меня насос дозатор , снят с мтз, вроде рабочий, так вот вопрос заключается в том, что я не знаю , какие туда надо штуцера. Какой диаметр и шаг резьбы. разумеется буду использовать только резьбы, шланги и штуцера с мтз, что бы потом путаницы не было.Есть возможность приобрести все железки и шланги за спасибо , но человек ,к которому обращаться , ему надо
только размер, диаметр и шаг резьбы.
Ааа вот оно че, спасибо fil78 и Александр1967 , благодаря Вашим постам буду кумекать выносить газулю в виде лепестков под руль ( или как на сзд) чтоб под любую руку , ибо спецом коробку от Урала использовал (из - за реверса), управление двигом доступно не отрывая пятой точки от сиденья. Но установленную педалю не буду демонтировать,может ещё для чего пригодится.
Не хочу накаркать,но в воскресенье планирую прокатиться , надеюсь ничего не отвалится.
Серёга , спасибо!
А как будет смазываться эта втулка и какой длинны она будет?[/quote]
Втулки всего будет три. Две по 4см-неподвижные, будут крепиться к раме трактора. И одна около 10 см будет крепиться к передней балке. Смазывать?....... да может просверлю отверстие и поставлю тавотницу. А так думаю смазать один раз и хватит. Посмотрим.
на мтз шлангах 20 мм шаг 1.5 по идее и в дозаторе такие должны стоять, но их такое множество, что даже подключение у всех разные
Втулки всего будет три. Две по 4см-неподвижные, будут крепиться к раме трактора. И одна около 10 см будет крепиться к передней балке. Смазывать?....... да может просверлю отверстие и поставлю тавотницу. А так думаю смазать один раз и хватит. Посмотрим.[/quote]
Просто полипропилен очень мягкий, а нагрузка на него будет ого... Поперечное качание нормально, а вот продольное Боюсь не выдержит, мое мнение. Может труба в трубу(как у бандэры, проверенно) ну или тод-же шток в толстостеную трубу, все ж понадежней.
так где ее взять, специальных книг не достать.
вот когда учился то в библеотеке много было хороших но в продаже их нет. так остаточная память. сам на выходных гидравлику дон-1500 изучал, подвели два цилиндра на вывороте ковша. поршни были подпружиненные для компенсации обьема, и перепускали под нагрузкой, пришлось переделывать.
если будете делать только ручной то вот вам мой вариант, всегда под рукой и не надо тянутся.
газулька от мотоблока
Просто полипропилен очень мягкий, а нагрузка на него будет ого... Поперечное качание нормально, а вот продольное Боюсь не выдержит, мое мнение. Может труба в трубу(как у бандэры, проверенно) ну или тод-же шток в толстостеную трубу, все ж понадежней. :yes3:[/quote]
Попробуем, посмотрим. Полипропилен толстостенный, крепкий такой.
Во истину лучше не придумаешь,я забыл про ваш вариант,буквально на днях сделал тросик от воздушной заслонки 08,а как у вас одно было еще лучше приспособить,не люблю переделывать и не буду,пусть так будет,бог с ним...
Тоже правильно
Ну так правильно для воспламенения ебу...й смеси нужна правильная коннцентрациа паров бензина и воздуха, иначе электроискра не сможет зажечь. И так при холодном карбе, коллекторе, цилиндре кол- во летучих вещест бензина одно, а при горячем другое, вот мы обогащаем смесь прикрыванием воздушной заслонки.
ИМХО, точка зрения газовщика , если пропорция газ/ воздух не правильная, пьезорозжих до лампочки.
Буду в городе, заеду гляну.
Так а что вы хотите от него? У меня на мотоблоке стоит ХОНДА не китайская, и тоже так заводиться. Хоть и мало работает, но 3 года я туда и пальцем не лазил. даже свечу не разу не откручивал. Тьфу, тьфу. тьфу.
Я тебе дам некогда!!!! Я же тебе предлагал взять меня в помощь.
На месяц может и хватит!!!!!!!
Не фига они не такие, точно не скажу, но шаг резьбы там чуть не такой.
