Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1385 из 2499
И на сколько этого НШ хватит без подшипников????
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады. Так играй, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зеленые сады!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !Всего уж друзья пожелали,присоединяюсь, дай бог,чтоб всё сбылось.
......И флянец заднего моста с тех же Жигулей...
если на коленвал на прямую то на долго
Свершиось, сделал самопальную кулисы на коробку космича , под левую руку, над будущим крылом .Даже работает, люфты как ни странно - очень маленькие,хотя шарниры из болтов,кусков железяк и гаек. В общем все ничего, снова задняя пропала,выезд откладывается.
Вань,сомневаюсь,бублик мотыляет....а при нагрузке на гидравлику будет мотылять еще больше!!!!
ну пару сезонов наверное бублик потерпит
Да дело не в бублике а в насосе без подшипников,бублик то будет мотылять вал насоса!
Спасибо! Где бы это гармошку сп
Я бы его руками выкатил бы, но всеровно прокатился бы.
Ты тока не забудь отписаться, как будет чувствовать себя НШ.
Для ДУГЛАС, нашел видео про тахометр.
Сегодня пробовал свой настроить, точной настройки не добился, всеровно на холостых показывает 1100 оборотов. Пробовал подклячать два тахометра для сравнения, показываю почти одинакова, разбежка где то 100-150 об/м.
А на 2000 ,3000 правильно показывает ? Если так ,то можно вывести кратно ,например на тахе 2000 а в реале 1000, там только конденсатор перепаять понизив ёмкость в 2 раза ,либо последовательно такой же подцепить. И цифры перерисовать.
Во че вспомнил, были тахи - незнаю с чего ,но с отеч. Авто. Так вот впали безбожно ,пока не положил стеклом в горизонт ( смотрел сверху) .
Про выкатить руками и прокатится- он и так стоит " мордой" к воротам.
В прошлый раз не включилась 4я, нашёл внутри гайку 8 ,заодно вилки поменял ,и крышку переклюка вместе с сальником - подтекал , видать ещё рано соседей пугать.
мой вариант работает без нареканий. держиться на одном болтике на резиновых втулочках
Да вроде два тахометра показываю почти одинаков. разница в 100-150 об/м.
Бла!!!!! Я скора настоящим электрикам стану.
Я когда выехал в первый раз, так не тока соседи ох
На космиче заднея с завода с дефектом там можно нагреть рычаг с вилкой и не много выгнуть тогда шестерня дальше будет в ходить в зацепление
Подскажите, пожалуйста. На двигателе 2ч 8,5/11 с трубки на форсунку от ТНВД как сильно должно подаваться топливо? У нас при повороте коленвала выдавливает около капли всего.
Еще не все,я тоже поздравляю с днем рождения! Здоровья,счастья,успехов в творчестве!!!
Электрики на столбах фазы путают и мозк клиентам взрываютвзрывают , а тут уже радиоэлектроника , пути хождения электронов и все такое, учиться никогда не поздно.
А в реале имеем все тот же прикол - ВАЗ 2106 стоит на месте со скоростью 10 км.ч. "Лахарефмическая шкала " прям .
Спасибо ! буду знать ,а так то мой косяк ,крышку с другой коробки торкнул и не проверил при сборке, причём тока заднюю и не проверил.
Так ведь там много и не надо,вроде 250 грамм в час,точно не помню...а иначе сожрет вместе с кошельком
Спасибо!!!
А как вообще по надёжности эти движки для трактора? Я месяц назад впервые его увидел в живую. На вид вроде не чё так.
так а сколько вы хотели. там на столько мизерные цифры, что аж не верится. в утн кажись 0, 06мл на рабочий ход.
8 марта к технике не подходите,на женщин своих внимание обратите,а с девятого числа,продолжайте ремеслаааа,Мужики, всем удачи в самый трудный день!!!!
Главное с утра успеть в гараж сбежать, а там до вечера продержимся.
Это дизель
Это праздник???
А чё,а чё!!!! Грех штоль???!!!!!!
Ну да!!! Ломиком дверь подпереть!!!! Вот прикол ща раскажу....в детстве мы с другом в гараже у меня чинили велик,приходят наши отцы,уже под шафе...искали место где заныкатся с пузырьком....нас значит прогоняют,а мы решили им назло их в гараже закрыть,ну значит закрыли,самое главное нас удивило что они даже на нас не шумели за это!!!!!!! Проходит пара часов мы решили проверить,приходим а их нет!!!!! Они "пробой" ушки для замка,открутили изнутри,открылись и пробой на место!!!!/ а главное мы,дети,даже не догадплись как они вышли!!!!!
Грех не грех, а цилиндр на навеске нужно подключать, проверить как поднимает.
Моя мне на 23 февраля электроды подарила. А я ей цветы на навеске приподвезу.
и я сейчас за ней сьездию на работу,она у меня сутками работает,сегодня меняется,до этого за цветами,ну а потом в гараж! Вчера полдня городил рукоятку тросика воздушной заслонки да чего то не нравится мне как сделал,сегодня надо переделывать!!!!
Ну а чё больница,реанимация!
