Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1387 из 2499
Восхищаюсь вашими техническими подходами к каждому узлу Одним словом грамотно
Полный привод пока даже в планах не рисуется. Тут недопривод собрать бы. Эдуард, я всю бошку поломал, как из оковских сделать. Я вчера обрезал стойку от оки, уменьшив её на сколько можно. Но, соосности стойка-шаровая нет. Придётся шаровую на 7 см относить от места посадки. Но, я не исключаю и такое. Бюджет жмёт.
Как Фил сделать можно
У нас его называли "жыдик"
Не туда попал.Бандиты ТУТ не водятся.
Рано или поздно,но всё равно все нему приходят
Юра, для меня это скорее всего хобби.
Если тракторок не жопу возить то рано или поздно приходят к мнению что нужна нормальная колея.
А нормальная это какая?
Не понял, а причём тут колея?
Всем добрый вечер! Пойдет ли на гидравлику навески, есть ли плавающее,откуда сей агрегат??? Подскажите, если кто знает.
140см
Что именно?
Забыл фото, уже поправил.
добрый,конечно пойдет,и плавающее есть,от туда...а если бы увидеть,то можно и точнее сказать..
Теперь увидел,добавлю: плавающего нет точно,но если не важно то пойдет,а вот от куда не могу вспомнить(
Спасибо, и еще вопрос, вход, выход, слив. Как понять где кто? Если надо подробней фото, то завтра пофотаю.
Да и отсечка интересует есть, или нет?
У меня на экскаваторе похожий роспред,плавающего нет,поднимает пока давиш на рычаг,отпустил возвращается в нейтраль.
А где вход, выход, слив не подскажите???
Т.е. в теории хорошо использовать его на КУН, правильно?
Тихо мужики, 8 марта уже закончилось!
Это для вас для меня она может нормальная, а для остальных нет. Пару лет назад и для меня 140 было не нормально. Так что тут каждому своё.
Чё то я тут не догоняю!!!! Где это втулка будет стоять? на креплении моста?
А с одной кнопкой нельзя не как обойтись? Может кто подскажет? Тоже такие замки лежат, хотел на калитку поставить, но не могу сообразить как от одной кнопки подключить.
Свечи от печки ЗАЗ помпа и масляный фильтр от ГАЗ 51, форсунки Д 50, а в общем он не ломкий и очень ресурсный. Стоит на ДЭСках и маломерных судах.
Сей агрегат с зернового комбайна, если мне память не изменяет то управляет эта хрень односторонними цилиндрами т.е. поднял опустил. Фактически получается три положения подъём, нейтраль и плавающее, опустить прижать принудительно нету, отсечка есть, там на фотографии даже видно клапан под пломбой, но отсечки у них бывают и на 50 kgs/sm. На комбайне два контура гидравлики контур высокого (120) давления и контур низкого (50) давления. Если не так поправьте.
на калитку проше ставите пружину чтоб она вытягивала шток и просто подаете напряжение на него через кнопку. у меня схема для двустороннего действия , а вам односторонняя пойдет
а вот вывод для тех у кого такие движки напрашивается самим собой, при любом раскладе с собой свечку нужно возить и ключ к ней. (чего до этого не делал так как надеялся что он новый)
