Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1392 из 2499
мда, а я вообще 1,4 метра уд 15ым крутить собрался. Правда он будет крутить только фрезу. с понижением в 12 раз.
Да именно шины. Я пару лет назад купил новые алтайшины все потрескались уже. На новый трактор с урала узкие высокие воткну лучше.
Да я не думаю, что у него трансмиссия намного отличается от того же мотоблока, тем более с учетом скорости мт, и того, что у нас земля камень, а в Белоруси вроде слышал норм земля если не ошибаюсь. не потянет так двигатель сменит ИМХО
Примерил вчера кпп 2107 на двигатель 2112
У меня 2сд крутил две фрезы по 40см,редуктор1:20 плюс до редуктора 1:5 тока очень медленно!
[quote=Эдуард1988]Примерил вчера кпп 2107 на двигатель 2112[/quote Коленвал нужно под подшибник протачивать,у нас копейка с таким мотором ходила.Счас не знаю,живая или нет кузов гнилой был.
так это же в сто раз понижение, чтоб фреза дала хотя бы сто оборотов на двиге 10000 должно быть, что то не то.
Конечно нету смысла!!!!!! то перегнуть 5 листов, или 10, есть разница?
К миникам думаю будет неуместно приводить параметры "больших" фрез.
Возьмите за пример мотоблок дизельный зубр, думаю кое что прояснится. Сам чуток поюзал по его характеристикам, на разных сайтах данные не сходятся.
Но по факту у меня два соседа имеют зубры, с фрезой они постоянног ходят, (захват 80см, мощность 12лс), но довольно таки медленно и не глубоко.
или поставить 3 листа и забыть.
А на мтз маленьком 132 кажись по 9 -13 коней , и фреза - метр с завода, хозяева не жалуются,а земелька у нас - считай глина. Знакомый на МБ2 с 6,5 лс по 4 фрезы ставил - так тоже нормально сказал,даже на второй передаче, главное грит - удержать чтоб не закрылся,а то спину сорвешь пока выдернешь. У fil78 100с небольшим оборотов на Фрезе - класно ,ровно .
Да нафик ему что то искать для миника, забивать дурным голову, у него стоят рессоры, добавить листов, и не искать себе лишних проблем. ИМХО.....
Вот как так? На японских миниках при 18 конях - полный привод,фреза 120 см глубина под 25 ,копир,гидравлика -судя по видео на ютубе ,они без проблем с одного прохода чуть ли не по сухой глине прут , может именно в ограничении скорости и плавности хода весь секрет ? Фрезы вроде никакого секрета не имеют.
Кстати ,в инструментах спрашивал про возможность и целесообразность применения сменных накладок-ножей из "самокала" Р6М5 , кто имеет опыт ? отпишитесь пожалуйста .
Есть мотоблок кентавр 2060 дизель с ним в комплекте фреза 1.10 ,тянет на средних оборотах,глубина колеблется от15 до 25 см в зависимости от почвы.
пробывал делать ножи из москвичевских рессор,за сезон не сломал не один нож.
у меня фреза будет навешиватся на трактор и будет иметь собственный двигатель. нужна для обработки небольшой площади под грядки.
Ну да вроде все так, но если представить сколько в колхозе тот мост перевозил и выпуска наверное 50-х годов, а как рассказывают старые "карданы" машины тогда экаплуатировались круглосуточно, по несколько водил на машину, дороги были вообще одно название.
Дело в том , когда я располовинил мост, обнаружил люфт планетарки на дифе (разболталось на заклепках). Мы очень настойчиво пытались подтянуть заклепки вроде и наковальня и кувалда, все до пичи. Пришлось срезать заклепки, рассверлить отверствия до12 мм, вставить плотные автоболты, затянуть и гайки заварить. А вот шлицы на полуосях как новые.
да, и
основной секрет-форма ножа, сравните японско китайский "серп", и нашу мотоблочную "мотыгу"
Спасибо за отклик .Сломать не боюсь, больше волнует износостойкость по сравнению с обычными мотоблочными фрезами, грунт - глина, а где помягче, так там мелких камней хоть грунт срезай и новый завози.
пока различия не заметил,грунт в основном глина.Земли у меня пол гектара (не такой уж и большой показатель),обрабатываю под посадку чеснока в 2-3 прохода.Сейчас пытаюсь переделать мотоблочную фрезу под миник с захватом 1.30.
Нормаль так, спасибо понял, не буду даже и думать теперь.
Тут наверно и создано с учётом что на тракторе фреза это фреза ,а не фрезоколеса .
Во я бл....я мечтатель, ещё из гаража не выехалвыехал ,а людям мозг плавлю, то нш,то фреза то .....
Простите меня люди добрые!
:yes3:И маховик под венец 2101 переточить еще надо
ошибка
Всем доброго времени!
Задумал я состыковать коробку 51 с раздаткой УАЗ , вроде ни чего нового ,но в наличии нет двухрядного подшипника.
Есть подшипник 307 со стопорным кольцом.
В общем вот что начеркал:
Номер 1 это подшипник КПП 51 ,заштрихованная часть - это проставка для центровки (примерно 10-11 мм.)
Номер 2 это подшипник со стопором (чтоб не ушел в РК)
Ну и между КПП и РК плита 10 мм.
Пойдет так ?
Можно так ,но второй подшипник мало входит в тело РК. ,всего 5 мм.
Хотя так проще ,без дополнительного кольца - проставки.
Прибарахлился ,2 штуки за 2 штуки
куда все подевались ?
Ильдус, так вроде не срасталось у тебя там по базе с раздаткой? Может не нужна она тебе?
Думаю второй вариант даст лучшую центровку КПП и РК, посадить плиту с обеих сторон на герметик, хорошо зажать и будет нормально.
Стыковал угловой редуктор с КПП УАЗ, центровал подшибником.
Это с РК 63 я не смог подружиться ,а с этим надеюсь всё нормально будет.Принцип стыковки понятен ,все отверстия ( в КПП ,в плите и в РК) на 80 мм. ,теперь лишь бы токарь справился со стыковкой валов.
