Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1391 из 2499
Познавательная литературка,пригодится спасибо.
Добрый вечер немного с опозданием но может быть кому-то пригодится я так закрепил трос подсоса от жигулей
А какое активное с/х орудие вы хотите запитывать от ВОМа при таком маломощном двигателе?
Использовал шлицевую с НШ 32, вал на 25 как раз в мелкую сельхоз крестовину.
интересно, думал что у них у всех распредвал в картере. интересно чем цепной привод лучше чем через толкатели, моторы вроде не особо скоростные.
Нет не 1000,а 769,2 км,почти рядом...до Ярославля доехать а там рукой подать
Где откопал такое Ретро ?...На старых УАЗах такие ещё захватил!...
Мне вчера чел. предложил пару КПП с Газ 51 . с рабочих газиков снял. У нас здесь моторы - рамы и мосты с Газонов скупают в любых количествах а КПП их не интересуют вот он и предложил - может кому надо - сведу
Маленькую фрезу.
ВОМ - первичный вал КПП ЗАЗ. Но на нем ещё будет муфта включения. А вот что поставить на выходе муфты поуниверсальней - не могу придумать.
Олег а поподробнее о муфте с фотками?
Серёга, ищи сразу мост с 53го. С 51го уже трудно найти, а через 5 лет вообще хрен чего найдёшь.
Без проблем. Вечером буду доделывать - сфотографирую. Основа - шестерни и муфты со вторичного вала КПП Golf 2
Так его хватит на всю жизнь миника...
Главное,не кататься без масла.
Классную фрезу сделал ,а муфту не придумаешь?
По фоткам сложно что-то посоветовать...
Клапана для чего сушатся?
Хочется надеяться, если мост 51 газа крякнет- сливай воду, уже в данное время это раритет. А ещё есть на примете колёса от сеялки, типа на т-25 задние, вот тут дилема, сдюжит мост или не затевать, и хочется и колется. В Андрей 32 так сделано, кстати ни кто не знает где он пропал?
на ютубе бывает, его канал https://www.youtube.com/channel/UCLy3pRS8pH4Ux95U6BgEGZw
Да у меня 80% времени занимает придумывание и 20% реализация. А клапана с двигателя, владелец которой был уверен, что ремень ГРМ - это не расходный материал :)
тоже думал долго, и решил заз полуось от осевого смешение будет скобой пружинистой стопориться. фотки выкладывал.
Захват около 1м?
Тяжело 9коням будет.
От чего он крякнет ? От 1,5 т веса трактора и то с недогруженным ЗМ.
МТ с Окушкиным движком постоял два месяца на рессорах от грузового москвича и они просели до упоров. Че делать, рихтовать или усиливать.
Что-то затихли все .
Вот владельцам Т-25
Добавить листов Я с УАЗА почти две в кучу сложил, да и поднять можно за счёт подушек, на сколько стремянок хватит.
А смысл за счёт таких же просевших листов листов добавлять,высота добавится по средине а по краям в обратку будет.Не проще второй лист выкинуть и сгрузовика по размерам подогнать.На всю жизнь хватит.
Колеса с сеялки всем хороши кроме качества. Мост с газона их хорошо терпит. У меня такое тоже применено с мостом газ 66
Мотоблок агрос с 8 лошадями такую фрезу у нас тянет....
Ты имеешь ввиду резину? Хотя похоже её там как раз и не хватает...
Ширина 0.8 метра. Есть такое подозрение, испытания покажут.
А трансмиссия трактора не в счет? Плюс соотношение скорось движения и обороты вращения самой фрезы, глубина и форма ножа...
