Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1390 из 2499
Да ну на..., педальк газа должна быть, а ситуация: катаешь куму и подерживаешь ее левой рукой, а в правой сигарета
А куда пропал СЕРГЕЙ 211? Миник довел его наверное.
В дозаторе нестандартная резьба для гидравлики Нужно делать или искать штуцера.
МТЗовская гидравлика 20 шаг 1,5. Но дозаторе кажется 18Х1,5 Вчера же делал,и успел забыть. Но у меня ещё плита стоит. Если не изменяет память,то в плите и дозаторе,резьба одинаковая.
Не буду спорить, не помню. Знаю точно что хотел закрутить штуцер с МТЗ, он наживился, но дальше не пошел, начало резать резьбу на штуцере.
Не хочу обидеть Ивана. Но это схема комбайновская. А распределитель с кары.Там,насколько мне не изменяет память, все клапана есть в распределители... Ну а на распределителе всё правильно написали... А клапан который на снимке и на схеме подписан "перепускной" это предохранительный клапан.
Приходилось переделывать ГОРУ на 2-х погрузчиках, на одном штуцера были родные, на другом пришлось закрутить МТЗовские, с натягом... ...подложив кольцо... ♥.♦.♣.♠.▬.►◄.☼....
Не скорей он доводит миник, скоро сезон, " общение" время отнемает.
в моем понимании клапан который направляет весь поток масла все же перепускной . предохранительным его назвали из за того что в нем тоже регулируется давление на срабатывания от давления.
у меня стоит с болгарской кары , так там два клапана один предохранительный (он всегда имеет регулировку и срабатывает на максимальное давление) другой перепускной , а тут только один и по всем параметрам он похож на предохранительный. на распределителях р-80 тоже два, один перепускает весь поток а второй открывается когда шток цилиндра уперся а золотник не вернулся в нейтральное положение.
Таки очень интересное и заманчивое решение .
Хорошо Вам , наверно вместо сидухи - диван угловой , а я тут ответа ищу - стоит ли убирать педаль газа ,чтоб появилось место для ножного тормоза ?
такая же фигня, нужен промежуточный штуцер
что-то мощность двигателя с габаритами трактора не вяжется....
газулька ножная обязательно нужна, при активной рулежке или работе с гидравликой рук не хватит вручную подгазовывать
Зиловоду
Проще некуда!
Полностью согласен, в идеали и ножной, и ручной фиксированый.Хотя и регулятор поддерживает.
Ильдус, а клиренс не смущает?,считай на уровне оси жиговского колеса.
скромненько, небось уже и двигатель поставил, а показывать стесняешся
Это - не настоящее ,это - прошлое !
Тракторок ,ОЙ !!! тягач был с мотором УМЗ 5 Б (ЗИД) ,год назад !
Решено ,буду педалить газ , или газить педаль - незнаю как правильно , могу педалировать газом .
Благодарю за дельные советы.
Дык вом тока спереди . 1000 -1200 обормотов ( независимый), а для фрезы назад планировал ГМШ вместо ВОМ
Брал его потому что , почти полный аналог субарика , который на генераторе стоит , ели он крякнет то есть резерв, так сказать взаимозаменяемость.
Ну тогда все спокойны
так при чем тут ВОМ? при такой колее двигатель будет шире колее и центр тяжести высокий. мост какой опять таки же какой?
Вот когда то скачал мануал по малолитражным двигателях, может кому пригодится. Интересные моменты, это система лёгкого запуска( сброс компрессии), и система электронного опережения зажигания. Не уверен, что откроется, пишу с гаджжета.
Где все делись? неужели все идеи закончились,Где Перец? у меня ему мост от 51 лежит,в сборе,только без тормозных барабанов и колодок,опорные диски есть..главное доехать и забрать,прицеп знаю что есть..во блин,почти стихами получилось...
ВОМ назад на ГМШ, потери и все такое.
Да,двигатель широкий, для заднемоторного расположения не подошёл ( до покрышек по несколько см с каждой стороны),но он весит всего 30 кило (а может и меньше). Чисто для эксперимента проверить устойчивость -подкладывал под заднее левое 15 см брус,и руками пробовал кувырнуть- ничего не получилось ( балка- качалка макс 17 см крена вправо позволяет- дальше тяга на рулевом мешает,влево больше). А эти 15 см при моей колее все теже 15 градусов - максимальный угол наклона двигателя .
В общем другого двигла нету, запас по мощи это хорошо,бенза движки все одно кушают пропорционально нагрузке.
Почти доделал муфту включения ВОМа, вот стал выбор, что сделать на выходном фланце. Думал поставить фланец от внутреннего ШРУСа от vw Гольф 2 и к нему прикручивать кардан, но "прогулял" с размером. Может кто подскажет какое более изящное крепление для кардана ВОМа?
Я запамятовал,куда ехать то надо?
Не далеко,Череповец всего 500 с небольшим от белокаменной...если ближе не найдешь,милости просим))
Зачем изобретать велосипед? Проще и надежнее тракторного стандартного наверное не существует.
А от меня около 1000 верст!!! Практически рядом!!! спасибо конечно за заботу но далековато!
Если брать от МТЗ-82 - крупноватым он получается. Хотелось бы что-то более миниатюрное для девяти "лошадок".
