Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1393 из 2499
Второй проще ,без дополнительного кольца ,а то что подшипник войдет в РК только на 5 мм. ,ничего ?
Я так сделал, учитывая фаску подшибника - там и пяти не будет. Надеюсь будет ходить, а если у кого-то были грабли по этому поводу - пусть бросают .
Р6М5 инструментальная сталь из которой делают напримет сверло или метчик,а рессоры делают из стали 65Г ( пружинная) ясно что она не сломается,!!! А Р6М5 вообще не држит ударную нагрузку!
Сделай плиту из 5мм металла и подшипник войдет больше,она родная плита вроде 6мм
как дела с задним мостом?
Чёта я про это не подумал ,надо прикинуть .
уголок один вывернет , возьмите еше одну пластину мм 8 и снизу дополнительно приварите, а на уголок косыночку вертикалино,
мне кажется что коробку под 45 градусов, просвет увеличется и центровочка полутше будет если двигатель на швеллер.
Такой вариант не подойдёт?
Вот тут спорный вопрос,термисты много могли бы нам поведать про "самокал", в моих инструментах есть нож , зубило, кучка резцов для токарного ,которые и вместо тех же зубил пользовал, не считая сверл и дисковых фрез , зубило отпущено сверху .Нож тоже отпущен в разумных пределах , у рукояти сварен с ст3. Отвёртки пробовал делать ( часовые,для курантов 60 и более см в длину) - тут засада,но если удлинить прутом - то тянуть от души можно,прут как торсион работает. Такая вешчь, головка или ключ не подллезть, зато болгарином шлиц сделал ,и закрутил .
Просто есть 6 дисков пильных , диам 600 толщ 4 , вот и думал куда пристроить ,может просто рыхлилку какую сварганить.
Что то я не могу найти инф. ,с чего вал назад ?
Ну если просто нарезать полоски то попробовать можно,но если например ударить сбоку по полоске то она хрупнет однозначно причем он (Р6М5) не любит перегрева тоесть я не знаю как он вообще выдержит сварку!!! делал однажды петли на гараж из него но он был не закаленный,повисели несколько лет и отломились ( тоесть штырь который во втулку входит) отлетел,видимо примерзли и при открывании хрупнуло!
Может хоть тут мне повезло.
Обычной сваркой сваривал,музыкальными электродами МР3. Сварил,нагрел заготовку, и ткнул в масло почти по сварку. Резцы расточные по 20 сантимов торчат из резцедержки причем цельны, ничего не ломается, сверла станочные самокал- хвостовик какая то другая сталь. Перегревал сверла, но после перезакаливал - вело , но пользовался,и сейчас частенько больше 10 мм свариваю сломанные,че ценник на них космический,а станка сверлильного нету.Вчерась в магазе на 100 рублей купил, в основном нонэйм HSS ,но 3 и 4 завода фрезер,ещё те запасы,в общем проверенные,уже брал их.
Недавно купил сверло Р6М5 на 12 = 30грн. (примерно 60 ваших). Хорошие у вас цены.
К этой приборке уже нет датчиков давления и температуры.
У нас на 10 самое дешевое в том магазе 56 руб . На 10 обычные от 90 ,удлинённые от 150. Хорошо успел станочных набрать разных диаметров в чермете , а то на 22 км2 стоит от 800 р . Тут или через интернет покупать ,либо ...... лапу сосать.
Вот еще накалякал !
Разобрал РК УАЗ ,оказывается что пром вал и вал привода ПВМ зеркально можно переставить.
Из этого подумал
может шестерню привода переднего моста ПРОСТО РАЗВЕРНУТЬ ПО ПРИНЦИПУ УКОРАЧИВАНИЯ ПОЛУОСИ ?
Высверлить из вала-донора шестерню и просто развернуть и проварить!
Вал в диаметре 37 мм. ( полу ось УАЗ 31 мм .,например )
Илдус, у тебя бошка не кипит ещё?
Да нет ! Ни когда не разбирал РК УАЗ ,стало даже интересно.Сегодня разобрал полностью и промыл ,как новенький стал .Шестерни и вилки в отл состоянии .Завтра разберу второй ,из него выну вал привода ПВМ для пересадки шестерни.Способ который я нарисовал должен сгодиться ,посмотрим что сообщество скажет.
По моему мои вопросы в ступор ставят ,что по вчерашнему вопросу ,что по сегодняшнему.
Вот как ты нарисовал,именно так и переворачивают вал привода ПВМ,я тебе давал ссылку на минитрактор ГУСЛИКА и УГЛИЧАНИНА!
Доброго Вам дня!Обращаюсь ко всем Вам мужики!Подскажите пожайлуста мне в моей проблемке.На самоделке стоит двс заз-40.Сегодня первый раз завёл после зимней спячки.Как оказалось начал троить первый цилиндр.При снятии насвечника работа двигателя не меняеться.На свече искра есть.
Просмотрел я обе темы по 10 раз ,там в обеих случаях НАРАЩИВАЮТ вал ,только один на сварку ,другой на заклепки.
Я же предлагаю сделать ,повторюсь ,по принципу укорачивания полу оси. Разворачивается вал на 180% и шестерня так же.
Таких вариантов я не встречал.
Скажите хватит-ли для миника с колеёй 75см. и двс. китаец 13лс. привода с двс на кпп.одного ремня профиль Б с понижением шкивами1к3.???.Привод-полный.Просто не могу найти шкив двухручейный на 30см. а этот(одноручейный) есть.
Меряй компрессию.
Делай как нарисовал,нормально будет всё,я кстати так же делал на редуктор ВОМа,так же срезал шестерню и приварил с другим модулем
Броне провода правильно навешаны ? А то может и не троит ,а двоит .
Я имею ввиду "не правильное " вращение бегунка.
Принято.
Дак это ж вроде как с раздатки вал ,или похож очень?
Он самый,у меня редуктор сделан по длинне специально под этот вал,подгонялся чтоб огород не городить,впринципе если задуматься то та же раздатка УАЗа только со своими ПЧ и без прямой передачи!!!
Бросьте ,не серьезно одним "В".
Разница в шкивах большая .На малом шкиве буксовать будет ,обхвата мало.
Разница шкивов большая.На малом шкиве буксовать будет ,обхвата мало.
все украдено до вас)))
Я подозревал что у тебя видел,но боялся ошибится!
