Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1371 из 2499
Ребята! А тахометр то при чем??? не пойму ни как...
Так спидометра на тракторе нет!...Приходится "ложить" тахометр!...Если и такой имеется...
Положить стрелку, значит выкрутить двигатель до максимальных оборотов. На тахометре увидишь число оборотов. Отсечка, это максимальные обороты двигателя, при которых срабатывает ограничитель.
отдай эту колодку назад, у меня на такие вообще алергия.
Это почему нету у меня есть и тахометр и спидометр.
Ничего Юра, такие колодки на Жигулях отъездили не по одному десятилетию!...Да и на фото ещё и с цветного металла...
А спидометр для какой цели? Яразмышляю над установкой вот этой штуки из спидометра 06 для контроля за пробегом,заковать его в какую нибудь коробочку и пусть крутит от кпп 09
Ну это большая редкость для самоделок...
Что бы не нарушать скоростной режим!...
может старые и ничего, но на оке они меня часто доставали, чего то не работает как по клавишам пианино по ним пальцем протянеш и все снова работает. и в лтз кабине такие, при первом же запуске поджимать и крутить пришлось.
на моем был, но он всеравно бред бы показывал, я его даже не подключал.
Спасибо,разъяснили непутному,даже не думал что можно положить стрелку...обычно кладут на неё..или как на радио(я не люблю ЛОЖЬ особенно если это глагол..).
Не встречал, но штука не плохая, прижелании можно и завтулить под желаемый размер.
Но все знают анекдот о том что"шара обьема не имеет"
Правильно Серёга, зачем вся проводка из какой либо машины, все равно не подойдёт. Обычно как, раскинул провода немного с напуском, где идут в месте в винилку и закрепить где удобней. Удобно если спецпасатижи обжать папы и мамы, пайка к стати не допускается, я так понял что бы не отпаивалось при сильном нагреве.
Да,тоже на днях закончил с проводкой,долго собирался,а все заняло несколько дней,провода были вытащены из жгута от немецкой косилки,к стати,цвета тоже не очень разные,но я и не заморачивался,купил спец пресс,и мамы папы,раскинул все что казалось правильным,потом добавил после подключения недостающее,и скрутил в общий жгут...и все работает...С.Б.
Ребята спрашивали про отсечку под сидением - тоисть выключатель массы чтоб и рукой и клавишей выключать ( на мой взгляд ) А вы про ограничитель оборотов электронный - который отсечкой называют
При работе с навесным - плуг, сажалка , копалка... размер А должен быть значительно больше размера Б
Я как-то об этом думал.Выточить под них втулки и приварить к рычагу.
Электрики, нужна помощь зала. Подключил сегодня тахометр, а он при запуске прыгает как ему всеровно 220 подключили,, затем немного потанцует , и успокаивается, дальше работает нормально. Как его успокоить?, или чем? Мотор дизельный, выход на тахометр взят с генератора.
Его еще и замело!!!! Безумец, срочно доделать такую красоту!!!! Кстати, с МТЗ разобрался? Блок заклеил? или заменил?
Меня наверно скоро в дурку с этой проводкой заберут. Сегодня пол дня, а то и больше с аварийкой мучился, но я её всетоки сделал. Вечерам, сел закурил с чашечкой кофя, ну думаю все, с проводкой закончено, Но радовался я не долга, вспомнил что розетку под прицеп не сделал. Бла, сразу не выкинул провода, а сейчас опять надо лезть.
Такия яблоки стоят на рулевых ГЦ у МТЗ, для навески они слабенькие.Если тока на маленький миник, где навесное легкое. ИМХО
Я тоже бы их не ставил, не нравятся они мне даже визуально.
А чё это за хрень? Я так понимаю для обжимки пап и мам?
Для свой прямой цели.Просто если есть выход под него и стоят колеса с примерно таким-же радиусом вот я его и поставил.
Я сравнивал его показания с навигатором и совсем не бред а где-то около того.И еще я сравнивал показание спидометра на разных машинах с показаниями навигатора и скажу одно-врут Все!
Ваз 2101 на 10км.ч.причём чем больше скорость тем больше врёт(показывает меньше.А при скорости 100км.ч по навигатору спидометр показывает 90км.ч.Я думаю,что виновата шестерня спидометра в кпп.Но я её простил-пусть врёт.
Фольксваген пассат врёт меньше всего 3-4км.ч.
Так сейчас на всех новых машинах так при вкл. зажигания.Так что ты в тренде
А на сколько больше, как вычислить? В зависимости от размеров навески. На том же ТZ-4k вообще паралельно стоят. У меня есть возможность раздвинуть, вопрос на сколько? В принципе я могу и на двухточечную перестроить когда нужно. Вал на ввареных втулках. вытаскивается и рычаги можно сдвинуть на средину.
А передаточное до этого колеса идет такое же как и в штате???? Допустим у тебя двигатель Ока с кпп.... Сразу на колесе ( на дифе) стоит спидометр и считает обороты дифа оки но у тебя например стоит еще мост от уаза и обороты самого колеса отличаются от оригинальных как минимум в 4 раза и никогда в этом исполнении не будет он показывать правильно........!
если взять привод к кпп оки после которой рк газ и мост уаз то будет правду показывать? Никогда! только если цифры на циферблат свои наклеить, и то в два этажа, один для пониженого и второй для прямого ряда.
А вот этого нет к сожалению.....и приходится все же паять,вопервых потому что папа-мама использую старые,в том месте где в штеккере опресована изоляция еще можно разжать а вот где провод опресован никак не распесовать....вот и делаю,изоляцию распесовываю а провод откусываю,лужу,паяю и обжимаю изоляцию....смотрем новые штеккера которые полосками продаются так они сделаны как из фольги...короче не внушают доверия!!!!!! Поживём увидим!!!!!!!
Вот вот Юра,у меня у друга на Зилу спидометр врал безбожно едем с ним один раз,он говорит глянь на спидометр а то мне страшно.....я глянул а там 110 км/ч....главное он в руль вцепился....а ехали мы от силы 60км/ч!!!!!!!
Что- то с памятью моей стало!? Фото можно тахо и гены,желательно с маркировкой или от чего они, возможно есть способ устранения этой бяки.?! Заводка -электро стартером?
Вспомнилось про спидометр - ВАЗ 2106 стоит на месте со скоростью 10 км/ч.
Ага! Я свой разобрал,посмотреть негде! ну а чё быстро стоит!
