Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1368 из 2499
https://www.youtube.com/watch?v=P2SvM9gzoNQ
Решил им пожертвовать. Одна надежда на закрытый подшибник
Я вобше не представляю как он работал, настолько все разбито, что даже выроботка в подшибниках была. О сальниках там реч не велась даже, но масло бало не только снаружи и внутри,
Тоже свой покрутил ,вердикт - по борт сальника масло удержится,жаль объём картера уменьшился,даже и сальник тот ,больше от пыли.Кстати ,на муравье ещё и пыльник стоял,на полуоси ,прям на шлицы одевался.
Спасибо всем за отзывы,появилось желание делать дальше...
Обязательно делать, такого красавца нельзя забрасывать.
Чё смеёшься!!!! он у меня с а привередливый,он лучше посидит отдохнет но не будет делать "иногда"
Привет! Форум постоянно просматриваю. Так что я с вами. А трактор так и стоит... под открытым небом
Завтра если приеду с работы засветло, сфотографирую. Доделывать некогда, но в работу весной буду запускать. Тоже решаю жилищный вопрос.
Привет всем! ВАШи посты летят как метеорит в безвоздушном пространстве, если читать осмысленно то догнать практически не возможно. Но принцыпиально не хотел перескакивать на перед. Поздравляю двух Серег с первым дымом. Купил на барахолке цилиндрик , поршень d- 50мм типа с авиации в верхнем выдвинутой положении, дома хотел задвинуть не в какую и кувалдой, нифига. Оказывается там блокировка, пока масло с верху не придавит вниз ни- ни.
А снизу вверх идет,не блокируется? Если блокировка в обоих положениях то это ничей клад для самоделки!!! Сама по себе навеска опускаться не будет!!!
Не-не токо в верху, главное продевец цену скинул с100грн на 50 изза заклинившего поршня, вот только отверствия проушин какие то детские на 10 мм.
Обманулся он...
Не знаю как у вас с погодой, а у нас вроде конец Марта, снега нет, грязь страшная, езда по неасфальту напоминает "кемел-трофи", и если засел, то серьйозно, тонут все четыре колёса на10-15 см, а дальше мерзлота, последние годы вродь такого небыло. Шестерка в сравнении с передним приводом вообще как корова на льду на ровном месте шлифует. Но мораль в том, что маленький тракторенок, но жигульку тянет и по грязи
Привет Колюня! Где это ты пропадаешь? Спасибо за поздравления, пытаюсь трудится, работа над облицовкой, приборкой, короче работы не видно, а вечера летят с немыслимой скоростью. У нас давным-давно снега нету, почти сухо. Ещё неделька-другая такая и трактора наверно выйдут в поля. на крыжовнике появились уже листочки, на смородине и абрикосе почки надутые. А у меня и кот не женился, топчусь на месте, хоть бы успеть к весне.
Эт наверное от шасси, чтоб назад не заскочили при неисправности гидравлики
Жаль!!!!!
Надо поразмыслить,как заблокировать эту систему.Думаю,что можно,где сваркой,где болгаркой....
Вот и у нас так.видимо не зря делаю перед ведущий.
Такая погода реальна и в конце марта.
Вообще-то для меня ,если месяц начался,то это почти конец.
Наверное нужно просто шарики убрать.
Так у нас весь февраль,март гостил!!!!
А зачем?Поставить его наоборот (подъём и опускание) и получится что перец сказал
Плавающее я так понял не будет не нужно.
так плаваюшее можно и без действия цилиндра сделать, я делал по принципу дт-75, т-150
Зачем так жестоко... можно что то лишнее убрать и будет работать как обычный, он же из такого и сделан...
Ну так правильно вы южнее, а отделочные работы всегда дороже и труднее основного строительства.
Всем привет. Вопрос такой. Мост достался уже укороченный от 21й волги. Полуося просто обрезаны со стороны колеса и утолщения посадочного для подшипника нету. Фланец просто на 2х шпонках на оси сидит на горячую и всё. Я так понимаю, что и нагрузку на мост уже нельзя давать по весу такую, какую заложили с завода на мост. Трактор по весу выходит примерно на 500-800 кг. Если навесное тяжелое поднять, оси не погнёт между подшипником и флянцем оси? Если сожалку на два рядка да мешок или полтора картошки в неё? Колеса с уазика.
И опыт, сын ошибок трудных.
думаю исчерпывающий ответ врятли дадут, тем более это не мост уаза, там полуось разгружена.
Ну у нас практически тоже самое!!! Он и есть,плюс небольшой,но земля еще не расступилась конечно,но всё же,с крещения вроде как снегу навалило,потом небольшой минус снег полежал чуть и с начала февраля вот так,это фото 5 февраля
Єто типа с прорезями на вертикальных тягах ? Как выход из положения если нет нормального распределителя. С плугом вообще не работа, да и с остальными тоже постоянно приходиться вручную копировать неровности грунта.
Там походу механические захваты,сегодня на роботе попробую найти схему,а там оно покажет как это лечится!
У меня на автолеснице похожая система.Пока нет давления в системе ничего не опустится,мож это и не плохо?
немного не так. там верхние рычаги подпираются цилиндром и если цилиндр опушен то рычаги и вся навеска поднимается, а если надо принудительно опускать то можно вставить болт.
