Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1375 из 2499
Вот что первый выезд с людьми делает. Где педантичность? Где неспешный подход?
Спасибо! хотел рвд от керхера на топливопровод прилепить, а он на 8мм, ээээх облом.[/quote]
Там сам же знаешь что после насоса к карбу с загибом идёт шланг, он треснутый был. В наличии не было, так я с тормозной от бачка на цилиндр идущий, как родной с загибом. Поставил , попробовал завёл - всё работает. Утром пришёл, хотел на улицу выехать, так даже не спыркал. Пол дня про...ся. Оказывается тормозной шланг разъело , даже внутри всё отверстие зажало, вот и шланг, при чём старый, на машине стоял.
Я захотел немного побыть как мой друг!!!!!
Зачем людей запутывать какой то "моськой"?...Тебе нужна схема контрольной лампочки от ВАЗ-01-06, только как советуют, нужно сделать вывод от обмотки...
Цельный непойдёт, будет жмакать его из-за разности окружностей (ведь не зря режут кусками)
Это он просто "для себя" трактор делает, а то бы уже поехал и продал давно
Ильдус конечно парень спортивный, но подвигать 200кг. по чурках (для прикидки компоновки) будет внапряг.
Припой - это смесь олова и свинца, в зависимости от пропорций меняется температура плавления, отсюда разные марки припоя. Насколько помню чистый плюмбум плавится при 300. Может вам с аккумулятора припой продали .
Подскажите тёмному, для компрессора ЗИЛа есть разница в какую сторону крутиться? А то интуиция подсказывает что нет, но пока не разбирал.
там же маслонасоса встроеного вроде нет, думаю направление непринципиально.
Правильная интуиция!...
Нет ,такой вещь резать не стану !
Да блин прикидывал я ,он такой неуклюжий и большой ,а если вертикально поставить ,так он на пол метра выше рамы выглядывать будет ,по самые яйца !
Иваныч ,только не начинай ,и так семь пятниц на недели ,только привык к мысли что без РК ни как а ты по новой !
С одной коробкой 51 минимальная при 2500 оборотах ,5,41 км/ч
С РК 63 , 2,7 км/ч
С РК УАЗ ,2,79 км/ч
А кто может мне сказать,подщитать если я вместо кпп 53го поставлю РК Уаза,какая у меня минималка и максималка будет?
спасибо мужыки!
Основные технические данные и характеристики
Номинальное рабочее давление, МПа/см2 - 0,60
Номинальное избыточное давление, МПа - 0,80
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин - 1550
Количество цилиндров - 2
Объем цилиндра, см3 - 172
Диаметр цилиндра, мм - 60.0
Ход поршня, мм - 38
Производительность при номинальных режимах работы, Л/МИН - 210
Направление вращения - правое
Система смазки - общая
Охлаждение - водяное
Потребляемая мощность, кВт - 2
Масса, (кг) не более - 12
Применяемость: ЗиЛ-130, Т-150, КРАЗ, МАЗ, ЛАЗ, БиЛАЗ
Бродят мыслишки о ПВМ?
О чём ты ? какие обиды !!!
Просто отписался и в гараж пошел .Теперь опять догоняю вас!
Обыскался я мотора 06 ,нет ни куя добротных ,либо есть но позолоченные и то без гарантии.
На днях я рассказывал про шестерку ,которая лежит вверх колесами ,так вот сегодня снял с неё движок ,а на нём ВАЗ 21011 выбито .
А что делать ? привез ,и так целый месяц в поисках того чего нет. Этот со всеми навесными ,радиатором и т.д.
Открыл клапанную крышку ,а успокоителя то нет ,придется вскрывать.
И вам спасибо! Несколько раз просматривал эти данные - по цыфрам пробегусь, а про вращение не заметил , но теперь я уверен, что по сути ему пофиг куда крутиться, главное, чтобы поршня воздух толкали
Затащил в гараж .
Коробка встала как родная!
Стартер крутит ,масло брызжит
Нет, всасывание и выход под правое вращение.
Нужно ПЧ коробки и ГП 08 ,ГП моста и диаметр колеса.
Бродят мыслишки чтоб рузом не чертить! Да и сегодня включил 1х1 как на МТЗ с ходоуменьшителем! Пока конечно еще не знаю но иысли бродят это точно!
Серёга, зачем тебе это? Не придумывай, сначала обкатай то, что есть, а потом думы думай. Ильдус от злости, что ты прокатился уже, а он даже не начал (четвёртый трактор) мотор с подушками из копедоса вырвал. А что делать с ним не знает. Тут ещё я с КПП от ЗИЛа всю бошку забил ему. Ильдус, а темку то новую надо создавать, А то (Сборка трактора 2) уже устарела. Сильно.
Бла,ты за ночь соберёшь!
Точно, в обед отчитается как навоз на огород возил.
Два прибавь
Так кто же думал что понесёт
У меня с 9-го числа отпуск ,но начался он у меня сегодня ,в месяц надо уложиться
Ильдус, извини, не знал что ты ШЕСТОЙ собираешь.
Где все ?
Я спать ,завтра тяжелый день
Ничего ,я привык
Чо за повод? Отпуск обмывать? Ну ты сильно то не бухай, тебе нельзя. Мне можно, я не болею с бодуна! А тебе нельзя.
Там по барабану,в какую сторону крутить,выход и вход от этого не зависит и вообще,ему всё равно в какую сторону вертеться,смазка то принудительная. Если бы черпачками,тогда разница есть.
Расточи на 79 и будет как-раз 06.
а я слышал что на шестёрках троечные движки стоять, да и у меня самого тоже самое.
