Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1367 из 2499
Мне нравиться хоть и красный !!!
Александр,супер все! тут даже и помидорчик некуда кинуть!!! А всё меня хвалишь,мне до тебя далеко!!! Молодец!!!
Мини Т-25
Да ладно...я то свои косяки знаю...а красный цвет,это по тому что,наверное в детстве мечтал пожарным стать....а точнее: просто в документах красным прописан....
Я сначала подумал о том что на Т-25 поставил рулевую колонку и щит приборов другие- А НЕТ . Есть у наших коллег на форуме тракторы не похожие на самоделки а на заводские больше
Серёга, просто у меня такое понятие, если начал делать, то его надо закончить, а потом делать что то новое. Если в планах ремонт или стройка, то не а кокой стройки МТ и речи бы не было, может тока по ходу железки собирал. Тоже хотел прошлым летам ремонт затеять, но поседел подумал что сначала соберу МТ, а этим летам, занимаемся домам. Я против не чего не имею, каждый живёт по своим понятие, меня просто удивляет как у тебя нервы держат, неужели не охота покататься, в поле поработать? Я тогда ночами не сплю, руки чешутся.
меня такое ж ждет, только мост 53, и я не знаю какие муфты купить
Ты давай там не выглядывай из за угла!!!!!!! Рассказывай как миник поживает? доделал?, или так и стоит под открытым небом?
А может по бокам установить мотоциклетные поворотники, а внутри диоды на свет.
Неа, некрасивше будет, вроде как уши растянутые, хотя и у самого так Сейчас взял бы повторители круглые с копейки, которые на крыле. Маленькие, аккуратные, шо спереди хорошо видно, шо сзади. Фары и габариты врезал бы в капот. По-началу примерял себе габарит с поворотом от шестёрки, но какие-то большие, а может так показалось. Хотя для экономии места можно применить.
Класс!!! Передняя решётка понравилась. Получилось очень даже не плохо, всё в пропорции, ну и квадратная кабина с капотом сочетаются
Все в одном стиле!
Симпатяжка
У него наверное руки не чешутся
Вот и меня этим летом ждет дом! А пока скучно сделал стано токарный по дереву. Целую неделю с работы железки носил!
Оно то Андрюха правильно,но только упрёшься во что то и всё....тупик!!! Вот и думаешь,отвлекусь ка я на что нибудь,забудешься а после легко вроде,вот реально прошлым летом про трактор даже не думал,даже на форум не часто заходил,за то за это время пришли какие то идеи новые,поэтому и постоянно все обновляется и переделывается....я это не считаю плохим,как говорится опыт с годами приходит,даже например по сварке видно,вчера вот тягу рулевую удлиннял,сидел и думал,неужели это я так варил.......сейчас уже даже не получится так!!!!!! Так же и со всеми остальными вещами,например панель приборов,раньше каркас был сварной,все никак не мог решится его обшить металом потому что в последствии никуда не подлезешь,решение пришло через три года само собой,сделал панель сьемную и теперь хоть куда можно подлезть и с моторного щита при желании всё снять!!!! а если бы всё это делалось сразу и быстро то было бы всё совсем не так как сейчас!!!
Мужики,вчера озадачился но забыл вас спросить,вольтметр от ваз 2105 будет работать если его просто накинуть на АКБ?? У меня чего то не дергается даже!
Да ладно прибедняться! Всё отлично!
Конечно должен работать...чёрный -, оранж. +, белый подсветка с габаритами включается...
Ну вот....а мой мёртвый получается! значит на его место встанет стрелочный прибор давления масла,вчера в два магазина заехал,тройников нет на класику для датчиков!!!
И не будет, не ходовой товар, я в чермете штук 5 наснимал, и таких вольтметров, потому как в магазине они кажется от 300р. ...Ну а тройник закажи токарю.... ...
А пробовал другими проводами подключить, может где не контачит...а может внутри проводок ....отпаялся...,,,Я один после чермета вскрывал с разбитым стеклом и немного вмятым циферблатом, подправил, вставил стекло и работает!...Перенёс удар!...
Придется токарю заказать!!!! Тока вот резьбу то я не догадался померить!!!! Какая там резьба не подскажите? По памяти вроде М12х1,5 на обоих одинаковая резьба ведь?
Надо попробовать,но врят ли,проводов своих на нем нет я подключал обрывками проводов с фишкой на конце,провдоа не должно быть чтоб поврежденные я этими обрывками всё проверяю!
М 14*1.5....Все три-блок и датчики...на классике, думаю и на 08 в блоке такая же...
Да,одинаковая везде,датчик то на лампочку один и тот же ставится! Позвонил шурину,говорит не ипайся снимет мне с копейки старой своей тройник и датчик на прибор,токаря.....его еще найти надо а договорится с ним вообще проблема!!!!
эээх, не понять тебе нас...
вот сегодня наконец собрал примерочный вариант редуктора вом.
ширина 70 мм , нейтраль и одна скорость с изменением врашения и передаточным 2.7 помоему.
теперь надо изготовить звездочку поменьше и под цепь на 15. устранить отверстия лишние, убрать люфт рычага переключения и думаю за место задних крышечек прикручу к пластине весь редуктор 6 мм а сама пластина будет крепиться к швеллеру навески.
Привет Ваня! Классненько вышло. Ну ты сними все размерчики, фотки, а то мало ли чего, вдруг тоже надумаю и понадобится.
[quote=Сергей211]
ну это еше не конец, с ним еше придется повозиться, это только проверка после урезания, еще буду разбирать сфоткаю.
вот я вчера с бубном часа три бегал, в дифференциал сваривал полуось заз, вроде выставил только сваркой коснусь а ее ведет и все. и все равно немного наверное есть, видно будет когда на больших оборотах крутону.
по разметчикам, его можно и не подрезать, это мне деваться некуда, надо впихнуть как можно компактней, меньше уже не сделаеш, нейтраль не будет
Сальник ? Сальник где? На выходном валу , родной сальник не будет ли течь ?
