Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1374 из 2499
Спасибо!
Да,еще! Поделитесь ка впечатлениями у кого нет тормозов??? Я сегодня разворачиваться замучился!!! Думал заеду к соседу в телегу задом,покатился с горочки!!!
да он почти как от 08, только штуцера вниз и вроде диаметром 6мм и из за другой банки воздухана на лапке подкачки шток стоит, бо рукой к лапке неподлезть.
Аа вон чё,тоись на трактор можно и 08й присобачить??? Я тоже поменял сегодня,был у меня от класики,у него вход тоже вверх,не будет работать то новый куплю!!!с моего масло гонит ручьём,как ты говорил,этот вроде был весь мхом поросший!!!! Ща видюху посмотрел,там оказывается сложного нет ничего,голову можно свою ( от восьмёрки поставить) если на этом вдруг клапана не держат!!!!
когда оку купил там стоял от 08 и корпус фильтра напротив выходного шланга был вовнутрь конкретно вмят, потом поставил родной и банку отрихтовал. а не вминая шланг не даст банку поставить.
Понял, будет время попробую. Лишь бы тока кондёр не ёб , а то они шибко стреляют.
Что то мне кажется, что она сама отлетела.
Вы что посты через один читаете? пару дней назад обьясняли и показывали, вернитесь назад и прочитайте.
Сегодня со скуки руку набивал, как бы себе новые покрышки не испортить. Да и новый аппарат испытать надо было. С рисунком поигрался. Колесо у всех спрашивал, а оно под носом стояло. На таком получается глубина 7мм, на новом протектор хороший получится.
Мужики,а реально на бензонасосе на валу ручной подкачки нет никакого уплотнения!!!! Чё делать то??
Так и будет!
Ты хирургам случайно не работал? гляжу все под нож идет.
Как это не надо?
Хреновые!!!!!!! Заборы, ворота в гараж страдают в первую очередь. Сама ездил 2 месяца без тормозов.
Оно конечно надо,но явно не сейчас!!! А так всё уже лежит в коробочке!!!!
ДатчикИ скорости стоят на инжекторных авто! А на мтз их стоит два над шестернями бортовыми под топливными баками. Вот тут надо чтото придумать что бы от одного он работал. А коробочка там в ней кнопощки и ими выставляется диаметр колеса. Этой цифрой подгоняется скорость. Есть вариант поставить два кольца зубастых с АБСки и её же датчики и все!
Иваныч, у нас сейчас такое олово продают, жуть. Плавится при +300 гр. и из - за этого паяю радиаторы горелкой, паяльник не плавит, даже "колун". Спасибо одному товарищу, дал припой советского времени 20 прутков, совсем другая песня.
ААААААААААААА БЛЯ!!! Потекло????? Мотор небось строго в горизонте стоит???
Там ёще прикол такой когда стоишь показываем моточасы, пиехал скорость. Датчик сдох допустим справа на табло справа непомню толи стрелочка толи треугольник вылазиет. Застрял даже на колеса смотреть не надо вылез значек справа жми левый тормоз и наоборот. Вот!
Моя тоже на 15 литье - летняя так и брал, а зимняя на 13.
Юра,дело тут не в горизонте.....оказывается это болезнь у них такая,погуглил сейчас,есть вариант вообще выкинуть ручную подкачку,думаю надо попробовать,попытка не пытка,если чего выкину!
13, 15! Тут гаврик у нас есть так он на двенашке начал с 16 дюймов. Потом семнадцать, потом восемнадцать! Восемнадцатые ставил когда это было что то! Был бы мой отпрыск убил бы нахрен!
Ветеринар, колись, чо за секрет с бензонасосом.
а секрета нет, пока мотор как в оке не наклонил течь не уходила. там корпус привода пиздоковато сделан
Самоделкин64
Мужики! Вопрос на засыпку, как сделать контрольную лампочку на зарядку, чтоб гасла? Сам электрик, а догнать не могу, тр-р т 25 пуск кнопкой, гена с интегралкой, от моськи . Забываю массу выключать, а так хоть лампочка напоминать будет.
Человек спрашивает как подкючить КЛ на Москвичёвском генераторе , а там всё по другому.Нужно снять заднюю крышку, найти среднюю точку статорной обмотки(ноль) и к ней подключить реле контрольной лампы. Вот он на фото по стрелке, к нему нужно подпаять провод и вывести наружу.
Юра, на Оке на 6мм, на классике - на 8мм, внутренний.
Спасибо! хотел рвд от керхера на топливопровод прилепить, а он на 8мм, ээээх облом.
а он бензо-маслостойкий?!?
Честно говоря незнаю.
Да я и сам не рад R15, Такая комплектация с салона - полу люкс. Что видно было , то и поставили. Гранта 2014 г.
Никакого нет секрета! Вот так надо сделать и всё!
