Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1370 из 2499
Верхние рычаги слишком длинные, в ущерб грузоподъемности.
а это зависит от того какой цилиндр он и как ставить будет, если так то наоборот
Слава богу что длинные. Если что пересверлить отверстия и укоротить недолго. Поставлю ГЦ, потом подкорректирую. А может и ненужно будет ничего менять. Делал с расчетом что бы вертикальные тяги вышли чуть дальше средины нижних рычагов.
Зависит от рычага, который будет к ГЦ идти.
Аааа!!! Вот где твоё плавающее. Необычно
это тоже из моих вариантов но трактор не мой, я только делал. сей час немного по другому я на предыдушей страницы скидывал фотки
Вот не учитесь на ошибках других!!!! Я же делал на наконечниках.....а потом теределал на "яйца" от восьмерки,с доработкой конечно,ща если найду покажу оба варианта!!! Да я понимаю.....в подсознании у всех сидит мысль чего слушать человека который еще ничего не собрал только языком мелет по несколько постов подряд!!!!
Воот... Как раз в тему. У меня ход штока великоват, поэтому рычаг будет длиньше. Что бы шток ходил от упора до упора в цилиндре. Что бы отсечка срабатывала и не ломало навеску.
вот смотрите на две картинки, цилиндр стоит в одном положении а рычеги поднял рукой
Про какую ты всё отсечку то? Скажу по русски а не по тинэйджерски!!!! чё тахометр положить что ль?
Да какое там нафиг подсознание. Вот даже сейчас ты с иронизировал, а походу подсказку кинул. Яйца рулят И они у меня есть И свои, и девятошные. Срочно в переделку. Завтра сфотаю как есть. Может еще чего наиронизируеш. А потом уж за переделку возьмусь.
Раскажу только как делал.....тот сайлентблок что с втулкой внутри нужен....а второй (без втулки) в топку!!!! Отрезаешь так чтоб пальчик соединяющий оба сайлентблока остался на нужном конце,на этот пальчик одеваешь трубку и обвариваешь поливая водичкой чтоб не сжечь резинку..... Я сделал как видишь регулируемый,это для того чтоб была возможность если что поправить положение рычага переключения,если удлиннять или укорачивать "яйца" то сам рычаг (его верхняя часть (ручка)) будет уходить в ту или иную сторону.....всё!!!!!
Сергей, раз уж так тщательно делаешь, то уж тут тоже делай как положено, чтоб потом быть спокойным. Я всю проводку с Оки вытащил и две недели потом её устанавливал со всякими релюшками и предохранителями, так мозги кипели, сидишь и смотришь на всё как баран. Но друг помог, всё обьъснил доходчиво. Так ничего лишнего и не вырезал, всё по схеме и душа на спокое.
Замётано А на другом конце можно наконечник оставить ?
где тут смайл - шо означает "под стулом"
тахометр положить что ль?-------------------------------Даааа! Правильно !
Вот учитесь все у Алексея, ещё в поле не выехал, а огнетушитель при себе! Всем бы так.
вот тут смайл надо когда палец около виска!!!! Шутка!!
Ааааа, я понял. У тебя тахометра нет! И ложить нечего!
Енто бак гидросистемы , только я год назад уже выехал, , фото старое. Это который на аватарке.
Без огнетушителя никак Без него гидравлика неработает.
Спасибо мужики,подняли настроение , ажно челюсть заболела. . Умел бы рисовать ,то классный комикс получился,про тахометр на полке.
Привёз от жигулей классики?...
Ну ага! даже получается ещё и доплатил чтоб я её забрал!!!!
Чёй то нет!!!! Есть....один на полке другой на тракторе!!!!!
Добил,прям контрольный в голову!
Василь Иваныч,отпугнул белых. Молодец Петька, положи обратно на полку ......... Тахометр........
Я котегорически не хочу ставить проводку с авто по одной простой причине что она будет выглядеть не эстетично,где то провод получится слишком длинный а где то наоборот не хватит длинны,и так потихоньку полегоньку в такие дебри можно залезть что мама не горюй!!!!!поэтому проведу сначала все жизненно важные провода а свет и вся остальная тряхомудия на потом останется! Я срезал проводку с УАЗ буханки и распотрошил её по проводочку,подбираю по длинне и прокладываю как надо,один только минус что цветов маловато и например на все плюсовые клеммы нехватает одного чвета провода,красный почему то вообще в ней отсутствует!!!! Провожу тем что есть!!!! В моторный отсек жгут проводов пойдет по верху по клапанной крышке до предрадиаторного пространства (для фар и вентилятора охлаждения) силовой до стартера и генератора снизу в швеллере рамы! Короче ничего ни где не мотается....не будет мотатся!!!!!
А я проводку на десерт оставлю. Как подумаю что предстоит Нелюблю с проводами возиться, неважно с какими, а надо.
