Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1369 из 2499
Серёга не напрягайся, шарики уже удалены, работает как обыкновенный цилиндрик вот только подводы масла тонковаты, резьба 12x1 переход точить надо.
а поподробней можно, да с картинками бы еще, а то я пожалуй вдруг не найду Г/распр. к весне с плавающим.
подробней только видео но не раньше субботы, домой приежаю уже по темному, стоит на улице.
Всего то делов...а то сварка, болгарка!... ...
У вас гостил, а у нас по ходу они местами поменялись. С утра снег валил, после обеда вроде утихло. Поковырялся с навеской немного. Пока вот что выходит. Покажу, может кто какие косяки выявит, что бы переделать пока непоздно.
Есть один косяк, ГЦ забыл поставить!...
А я и думаю чего она неподнимается как у всех сама Завтра буду место ему определять, и длину рычага рассчитывать.
Нормально всё вроде! а я,а я! а я собираюсь завтра поехать! Кстати еще вопрос по электрике....все приборы,например указатель уровня топлива,температуры,контрольные лампы ставят через предохранитель или напрямую? И реле для их включения нужна,хоть одна на всё,или просто плюс с замка?
На приборы нет предохранителя. Плюс от замка.
На них хватит 1-го предохранителя на + после замка и конечно без реле...
Доброго здоровья.
думаю так-
через него ставят только силовую нагрузку, лампы/дворники/печку и пр хр..
и приборы напрямую, не стоит морочить себе голову
Почему?...На Жигулях например только на зажигании нет Пр.....
ДядяЛьоня, ты не прав!.. , обычно стоИт на приборы один!...
Где то слышал что при работе с плугом нижние рычаги должны быть параллельно земле. У меня уклон рычагов к плугу, постоянно приходиться прижимать. Может и дело в регулировках. Так что высоко подымать крепление рычагов я думаю не стоит или потом подгонять крепление плуга под навеску
Всем спасибо!
Рычаги будут параллельно земле, ось рычагов чуть выше оси моста (что бы немного зад догружало). Плуг и другие агрегаты буду делать сам, подгоняя под параметры навески.
Хорошо. и хрен с ним
В авто они - приборы в сухом и чистом месте, на тракторе.... могут коротнуть проводки и "всё пропало"
необязательно...я когда подцепляю бороны, то опускаю почти до земли...
И на фрезе так же!
Будем надеятся что и тут они будут в сухом и чистом месте,иначе нах они нужны ржавые!!! У друга Т-25 без кабины,стоит на улице так он панельку накрывает резинкой и целофаном!!!
Я не о том...
Думаю вот так
В заводских поделках вы не встретите предохранители на малый ток, там группируют на один предохранитель несколько приборов и ставят на 5 - 8 А, тут же токи потребления фигня и предохранитель на 5 А (5*12=60Вт) их не спасет, приборы погорят, а предохранитель выживет, оно вам нада?
вот такой вариант вам может подойти
https://detali.zp.ua/catalog/95904-predohranitel_podvesnoj_s_provodom_ma...
Вот...
присмотритесь к МТЗ и.т.д ось рычагов ниже оси моста, когда выше будет подымать перёд.
Предохранитель ставить конечно желательно, поскольку предохранитель служит в основном не для того чтобы защитить то что находится после него, а как раз то что находится до него. Иными словами он нужен стобы экстренно обесточить неисправный участок эл. цепи. Прибор сгорит ну чтож заменишь, копейки, тракторок заполыхает, это уже проблема, большая.
Моё мнение, на каждую ветку эл. цепи надо ставить свой предохранитель, приборы, свет, габариты, повороты, тормоз. Вот как то так.
Мне и нужно что бы задний мост, который легче, догружался. Так как у меня переломка, основной вес трактора на переднем мосту. Так что мой ДВС 08 который находится перед пвм, плугом вряд ли подымет. А вот задний придавит, что мне и нужно.
На всё это что вы перечислили я конечно буду подключать через предохранители и даже через реле,такое как свет например,тут даже спору нет,
Привез мне шурин колодку предохранителей пальчиковых....хотел я конечно флажковые ставить, но халява есть халява!!!!
Рома,а покаж ка кулису свою,помнится ты говорил что сделал по моему типу а показать не показал!
Серёга, не жлоби, купи штыревую колодку. Пальчиковые вечно отходят. Оно тебе надо потом переделывать? Ты отсечку проверял????
Я не снимал ее, завтра зафоткаю, скину. Там кое что переделать нужно, сразу не обратил внимания, А когда установил, косяк вылез. По средине тяги нужно было жосткий палец делать (как у тебя сделано) , а я использовал рулевой наконечник. Теперь при включении скоростей тяга подкручивается на этом шаре и включение вялое получилось. Работать можно, но меня это неустраивает.
