Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1366 из 2499
Да, округлый капот красивше прямоугольного...
Сколько ты вообще по времени собираешь свой МТ?
Как вариант можно использовать два передних крила от любого авто, будет сразу крепление для оптики. Ког дато видел миник с капотом из крыльев ЗаЗ.
А система какая? Винда 7 и выше сами определяют рекомендуемое разрешение, а если не тянет (шо вряд-ли) можно подобрать меньшее с аналогичной пропорцией, чтоб шрифты не расплывались.
Под прес.
А сколько можно сделать захват?
Ещё как!...И 16-ть уже не тебе, а твоим детям!...(или 20-30)....
думаю одним наждачным (шоб снять эмаль) и полотном для лобзика можно обойтись.
Напомни колею МТ...мосты урезаны?...
С апреля 2013г получается!!!! Ну почти три года и он запыхтел!!!!! как раз к годовщине более менее закончу основную работу!!!!
Не могу вам конкретно сказать, сужу просто по своему трактору У меня стоят простые лапы,, ( зубья, или как их там правильно называю), захват 1,5 метра, 11 лап, движок 1.9 дизель, Так 12-15см потеет но тянет, больше уже сдохнет. На культиватор надо хорошая сила.
FIL78
Мойка с котэ,прибегли но фоткаться не хотели
Офигеть!!!!!! Как у тебя нервы выдерживают? Я так не умею, если начал, то как можно быстрее я его соберу и поеду. Мой через 10 мес. уже с плугом ходил.
Мосты урезаны(отпилил полуось и нарезал шлицы болгаркой) на колею 120см.Передий мост форд сиерра резина с луаза, задний уаз с родной резиной.
Ну я ребята тоже с вас тащусь!!!! Я первое лето как то больше времени трактору уделял, там крупняк шол,рама,мосты,крылья задние в принципе тоже часть рамы..... а потом подумал и решил что кроме меня то дома никто доску не прибьёт,саморез не вкрутит.....и два лета практически вообще не подходил к нему,а зимой сами понимаете мороз,гаража теплого у него нет!!!! За это время я достроил баню паралельно,начал с домом заниматся,был бы теплый гараж может и быстрей бы дело шло!!!! Это хорошо что нынешняя зима была только дней десять,вот и занимаюсь чаще!!! Но профлист имеется для гаражика под МТ так что он в планах.....только на какой срок не известно,с нашими возможностями дом достроишь к пенсии!!!!
доделал бак.заливная горловина из половинки сгона,крышкой будет заглушка для труб.штуцер выточил из болта.отверстие в штуцере просверлил зажав сам штуцер в дрель,а сверло зажал в тиски,получается отверстие ровно по центру
Сами с усами(шутка,брею рожу лица),как говорится играю музыку в барделе,или сижу на сетке юзаю. Повереьте на слово,и дрова подкидывал,и форточки переставлял, вот заколдованзаколдованный моник, хуже некоторых телеков,но цвета красивые,дома стоит пылиться.
Ясно, небуду засирать тему. Хотя через пару лет мы и в тракторы начнём мониторы пихать .
Тут бы обычные приборы запихать нормально!!!!
В том то и дело что думаю на перед, при поднятом куне, у меня открывается как на мтз, но было раз кун опустил а клапан забился и поднять не могу, тогда без капота работал. Вот для этого и сделал его из 2 половинок, можно только верхнюю крышку снять, можно немного доработать и он будет открываться на кабину
Без паники, большинство приборов имеют питание сети,а их датчики включаются в диагональ измерительного моста,тем самым показания всяких датчиков уровней и давлений слабо зависят от напряжения бортовой сети,да и спалить их не так то просто, тем более ,что с датчиков один провод или клемма торчит- второй масса.главное на комбинированных приборах + прально подать. Была бы маркировка или знать с чего снят прибор,а схему включения найдём
Покажи ему порно он сам выпрямиться
Поставь ораньжевые и лампочку двухконтактную и то и другое как на 21011 по моему.
Спасибо что у нас на форуме есть люди разных профессий и всегда можно получить исчерпывающий ответ на любой вопрос! но я вроде разобрался,сейчас зарисовал и законспектировал всё! Теперь только подключить остаётся,подключать буду наверное не всё сразу.....а может и всё,как время будет..... Панелька то дома лежит,но сегодня чёт устал уже!!!!!
Вань,я не о том! А о том что когда ты КУН делал наверное мечтал без капота ездить,поэтому у тебя от КУНа до двигателя 1,5 см........ ладно я понимаю не предусмотреть например место под рычаг какой или датчик какой то лишний поставить некуда,но не капот же!!!!
а ну да , тогда стоял двигатель маленький 6.5 лс и все хорошо получалось, я то не сильно рассчитывал не покупку большего однако размер выдержал, хоть и минимальны,по другому ни как), но в один день какой то бзик и сорвался. когда его поставил то кун уже был сварен.
он в принципе не мешает, на выходных часика 3 поработал, где землю сплонировал, где дорогу подсыпал возле гаража, полет нормальный
может в будушем и исправлю, надо будет глушитель немного переварить, вывести подальше, назад он и потише будет работать. но это дело настроения и пока устраивает.
Спасибо за советы по теме контрольной лампы зарядки,сегодня подал плюс АКБ на + генератора,и о чудо,лампочка загорелась,при запуске гаснет,все как и хотелось,покатался по снегу,испытал раздельные тормоза,на одном колесе разворачивается,но вот чего то двиг.при переходе на обороты подтраивает..пока не разбирался,наверное застоялся....зацените щиток управления эл.оборудованием,и капот,мне кажется что квадратный тоже нормально смотрится..помидоры принимаю,на большее таланта не хватает....
педали очень знакомые , стоят такие же, а тормоза краником, две педали как то привычнее
Вауууу это 5 ,тут если помидоры то шоколадные.
Да педали самые ходовые,от СК-5 и кран от немца,две педали не влезли,но если не спешить,да еще привыкнуть то думаю будет норм.
