Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1355 из 2367
Мостехника - Магазин минитракторов, тракторов, мотоблоков и навесного оборудования с доставкой по РФ
70995 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6546
Промах пишет:
ну тады и Поздравляю .
thank_youdribeerbeerbeerdri
АНДРЕо
Аватар пользователя Сергей211
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2891
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Слушайте, как снимается якорь с редуктора?
А зачем якорь снимать с редуктора, если задний подшипник разлетелся?
Так наверно лучше заменить, раз задний рассыпался, передний немного люфтит. Думаю поменять заодно
Промах пишет:
,обмотку если починить удасца - обычно недолго ходят,центробежной силой сравыло пайку,если близко к коллектору то ниток побольше и суперклей не жалей.
Провод не разорванный, целый, только в одном месте лак процарапан. Просмотрел, вроде нигде не видно. Нашёл подшипник Б/У думал поставить и проверить рабочая ли болгарка. Но потом опять снимать подшипник, ну короче не захотел, потерплю до завтрашнего вечера. И мусолит же, уже третья болгарка вылетела cry Сегодня думал бампер установить, с приборкой поиграться, а не тут то было. Хреново неделька началась, ну ни чё, переживём.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
Г.-х.з.
laughgood
Я Вам дам бля "Г"! Кричу на всю "ААААААААААААААА!" Услышали? О-о-о, то-то и оно
02.01.2013 - 12:45
: 2891
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
Смотрите там это, не сильно. Завтра головка будет Бо-Бо laughdri
Присоединяюсь к поздравлениям pie
Аватар пользователя Промах
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3197
Сергей211 пишет:
Тьфу тьфу тьфу, моя болгарка живёт уже 13 лет .125 мм 1000. Изначально выкинул ключ от неё,диски стараюсь брать 1 или 1,2 мм ,но работать всякими приходится , больше 150 дисков в год,не считая зачисных (это только то что в гаражах) ,ну и ещё столько же где-то там......
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6546
Сергей211 пишет:
Я Вам дам бля "Г"
laugh
АНДРЕо
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2427
вовочка820 пишет:
даже немного радиоактивный если выпускался до 1962 года
Фосфор не радиоактивен, он токсичный, а в часах выключанелях и прочих примочках применяют светонакопитель
Роман Василич пишет:
Что у меня с компом сегодня. То чьи то аватарки в смайликах,
Явно зараза в браузере сидит. Если при старте компа браузер сам стартует и лезет на какой-то сайт - это оно (Стивена Кинга laugh ).
Сирожик пишет:
ща кеце на балон и газ нету.
У нас ещё можно балоны в металлоломе найти.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
ДВТэшка также более десятка лет прослужила, один раз якорь менял. А эта Штерн 150 мм. года два-три, но все почти ней делаю, режу, зачищаю. Было время подчинил две штуки, удобно одна для затирки, другая 125 мм. с тонким диском, третья 150 мм. для более толстого металла. Если чередовать, то и износ не так быстро идет. А с одной, то и дело что ключ с рук не выпускаешь, круги только меняй.
А вспомнил, ДВТ покупал в 2002 году, когда делал прицеп для Жигульки, такшо тоже за 13 годков будет
02.01.2013 - 12:45
: 2891
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Я Вам дам бля "Г"
laugh
О, ты посотри, смеётся он! Лучше скажи как тот хренов якорь стянуть? face
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6546
Сергей211 пишет:
Если честно, то разбирал и не раз, но что то не помню как, laughblush2 надо по месту смотреть, сложного там нет не чего, это точно.
АНДРЕо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3197
За последние 2 года из потерь только мойка В.Д. диолд. Разморозил ,так как то ещё раз 5 помыл в 15 году,главное пользовался и думал чей-то она течёт потихоньку,а потом взял Мотоблок помыть- так шланг и улетел вместе с креплением. На днях тещя приведёт купленную бабушкой жены - новую крышку плунжера , подарок от бабушки на 23.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3197
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Я Вам дам бля "Г"
laugh
Отвертку в дырку ,в ту где втулка , подкладку между отверткой и чераяком,отвнртку как рвчаг,по мере вытаскивания -увеличиваем подкладку.
А,во ещё как , шпильки две вместо ручек, меж двух табуреток струбцинами 4 штуки фиксировал.
Последовательность операцийопераций поменять.гребаный словарь телефона.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Сложного то нету, сложно с места вал якоря сорвать. Подшипник остается в корпусе редуктора, и снять его можно только после снятия якоря. Якорь и зажать толком не возможно, и по редуктору не ударишь. Завтра пойду за подшипниками в мастерскую по ремонту всякого такого рода подобного инструмента и расспрошу в них
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Я Вам дам бля "Г"
laugh
Вряд-ли так сорву, ну попробую, втулка как раз выскочила
Ладно, идти на боковую, завтра, вернее сегодня на арбайтен нужно идти hi
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3197
Обычно подшипник вместе с якорем сходил,бывало и стопорное кольцо попадалось на валу.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Промах пишет:
Подшипник изнутри фиксируется пластинкой на два болтика. Если бы их открутить, то подшипник вышел бы из корпуса редуктора, но мешает крыльчатка вентилятора.
Ну а стопорное кольцо где, за подшипником сразу, или за хвостовиком (за конической шестерней)
Неа, кольца точно нет
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Алекс@ндр В пишет:
Явно зараза в браузере сидит. Если при старте компа браузер сам стартует и лезет на какой-то сайт - это оно (Стивена Кинга ).
Сканернул при запуске системы, ох и матов от антивиря наслушался. Вроде сейчас норма.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
Аватар пользователя perec.41
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6868
Сергей211 пишет:
Я так тоже пробовал!!!! В проводах только путаешься!!!! По началу вроде нормально а если одну берешь,ложишь,другую берешь,через час работы все провода в куче!!!! laugh
Аватар пользователя Алексей Урал
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1105
Мужики !!! С Праздником !!!
Аватар пользователя tari
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 195
Присоединяюсь , Всех с праздником!!!
Не время приводит к опыту, а события!
Аватар пользователя Анатолий Иванович
06.03.2010 - 00:45
: 10449
Алексей Урал пишет:
Присоединяюсь к Поздравлению! Всем ЗДОРОВЬЯ и творческих успехов!!! drihi
анатолий иванович
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Братцы!!! Подскажите, как акуратно согнуть толстый метал. Греть нечем, ни резака, ни горелки нет. Паяльной лампой? Площадь нагрева большая будет, боюсь согнется не там где надо. Нужно концы рычагов подогнуть, незнаю как.
06.03.2010 - 00:45
: 10449
Электросваркой....гоняешь электрод взад-вперёд где нужно согнуть, нагревается понятно до красна и гнёшь с молотком и наковальней...
анатолий иванович
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Всех с праздником!!! Мне жена сегодня 10 кг. хороших электродов подарила. clap
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1105
Болгаркой пропили до половины и подогни, мало будет - ещё прорежь. А потом провари и зачисти. Я так верхние рычаги 20 мм подгибал.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Анатолий Иванович пишет:
В смысле, дугой греть?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Алексей Урал пишет:
Неломается?
06.03.2010 - 00:45
: 10449
Нет, холодным!... face
анатолий иванович
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Нет, холодным!..
Иваныч, ну я еще не совсем из ума выжил lol Всетаки молодой пенсионер. Я про то что наплавляться же будет метал с электрода dntknw
Аватар пользователя вовочка820
05.08.2009 - 17:19
: 6360
а я сказал чтобы ничего не дарили, а сам передний мост с Нивы приобрел за 1500р ya
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
