Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1354 из 2499
Для Саша Мчс
Здраствуйте колега,у вас проблема походу из- за очень плотных шлицев мож их трошки подпортить!
Както видел в ютубе грузовой мопед карпаты с принудительным охлаждением,жаль нет ссылки поищите может пригодится!Сухих.
начал делать бак для трактора,металл 2мм.влезает около 15литров.надо думать из чего сделать заливную горловину.нижнюю пласину буду ровнять
а это едущее чудо для чего сделано?, чтоб акумуляторы возить?
чем варил нержавеёку, у меня так чето не получается, трудно её варить
Да это вроде не нержавейка....а нержавейка хорошо варится полуавтоматом...
Из водопроводной трубы 60мм режется резьба под крышку бензобака класики! и почему бак не из ржавого железа времён СССР???
Именно 60 мм. труба, или 57-я?....
Короче и я немного отчитаюсь! собрал сегодня силовую проводку,поставил массу,сделал кронштейн крепления АКБ, осталось только провод кинуть на приборку к замку и потом на стартер,купил кнопку багажника десятки,поставлю на включение массы,только пока не придумал куда её прилепить,ближе к АКБ или на панельку ну и завтра с утра перебираем карб!!!!! Всё думали с другом где потеплей перебрать......надумали что в бане будет самое то!!!!
Сейчас схожу померяю!
Именно моя 59мм,но я немного слукавил (забыл уже) я приварил наконечник (втулку) и нарезал резьбу на ней,а резьба там М60 шаг вроде 2 мм!
обычный металл,купил недавно.1,5*2.5 лист 2400р
Только подтвердил мои подозрения. Даже на коментарий адекватно ответить неможеш. Приплел философов, к чему Ненужно быть философом, что бы отличить здравомыслящего человека, от мягко говоря неочень.
Как-то попадались в чермете муфты с какого-то трактора, там наружные шлицы были закруглены как шар, соединяясь с внутренними они могли работать немного под углом при этом нечего не закусывая и не зажимая.
крышка от чего?
Вот....
Я же написал что крышка от класики! стоит копейки!
Если небольшого размера ( в диаметре 40-50мм.) то привод от гидромотора или привод НШ-32 с комбайна "Дон-1500 А"....на "Б" по другому... Такими брату на МТ делали привод НШ--..в торец коленвала Д-21, фото как то выкладывал, их тоже тогда в чермете находил...
такая?когда разбирал ваз 2106,на б.баке была другая крышка,с крупной наружной резьбой
а я вот так сделал, не покрашенный страшноват однако
Стоило образоваться установленной сидушке и доделаному сцеплению, вдобавок по советусовету форумчан перевернул крышку с рычагами на распределитель,как оказалось выезжать завтра не судьба.Потекла коробка "Урала" половина масла на полу,вдобавок один из дисков сцепления нифига не сидел на шлицах первичного вала ,неправильно собирал. Использовать шток кикстиртера как точка опоры коробки нельзя,придётся токарить сплошной вал,так как выдавило крышку натяжника пружины.Начал вырезать прокладку, срочно надо наводить марафет в гараже,4 часа на коленках это жесть,хочу стол для переборки всякого на колесиках и со сливом,чтоб в ёмкость стекало.
Мужики ,я не на долго ,вопрос такой :
есть мотор 06 с навесными ,говорит что машина своим ходом заехала НО , лежит на крыше с осени ! Какие последствия ? с чем придется столкнуться ?
Спасибо.
в общем вышел из депрессии с обеда немного пороботал куном , где землю подрезал, где насыпал, наберал полный ковш гравия чтоб подсыпать дорогу, полет нормальный.
вот двигатель пару раз косяки выдавал, как будто бензин заканчивался, иногда получалось разгозовать, иногда глох.
распределитель блин сопливет одна секция перебрать не получиться.
вечером начал делать каркас капота. купил 3 метра трубки 15мм и уголки так 500 р выкинул. а надо еше метра 2.5
вобшем будет без всяких излишеств и выпендрежа
А я ведь не коим образом не усомнился в вашей правоте,пусть будет без синхронизаторов,я в ближайшие лет 15 не планирую применять такую КПП у себя на технике...
Походу это один из тех хто появляется на форуме чтобы пособачится! Лечится игнором!
Она самая,только моя не прорезинена,или как правильно....не вся в пластике,короче вот,самое главное то что вместо неё можно поставить хоть с кодом хоть с ключём,короче удобная горловина для тюнинга!!!! Вот такая у меня
так какой именно диаметр трубы нужен,чтобы сразу закрутить,не нарезая новую резьбу?
Не понял вас! Если вы имели ввиду кусок трубы с резьбой водопроводной (дюймовой) то не пойдёт никакая!
значит без похода к токарю не обойтись((
Давайте не будем спешить,я завтра точно промеряю резьбу и отпишусь,сейчас просто уже не охота бежать в гараж,да и резьбомер надо еще вспомнить где лежит!
Вот стык цепной муфтой ,РК + мост. Невтерпёж было увидеть результат ,даже забыл сфоткать детально.
Но думаю ещё не раз придется снимать всё ,тогда и сделаю подробные фото.
