Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1352 из 2499
все оно откручивается, а синий я не признал
так а что обсуждать тогда?
Спасибо Всем ,возьму на заметку ификсатор резьбы и болты сконтрящейся проволочкой.
Тут наверное Нада поискать болты с шырокой шляпкой ,типа шатунных шоб было место где сверлить отверстие под проволочку диаметром 1,5м.м. К кстати а шо за болты ,Ураловские''-?
Уже на 53-10 стояла без синхронов.... .
на двигателе мотоцикла урал под маховиком флянец прикручен около10 болтами и проволокой законтрогаены. думаю в магазинах будут
Ну например то ,шо,если высота дымаря большая то шоб его нерозшатало на кочках яб посоветовал поставить мачту из трубыквадратной типа40*40. НУА кней уже крепить как на поддержку сам глушак.
Срезаю эту бандуру Концы труб соединить одной цельной трубой большего диаметра, посредине врезаться уголком и спуститься вниз? И второй вариант: от концов труб сделать плавный переход для входа в одну трубу, как штаны сделать? Я просто не знаю, можно ли врезаться в соединительную трубу двух цилиндров под 90 градусов? Или лучше каждый цилиндр разделить, чтобы не душился
Ну примерно как на второй фотке, только мне нужно посредине и вниз спуститься
А сколько болтов то, если изнутри головки приварить попарно к шайбам( одна шайба полумесяц на два болта) и насквозь снаружи шайба гровер гайка, ну и герметик под шайбу.Я так крепил шкив под гидронасос на центрифугу ЗАЗа тела было 4мм всего , снаружи зажал и все.
в верх не катит при езде все газы в лицо будут, если бы кабина была, да и то глушаки дленее ее. я на д-21 просто выводил трубу без глушителя на зад и в сторону
Не-а Михаил Николаевич .Это не-те болты шо флянец помпы держат(они на 8м.м. изаконтрены из нутри гайками).
Я говорю про те десять болтов на 6м.м. шо по кругу саму крышку распред-шестерень держат, Их там 10штук. И отверстия там глухие.
Я может со своей колокольни.....но можно сделать конусные шайбы по форме фаски под головку винта и завернуть обычным болтом под ключ с гровером конечно,думаю вот тогда ничего не открутится!
поддерживаю, можно еще на фиксатор и ударной отверткой затянуть но тогда точно не открутиш.
Серж,а что если этот глушитель не резать,снять и убрать,сделать к чугунным уголкам самодельные уголки уходящие вниз,в их разрезе поставить гофры,к раме как удобней (жестко) привернуть кусок трубы 100мм и врезатся в него,а с него уже поднять глушитель.....
P.S добавлю,снизу можно даже для удобства поставить не круглую трубу а профтрубу 80х80 или100х100 и будет смотреться как часть рамы!
Кстати -да Я такие разрезные втулки встречал код флянцем полуоси на Зилах. Там их по две или потри на каждую сторону. Но в моём случае они миниатюрные получается. Наверное если их делать то из трубочки .придется .
Спасибо за идею.!!!
Но тут разрезная не нужна,я тоже где то встречал,может на колесных болтах.....на футорках....... Что то где то было!!!! Я незнаю как из трубочки получится но надеюсь понял как она будет выглядеть....короче та же шляпка болта только в ней отверстие 6мм
Ударной я бы не рискнул,как бы не пришлось резьбу потом заваривать,сверлить по новой и нарезать,была бы на М8 еще ладно а тут чуть перетянешь или шляпка отлетит или в блоке резьба!
Ошибся с футорками,но всё же из той оперы,яж говорю где то видал!
Чего то не стится сегодня.... Гидравлика!!!
https://youtu.be/RCjn0ROZp-w
мне тоже такой надо.
нечто подобное держит крышки шкворней ПВМ УАЗ, там под гайкой и шайбой конусные сухари, гайки пооткручивал, а оно всёравно держится.
Я когда-то в детстве делал робота с железного конструктора и гидроприводом рук на шприцах (насмотрелся на гидравлику в деда на тракторе ).
А я смотрю лузер ты в натуре и по жизни лузер. Неуспел зарегистрироваться, уже со всеми по переругался. Увы это не признак большого ума. Таким макаром уважения в коллективе никогда не добьешся, да и вжизни тоже.
Там нет блокировки, там жестко подключаемый (отключаемый) задний мост, понижайка гуд, 13 лс то-же хорошо но посмотри какой крут. момент и размер маховика.
Боюсь Рома он и зарегистрировался для этого!
Понятно.
А мне она не очень понравилась.Я понял,что понижайка это просто еще одна передача ниже первой???Я померял передаточные числа:Первая 3.7 а понижайка 4.7.
А причем размер маховика?
Самое прямое отношение маховика к КМ? чем больше маховик тем больше момент
привет всем, хотел собирать мт но времени не хватает, приготовил ходовую от волыни для мт, а тут подвернулся тракторёнок курганский старенький, та кто он на ходу но надо в божеский вид привести, да и старый хозяин походу только ездил а на остальное ему было плевать, дак дело в том мне сейчас не нужна ходовая волыни, может кому надо, или киньте ссылку местную куда выставить, может кто ищет
Где то у нас была барахолка на форуме!!!
Опять дуплет!
Лиш бы не контрольный в голову
Если сильно раскрутить двиг. при трогании или буксовке и резко бросить сцепление, просто случайно нога там соскользнула или ещё что, то можно услышать хрусь и понять что дальше ехать нельзя, а найти з. ч. для этой коробки очень проблематично.
Я тогда чуть не так понял, можно и так, но раньше то крышка не откручивалась, может причина какая то появилась, пропеллер ее вперед снимает..... наверное.
