Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1337 из 2499
Так ия отом -же .Второй коробки много .одной мало . А кпп+РК+ ЗМ(15.75)-будет то шо надо.
Ну а если две кпп то мос от газона.
А спередком шотак -шо энтак все равно придется помудрить.
Хорошо ,пусть автор прикинет .
Мой трактор с мостом 15,5 на колесах ЗИЛ 131 при 2500 оборотах выдаст 4,33 км/ч. на первой передаче и пониженной в раздатке ( это с ДВС ВАЗ + КПП и РК УАЗ ).
Верно ,если 4х2.
Возьми бородок,зоточи конец чтобы вошёл в центр якоря,согни кончик градусов на 45.Якорь между коленок,корпус упрётся в колени,можно подложить тряпку,настовляешь бородок в центр якоря и резкий удар.Выйдет как миленький.Удачи!
первая схема бред, другие нудно. возьми хорошее реле, на него плюс от акб или стартера, дальше на все потребители которые хочеш от замка запитать, управление этим реле замком или первым щелчком кнопки. еше от этого реле плюс на реле стартера и от него на управляющий контакт втягивающего, управление им от замка или вторым щелчком кнопки.
И выкинешь якорь...от удара может сместиться вал относительно обмоток и обрыв обмотки...Потом новый якорь... только съёмником...
Почему? Именно так подключается стартер, в разрыв зелёного ставится кнопка или контакты замка зажигания...
а потому что кнопки на схеме нет, и незнающий человек подключив по этой схеме получит вечно включеный стартер.
Пусть учится!...
Да это я понимаю,не надо меня считать совсем тёмным!!!! Вы посмотрите....схемы по разному приходят на реле и уходят с него,вот что меня в ступор ввело....Юра,ты тоже написал вход на реле,выход с него...подключи к реле.....куда подключить???? Схемы по разному говорят!!!! где 86й на массу а где 85й
на реле есть схемка, если нет то вызвонить не долго, при подаче 12 вольт на силовые ничего не будет, при подаче на управляющие щелкнет.
Сергей, это без разницы, это ведь обмотка реле и ей всё равно с какой стороны придёт + или -...
Я никого не принуждаю,сколько я их перебрал,ни разу небыло смещения,спросили,я подсказал как делал сам.Вот как получилось у меня.
Желтый шкив дисбалансом не страдает?
Делайте по третьей схеме, 85 контакт 6 реле это с замка идёт + при старте (просто кнопка в разрыв провода АКБ - вместо замка). Нумерация контактов соответствует маркировке ВАЗовских релюшек.
Во написал!!!! Ты хоть сам понял?
Кто сможет? Понятно что гусянки, ну хоть половину.
Дви хуры ? Легко !
[quote=АНДРЕо] А у Вас на сайтах не растаможенные бывают ? Нужен Форд Транзит фургон 1990 х годов
может это нарисованная дырка.
По ровной дороге нет проблем,а вот под горку или с горки.
Не видел.
[quote=Aleks 00] а что Вы скажите ?
Плохо ! Вот примерно такой ищу https://www.kufar.by/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%93%D1%80%D...
Я так понял что у Вас нерастаможка хуже неволи ?
Ну незнаю. У меня бытовая, не инвертор, подключаю на 380, варит ими отлично без проблем. По крайней мере лучше чем китаёза.
помоему самое простое и понятное обьяснение.
Может устройство болгарок разное, у меня Интерскол УШМ 2000 разобранный сейчас специально сходил посмотрел, вал под шестерню совсем гладкий и только гайкой притянут. (резьба правая).
если ещё актуально http://www.youtube.com/watch?v=2xRmSAMiWow
Кто то ссылку на сайт поляков или венгров давал,вот нашёл там ещё один "концепт" http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=71257 тягач с коробкой 2101 ,мост тоже. Резина зад 15" ,перед 6" спарка. Качалка отсутствует.
Привет Серж! Ну, так шо ты дымок увидел, нюхнул?
