Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1338 из 2365
Мостехника - Магазин минитракторов, тракторов, мотоблоков и навесного оборудования с доставкой по РФ
70943 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6541
Aleksa5114 пишет:
если нет группы делай ему что хочеш а без кап.ремонта не обойтись.Я причину неисправности знаю просто спрашивал совета стоит с ним заморачиваться или нет
Что тут думать, подними голову и все будет видно. Там может нет ни какого страха, кольца подменишь и будет он работать не один год ещё на тракторе. Я свой такой неделю назад делал, ГБЦ, сделал полный кап. ремонт, мне обошлось 50 уе., по поршням не стал париться, заменил одни кольца,( кольца и прокладка тоже 59 уе.) кольцам было писец, особенно маслосьёмным, поршня не стал трогать, хоть они и болтались немного в гильзе, на тракторе еще походит и так не один год, вал с вкладышами тоже не трогал, они в нормальном состоянии, лезть туда не вижу смысла. Все собрал и завел на полу в гараже, вопрос нет. ya Так что поднимай голову, и там все будет видно, и фотки сюда, для размышления. Я бы его сделал однозначно, дизель есть дизель, он на топливе вам окупится однозначно. У меня реально считал, за год или полтора окупился на все 100. УДАЧИ!
АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6541
Алекс@ндр В пишет:
сколько бенза выйдет на 350$ -
Сань, ради интереса, прикинь сколько выйдет бензина на ваши.
Ал-др74 пишет:
Хватит.
yes3
АНДРЕо
Аватар пользователя aleks 21
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1520
Віталій пишет:
так друзья в тему навески, помогите решить расположение оси верхних рычагов относительно нижних . Как лучше, легче на гидроцилиндр и надежнее ?
Последний.
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2427
АНДРЕо пишет:
С нынешним курсом и ценой на бенз около пол тонны.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6541
Алекс@ндр В пишет:
У нас прикинул где то 600 литров выйдет. Как мне так это на 1,5 года может и хватит. laugh
АНДРЕо
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
Віталій пишет:
При условии что талреп крепится к нижним рычагам в одной и той же точке, разници никакой небудет где находится ось верхних, можно расположить где угодно. Здесь все зависит от длинны верхних рычагов. Чем они короче, тем легче поднимать. Но при слишком коротких рычагах, может нехватить высоты подъема. Аналогично для рычага цилиндра, но с точностью до наоборот. Чем длиньше рычаг на который давит цилиндр, тем ему легче работать. Но при слишком длинном рычаге, может нехватить длинны хода штока цилиндра для полного поднятия-опускания навески. По креплению талрепа (вертикальной тяги) к нижнему рычагу. Чем дальше от оси крепления нижнего рычага в сторону навесного, тем легче будет поднимать, но уменьшается угол подъема и на оборот.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 5925
Дмитрий Кр. пишет:
Так у меня и планитарку 66 розорвало ,не предал
значения что биение 4 мм.по молодостм...
Ну в молодости все мы ошибались и делали все методом проб и ошибок, это сейчас интернет и друзья- коллеги есть спросить, посмотреть можно, а тогда все на свой страх и риск так сказать.... scratch_one-s_head
Аватар пользователя Промах
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3190
Марущенко Сергей пишет:
там три киловата при скорости 50 км/ч максимум было .
Был не прав.
-Какой автомобиль самый быстрый?
-"Запорожецъ Пежо эксперт с электротягой" — …если с горки, да при попутном ветре… ещё ни один Мерс не уходил.......
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сирожик пишет:
fil78 пишет:
Сирожик пишет:
Дядьки накинте пару вариантов привода нш10/32 ремнем ил цепью,без использования завдских приводов.
а что за двигатель и куда именно подключать будете.
Двс зид 4.5,есть два нш10 и оба левые и нш 32 но его наверное много.
Привод хочу со стороны крыльчатки а то со стороны редуктора оборотов мало(687)
у меня стоял ЗИД 4,5, с редуктора шкив с понижением в 1,5 на КПП ГАЗ 53 и на КПП был присобачен НШ32 и нормально было, и по скорости и по нагрузке на мотор, а так по жизни и НШ10 с головой хватает ...
Аватар пользователя Сергей211
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Промах пишет:
таки перерыл весь инет и все ТТХ нашёл , но не выложил , думал неинтересно никому , ну раз так то по памяти - колея 78 , база 136 . минимальный просвет 25,
У меня также, колея - 76, база 136 см, мин просвет 24 см.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3190
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
у мну 74 -115 - 22 блин, когда ж я его из гаража выЕду , кстати с гаража даже сьезда ещё нету.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2427
Промах пишет:
Трактору сьезда ненадо laugh он должен сам сьездать victory .
(шутка вдруг кто непонял, а то опять спорить начнем dread )
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3190
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
Тады у меня быдет первый в мире прыгающий (спрыгивающий трактор) , вертикального взлёта вертикального сьезда. sad
Аватар пользователя Ал-др74
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 171
АНДРЕо пишет:
525л-92го
Легче всего делать трудности.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Aleksa5114 пишет:
Смотреть нужно по финансам. Если их нет то ВАЗ а если есть 350 у.є. то я бы откапиталил и хватит его на долго. Все таки как не крути а для трактора дизель есть дизель.
За 350 можно взять рабочий но в каком состоянии.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2427
Промах пишет:
А что у вас гараж со второго этажа? shok
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
я думаю что просто нет ворот- выезда bang
09.02.2014 - 23:41
: 1285
Алекс@ндр В пишет:
вот например реальные цифры
Ооо, землячки катаются.
Aleksa5114 пишет:
Вы спрашивали по поводу реверс редуктора в корпусе кпп газ 69
Спасибо! сохраню thank_you .
Алекс@ндр В пишет:
Aleksa5114 пишет:
Привет всем. Реверс но не полноценный, празитка то на втулке. В Т-25 настоящий реверс, ему пофиг шо в перед, шо на зад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3190
Алекс@ндр В пишет:
Всё проще , в 14м году начали стройку на участке , гараж делался чтоб складывать материалы , полностью под крышу 5х6 и 3,10х2 ворота , а как в 15-м в недострой жить перебрались - я с него склад хлама мастерскую сделал , а пандуса нема , высота до земли около 40 см , в новогодние праздники 3 стены даже утеплил ( отходы от производства сэндвич панелей , обрезки минваты) , а вот ворота и потолок ещё нет , зато в воскресенье буржуйку поставил.
ДядяЛьоня пишет:
Мах ширина МТ 98см , дверной проём 102см , специально , ежели что ,то в дверь пролезет.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Привет мужики! ya Таки я вчера доделал зажигалку на УД-25 с датчиком Холла от вентилятора блока питания компа. И в 22.40 мой жучок запел yes2 . Конечно есть сопли, на выходных подкорректирую, подправить зажигание немного. Хреново сразу запускался. Плохо, что на карбе нет ручного подсоса, пришлось сто грамм дать. Чёто не может бензин втянуть после длительной стоянки, свечи сухие, а сто грамм дал и тарахтит. Вот пару фоток. На схеме лежит чашка с магнитами (лопасти вентилятора обломаны)
Аватар пользователя perec.41
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6858
Сергей211 пишет:
мой жучок запел
Поздравляю! good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3190
Сергей211 пишет:
Привет мужики! ]
Присоединяюсь к поздравлениям от perec.41.
Датчик лучше в смолу или вклей от термопистолета полностью погрузить , у меня на анемометре самопальном , за весну в негодность пришёл , покрашенный нитролаком , зелёный стал от окисла .
Аватар пользователя Aleks 00
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 5858
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Это не имеет значения,сколько выйдет.Главное сколько выйдет в конце эксплуатации,а это не один раз по 350 баксаф.
Потом,все забывают,что бензиновый тоже надо капиталить,а это не так и дешевле дизельного.
Кольца стоят одинаково,поршня,шлифовка колена,расточка.... Единственное ТНВД и то,если вспомнить про карбюраторы,так вообще ужас.
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
Аватар пользователя pypypcik
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 835
Сергей211 пишет:
Привет мужики! Таки я вчера доделал зажигалку на УД-25 с датчиком Холла от вентилятора блока питания компа. И в 22.40 мой жучок запел . Конечно есть сопли, на выходных подкорректирую, подправить зажигание немного. Хреново сразу запускался. Плохо, что на карбе нет ручного подсоса, пришлось сто грамм дать. Чёто не может бензин втянуть после длительной стоянки, свечи сухие, а сто грамм дал и тарахтит. Вот пару фоток. На схеме лежит чашка с магнитами (лопасти вентилятора обломаны)
скажите аможно так на мотоцыкл урал зажигание сделать
алексей
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
Привет мужики! ]
Спасибо за совет, буду знать на будущее, заклею термопистолетом mailthank_you
02.01.2013 - 12:45
: 2891
pypypcik пишет:
Конечно, даже на авто делают.
Аватар пользователя vik nik
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 345
все мы ошибались и делали все методом проб и ошибок (С.И.) - поэтому хочу задать несколько вопросов по приварке п/оси к фланцу. 1й - при проточке обрезанной п/оси лучше зажать ее за шлицы, просверлить центровку и протачивать в центрах или зажать просто за необработанную часть (шлицов то 10). 2й - вопрос. Отверстие во фланце протачивать в натяг (в тугую) или лучше свободный ход. 3 - при установке п/оси в мост и после затяжки фланца прихватывать сваркой в трех точках или всю по окружности проварить на 1 раз. И что значит варить вдоль - А. Иванович. И нужно ли еще после приварки протачивать торец фланца в центрах. Ну а усиление втулкой на конце п/оси думаю обязательно.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 835
0930322914 дайте маяк яперезвоню хочу распросить о зажыгании
алексей
02.01.2013 - 12:45
: 2891
pypypcik пишет:
Давай вечером после работы, после 18.00 Тел. есть в информации, напомню 0677955447 Сергей thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6858
vik nik пишет:
Полуось лучше обрезать в станке,таким же образом как и делается например укороченный первичный вал кпп,тоесть зажимаем в центра (с обоих сторон) желательно,протачиваем примерно в том месте где будет обрезаться,сильно нет смысла занижать,просто "как чисто", потом обрезаем на краю вашей проточки ближе к грибку (фланцу) сама полуось готова.......берем фланец,зажимаем его в кулачки за проточку которая вставляется в ступицу (она не бьет по отношению к ступице) в отличии от всех остальных поверхностей фланца,сверлим отверстие по диаметру проточки на полуоси сделаной вами,все детали готовы..... Теперь,вставляем полуось в мост с установленной на него ступицей и затянутыми как положено подшипниками,ставим фланец на место,приворачиваем его хотябы крест на крест четырьмя болтами и сначала прихватываем по кругу и провариваем по чуть не спеша с промежуточным остыванием проваренного участка.... Собственно Назарко не сделал самого главного в этой процедуре,варил отдельно от моста а значит фланец вообще не факт что прижмётся всей плоскостью к ступице а значит может сломать полуось чуть ли не при первых оборотах моста! thank_you
