Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1333 из 2499
Серёга, не занимайся х й, рубильник ещё на 380 поставь. Ставишь простое реле, стоят они в каждой легковой машине, а с реле на любую кнопку или замок.
От ё ма ё, у меня такие надписи: На шильдике на верхней крышке Р75-23; на корпусе Р75-3-021; на нижней крышке Р75-3-023. Есть у меня плавающее или нет?
Ох, сегодня в "минусовке" В болгарке разлетелся задний подшипник, пошёл скрежет, хоть и выкл. сразу, в одном месте поцарапана обмотка якоря (один проводок) сепаратором подшипника.
Слушайте, как снимается якорь с редуктора? Ну с переднего подшипника? Просто туго стягивается? Пластину, которая подшипник удерживает не открутить, т.к. вентилятор мешает. Пару раз снимал, менял якоря, ну шото не помню как, не охота что-нить разбить. Коническая шестерня (хвостовик) не удерживает якорь.
Вот сегодня зделал крепление ПВМ
А-УУУ! Людииии! Вы гдее? Шо спите? Опять никого
Фотки , по разному болгарины разбирались,обмотку если починить удасца - обычно недолго ходят,центробежной силой сравыло пайку,если близко к коллектору то ниток побольше и суперклей не жалей.
А зачем якорь снимать с редуктора, если задний подшипник разлетелся?
Балон будет красный,пропановый на 50 литров такие раньше по селам возили газовщики.
Продавцы предлагали свой с редуктором,тока на 3 литра за 450гр/20$.
Один колега посоветовал сделать ящик деревянный(шоб не грелся балон)и поставить его за сидухой,по габаритам какраз подходить,заодно и полиции будет меньше вопросов если что.
Как думаете?
Если корпус алюминиевый - Грей 100-140 град и стягивай,если пластик то тяги при комнатной температуре. Упор в центр,подкладки по необходимости
Редуктор буду удалять,щас над этим работаю собираю цацки на гидравлику.Дорого капец!
А- чтоб поставить новый.
Б-поменять подшипник на будущее.
В. Нада,шоб было.
Г.-х.з.
Вот лежу ,пишу и вспоминаю.Я ж ведь в Белоруссии служил,мыж девятичасовые вечерние новости в 20 00 смотрели (часть российская ).
Поздравляю Всех защитников с днём защитника.
АНДРЕо - Вас поздравляю через час.
Часовые пояса знаю токма по трассе М1
Не я с вами. У нас уже 00 10.
Где?
Так я не понял, у вас чё часы снова стали переводить на зимнее время?
Во блин,точняк. Чет не подумал . у нас сча 00. 11
А у Вас?
Вот емое, казус , ну тады и Поздравляю .
Так наверно лучше заменить, раз задний рассыпался, передний немного люфтит. Думаю поменять заодно
Провод не разорванный, целый, только в одном месте лак процарапан. Просмотрел, вроде нигде не видно. Нашёл подшипник Б/У думал поставить и проверить рабочая ли болгарка. Но потом опять снимать подшипник, ну короче не захотел, потерплю до завтрашнего вечера. И мусолит же, уже третья болгарка вылетела Сегодня думал бампер установить, с приборкой поиграться, а не тут то было. Хреново неделька началась, ну ни чё, переживём.
Я Вам дам бля "Г"! Кричу на всю "ААААААААААААААА!" Услышали? О-о-о, то-то и оно
Смотрите там это, не сильно. Завтра головка будет Бо-Бо
Присоединяюсь к поздравлениям
Тьфу тьфу тьфу, моя болгарка живёт уже 13 лет .125 мм 1000. Изначально выкинул ключ от неё,диски стараюсь брать 1 или 1,2 мм ,но работать всякими приходится , больше 150 дисков в год,не считая зачисных (это только то что в гаражах) ,ну и ещё столько же где-то там......
Фосфор не радиоактивен, он токсичный, а в часах выключанелях и прочих примочках применяют светонакопитель
Явно зараза в браузере сидит. Если при старте компа браузер сам стартует и лезет на какой-то сайт - это оно (Стивена Кинга ).
У нас ещё можно балоны в металлоломе найти.
ДВТэшка также более десятка лет прослужила, один раз якорь менял. А эта Штерн 150 мм. года два-три, но все почти ней делаю, режу, зачищаю. Было время подчинил две штуки, удобно одна для затирки, другая 125 мм. с тонким диском, третья 150 мм. для более толстого металла. Если чередовать, то и износ не так быстро идет. А с одной, то и дело что ключ с рук не выпускаешь, круги только меняй.
А вспомнил, ДВТ покупал в 2002 году, когда делал прицеп для Жигульки, такшо тоже за 13 годков будет
О, ты посотри, смеётся он! Лучше скажи как тот хренов якорь стянуть?
Если честно, то разбирал и не раз, но что то не помню как, надо по месту смотреть, сложного там нет не чего, это точно.
За последние 2 года из потерь только мойка В.Д. диолд. Разморозил ,так как то ещё раз 5 помыл в 15 году,главное пользовался и думал чей-то она течёт потихоньку,а потом взял Мотоблок помыть- так шланг и улетел вместе с креплением. На днях тещя приведёт купленную бабушкой жены - новую крышку плунжера , подарок от бабушки на 23.
Отвертку в дырку ,в ту где втулка , подкладку между отверткой и чераяком,отвнртку как рвчаг,по мере вытаскивания -увеличиваем подкладку.
А,во ещё как , шпильки две вместо ручек, меж двух табуреток струбцинами 4 штуки фиксировал.
Последовательность операцийопераций поменять.гребаный словарь телефона.
