Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1334 из 2499
Сложного то нету, сложно с места вал якоря сорвать. Подшипник остается в корпусе редуктора, и снять его можно только после снятия якоря. Якорь и зажать толком не возможно, и по редуктору не ударишь. Завтра пойду за подшипниками в мастерскую по ремонту всякого такого рода подобного инструмента и расспрошу в них
Вряд-ли так сорву, ну попробую, втулка как раз выскочила
Ладно, идти на боковую, завтра, вернее сегодня на арбайтен нужно идти
Обычно подшипник вместе с якорем сходил,бывало и стопорное кольцо попадалось на валу.
Подшипник изнутри фиксируется пластинкой на два болтика. Если бы их открутить, то подшипник вышел бы из корпуса редуктора, но мешает крыльчатка вентилятора.
Ну а стопорное кольцо где, за подшипником сразу, или за хвостовиком (за конической шестерней)
Неа, кольца точно нет
Сканернул при запуске системы, ох и матов от антивиря наслушался. Вроде сейчас норма.
Я так тоже пробовал!!!! В проводах только путаешься!!!! По началу вроде нормально а если одну берешь,ложишь,другую берешь,через час работы все провода в куче!!!!
Мужики !!! С Праздником !!!
Присоединяюсь , Всех с праздником!!!
Присоединяюсь к Поздравлению! Всем ЗДОРОВЬЯ и творческих успехов!!!
Братцы!!! Подскажите, как акуратно согнуть толстый метал. Греть нечем, ни резака, ни горелки нет. Паяльной лампой? Площадь нагрева большая будет, боюсь согнется не там где надо. Нужно концы рычагов подогнуть, незнаю как.
Электросваркой....гоняешь электрод взад-вперёд где нужно согнуть, нагревается понятно до красна и гнёшь с молотком и наковальней...
Всех с праздником!!! Мне жена сегодня 10 кг. хороших электродов подарила.
Болгаркой пропили до половины и подогни, мало будет - ещё прорежь. А потом провари и зачисти. Я так верхние рычаги 20 мм подгибал.
В смысле, дугой греть?
Неломается?
Нет, холодным!...
Иваныч, ну я еще не совсем из ума выжил Всетаки молодой пенсионер. Я про то что наплавляться же будет метал с электрода
а я сказал чтобы ничего не дарили, а сам передний мост с Нивы приобрел за 1500р
Мужики ! Всех с праздником, всем здоровья и мирного неба над головой.
Хороший подарок сам себе преподнес
Лишнее снимете болгаркой. дугу надо держать почти на разрыв, ток побольше, наплавляется совсем мало.
Чуть-чуть...ведь большим током и по быстрому...я и стремянки так гнул...
Всё понял. Ток на максимум и на максимально длинной дуге?
Всем спасибо за консультацию. Сегодня уже гнуть небуду. Пора праздновать.
10 кг, халява чтоль какая??? Мне 3кг больше чем на год хватает!!!кстати электроды зеленые "АРСЕНАЛ" варят даже по шлаку!!!! Украинская фирма но лично мои из Беларуси!!!
Роман,я тоже 10мм гну с помощью болгарки,прорезал на глубину 2-3мм и кувалдочкой килограмовой согнул,потом проварил и готово,прорезаю с наружней стороны!
Сначала потренируйся на другой железяке и всё поймешь...Опыт--дело наживное!...
Не один не сломался. Попробуй оба варианта и решишь какой для тебя лучше.
Не, не халява. УОНИ. Просто нынче весной переезжать собираюсь в деревню за 150 верст, есть в планах отопление в новом доме поменять. Как то обмолвился что много нужно будет. Да и на трактор по неопытности много идет.
Пиз..ец одним словом !
Мы до сих пор ими пользуемся.
А сидим на золоте ,меди ,золоте ,нефти и газе .
Зла не хватает.
Кто то сидит, а кто то хапает за остальных!...
