Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1336 из 2499
И я так делал. Гнул полосовое железо 30х3 мм. на ворота. Изнутри пропилы делал через 3-4 см, длина 2,2 м. две шт. правда полуавтоматом
Все кто служыл с празником!Огромного здоровья,успехов и конкретной прухи во всем!
Дай боже чтобы то чем учили в армии осталось теорией!
всех с праздником!!! я себе в подарок вот такую железку взял на заднюю навеску. только мой ржавый.
А я,а я! Низачто не догадаетесь чем я сегодня занимался!!!!!! короче с утра вышел,пару кругов вокруг трактора обошёл,махнул рукой и говорю........! Де е сь ты в.....! Пошел взял из гаража канистру дизельного масла,залил и началось...... короче всё установил,бабуну,комутатор,клемы сделал,правда минусовую не нашел (наконечник который одевается на акомулятор) стал бензин искать,не нашлось в гараже,в город не поехал уже на заправку,короче покрутил я сегодня движок,паутина из глушителя летела!!!еще на карбе не хватает датчика холостого хода а так вроде всё на месте (не перебран только) но может пока и так затрещит! Короче ребята,скоро,очень скоро!
Бензин он с*ка проворный! Снегоуборщик из гаража выкатил бак открыл а нету бензина! Поискал в гараже тоже нет! Пришлось с трактора цедить! Короче ограбил сегодня трактор!
Дык нет же! Я в основном держу бензин только для бензопилы и бензокосы,бывает возьмешь 5 литров и хватает на год, а месяца два назад друг приехал на самоделке(я показывал видюху) говорит налей а то до дому не доеду!!! Ну налил ему литра полтора,весь что был!!!! Вот теперь я без бензина!!!! ну это ладно,не важно,главное чё то щёлкнуло внутри,теперь пока не заведу не успокоюсь,и х.... с ней с панелькой и всем остальным....после,всё после! еще же надо масло и во все остальные дыры,две кпп и мост,тока в первой кпп с переди еще нет затычки (куска шруса) надо делать и сальник на хвостовик редуктора ВОМ тоже еще не купил!!!!
Я литров двадцать беру и ставлю. То снежик надо заправить то пилу и в трактер надо! Без доков на заправку не попрешь! А лето весна еще и культиватор и мотокоса. В общем без канистры никак!
Спасибо за ответ. Я так понимаю вырисовывается такая схема: Двигатель ВАЗ -> сцепление ВАЗ -> КПП ВАЗ -> КПП ГАЗ 51 через эластичную муфту ВАЗ -> ГУК ->ЗМ от кары с понижением 15.75 -> ПМ УАЗ укороченный под две короткие полуоси и два коротких чулка? Раздатка от звездочки на хвостовике ЗМ. Получается что по расчету скорости практически всегда сочетание передач 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 или 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 3 Или 4 - ЗХ? Спасибо за советы!!!! Как лучьше и проще сделать рулевое и мост качалку?
Саша МЧС - спасибо за инфу, где-то с УАЗа лежат пара новых цилиндров.надо найти.х
А то педали никак не доделаю.
На сцепу тросиком,пришлось ролики вытачить с люминя, сталюки не нашёл ,вроде работает.
сначала надо все агрегаты разложить для начала просто на земле, потом уже в пространстве на чурках
длинный получается и раздатка с такими разными мостами габаритная выйдет...или не выйдет...
Если крыльчатка охлаждения алюминий просверли две лопасти напротив 5мм.( чтобы биения потом не было) чтобы отверстия попали против головки винта крепящего пластину что подшипник держит, по очереди открутишь винты и снимешь якорь с подшипником и пластиной,ну а остальное дело техники подшипник можно снять и съемником. Я в своей так делал, иначе не мог разобрать чтобы поменять передний подшипник якоря.
Так воя и я об этом думаю. Может возможно одну кпп от газ использовать? да и с приводом переднего моста помудрить придется.
Ну я как трактор запущу тоже так буду делать,а пока как бы незачем было!!! Вот и сижу без бензина....хотя в лампе чего то есть,но это капля в море!!!!
у меня такаяже история двс ваз 2103 +коробка редуктор москвич она без удлинителя короче жыгулйовской +кпп газ 53 +рк газ 66 редуктор счас делаю по видео вятчеслава витера.вконце мост газ 53
...К Вашему мосту и двигателю неплохо подошла бы УАЗовская КПП с роздаткой. Что по габаритам что передаточному отношению. Ну и привод для ПВМ ...
Во везёт тебе!!!! Мне как минимум надо литров 50 бензина, на кассу и пилу.
Самое чистое масло.
Если я Вас правильно понял то: Двиг-ль Ваз 2103 затем его сцепление затем КПП УАЗ С Раздаткой и затем задний мост?
Я незнаю,два года назад косу заводил один раз за лето....неее вру,два раза,первый раз траву покосить во дворе и второй ботву на картохе возле дома,сотки 3,чего то дождей мало было и трава во дворе не росла ни черта,а прошлым летом привёз от тетки старенькую электрогазонокосилку так мне она больше понравилась чем бензокоса,шум-гам весь в траве!!!! Электрической на колёсиках пробежал и чистенько и скошенная в мешочке!!!! Один минус....в труднодоступных щелях не скосишь!!!!
Чистое не чистое,но мечтал я не его заливать! И залью,только позже,не буду говорить какое а то ща начнётся типа дизель- бензин-газ!!!!!!
У меня батя всю жизнь на этом масле проездил, и я уже второй год лею в свой дизель, и НЕ ХРЕНА С НИМ НЕ БУДЕТ!!!!!
Минимальная скорость будет около 4,5 км/ч ,+ - ,смотря на каких колесах задний мост.
У меня новый проект очень схож с твоим.Когда покупал мост ( ПЧ 15,5 ) думал что одной коробки будет достаточно ,ан нет ,требуется ещё понижение . Две КПП считаю перебор .Ищи РК 66 ,69 .
Можно так : ДВС ВАЗ + КПП ГАЗ 51 + РК УАЗ , при наличии токарки разумеется.
Заходи если что.
Удивительно было бы если бы ты в дизель лил масло не для дизеля!!!! я бы тебе выслал дизельного а ты мне бензинового! сегодня +2,вроде не гуще моего оно!
С таким понижением ставь ваз 2103 с родной кпп и сцепой.Затем раздатку(какую найдеш)но лучше с большим понижением.Получится и вом от кпп. и медленная пониженная скорость. И выход на пвм.
Вы поняли правильно. Двигатель со сцепление и колоколом КПП ВАЗ. А к колоколу КПП УАЗ с роздаткой. Ну а с роздатки на задний мост....
Правильно меркуеш. Если использовать мост от кары с передаточным -15.75 то вторая кпп тебе и даром не нужна . необходимое передаточное уже заложено в мосту . Но тут есть один нехорошый нюанс :1-малый выбор скоростей с одной коробкой. 2-На таком мосту (каровский) -будет очень медленная задняя передача.
Весли использовать ГаЗоновккий мост то нужно две КПП или как минимум роздатка с понижающей передачей . Ккстати мост ГаЗона с родными колесами хорошо подходить по передаточному с передним УаЗкиным мостом и его родными колесами .Уже не рас унас тут пересчитывали как состыковать с передаточные Этих мостов .
Может я пропустил ,но на какой резине будет задний мост ? Тогда мы и посчитаем скорость !
Николай ,давай диаметр колеса .
Точно так говорили и мне ,но на деле выходит что мало только одной КПП.
Мужики,чёт схемы подключения стартера разнЯтся поясните!
